motophil 97 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2020 galfer вот еще нашел, на тачки бмв вроде как ставят и неплохие отзывы, на мотики ненашел отзывов. вот номер кстати Galfer FD198G1054 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2020 сам спросил, сам ответил, вот все номера заменителей 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimospo 18 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2020 А чего ты так негативно к органике? наоборот классно, прогревать ненадо, диски бережет, тормозит классно. Этож не спортбайк где она на треке перегреется сразу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2020 Так вот я и говорю что органика то оказывается лучше. Попробую наверное galfer, вроде как неплохие отзывы. Цена 1600 за органику Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 69 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2020 3 часа назад, motophil сказал: Так вот я и говорю что органика то оказывается лучше Брал Феродо, за 6к износ минимальный не скрипят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimospo 18 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2020 12 часов назад, Эндорфин сказал: Брал Феродо, за 6к износ минимальный не скрипят. Тоже на них катаю, доволен 16 часов назад, motophil сказал: Так вот я и говорю что органика то оказывается лучше. Попробую наверное galfer, вроде как неплохие отзывы. Цена 1600 за органику С завода на перед синтетика, на зад органика если не путаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МотоСтасян 0 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2020 Коллеги, сегодня прокачивал iАБС. гусь 1150 2003 г.в.) Передний контур без вопросов, все как по видео от Миши-боксер клуб, а вот когда качать начал задний контур, участок от бачка до АБС, прокачал около 250 мл жидкости новой, а воздух со штуцера так и травил! В чем дело, кто-то сталкивался?! Куда лезть, что искать? АБС при этом работает, педаль не проваливается не становится жестче... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2020 Значит где-то подсос воздуха идёт, подтёков нет нигде? В какой момент идёт воздух в начале, когда начинаешь стравливать или на всём протяжении сброса тормозухи? Сколько жижи уже пролил? Шланги армирование стоят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МотоСтасян 0 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2020 1 час назад, Бармалей сказал: Значит где-то подсос воздуха идёт, подтёков нет нигде? В какой момент идёт воздух в начале, когда начинаешь стравливать или на всём протяжении сброса тормозухи? Сколько жижи уже пролил? Шланги армирование стоят? Подтеков нет нигде, васе сухо! Подсос идет все время как только открываю штуцер. Истратил грам 250 точно на задний контур до АБС. После АБС все идеально. Шланги армированные, ставили в том году. На протяжении всего контура все проверил - сухо кругом! Педаль не проваливается (обычно когда воздух в системе идет провал педали при нажатии на нее) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2020 В 03.04.2020 в 23:49, МотоСтасян сказал: участок от бачка до АБС, прокачал около 250 мл жидкости новой, а воздух со штуцера так и травил! В чем дело, кто-то сталкивался?! У меня давно было нечто подобное, но не с АБС, а с суппортом, лью, качаю, лью, качаю, а пузырьки всё идут. Чудес не бывает, я пришёл к выводу, что в момент, когда я поворачиваю клапан, чтобы стравить воздух, он, воздух, каким-то образом проходит по резьбе. Может на конусе какой-то микрозадир или заусенчик, не знаю. Вобщем закончил процедуру и ездил. С тормозами всё было хорошо, педаль не проваливалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2020 Тоже предположил что штуцер, но тут другая история. отпиши если победишь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2020 1 час назад, Бармалей сказал: Тоже предположил что штуцер, но тут другая история А рассказать, в общую копилочку? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МотоСтасян 0 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2020 заказал себе насос вакуумный для прокачки тормозов, буду пробовать прокачать им снова, может выкручу штуцер посмотрю его состояние. Потом отпишусь о результате Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2020 есть такой насос, при прокачке всегда воздух идет и нет этому конца. Подозреваю-уверен что идет воздух по резьбе штуцера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2020 9 минут назад, motophil сказал: есть такой насос, при прокачке всегда воздух идет и нет этому конца. Подозреваю-уверен что идет воздух по резьбе штуцера. +1 Да, с вакуум-отсосом идёт воздух по резьбе: его туда этим вакуумом и подсасывает. Странно, что при обычной прокачке воздух идёт - там то давление с правильной стороны давит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2020 В 20.03.2020 в 14:19, motophil сказал: сам спросил, сам ответил, вот все номера заменителей Эх, чего же я не залез в тему-то!! два дня мучился, определял какие-же колодки купить!! всю голову сломал. а тут вот уже все есть! Эту фотку надо срочно в заглавную сборную тему добавить. Тем более, что там, похоже ошибочные номера указаны для колодок на 1150й. еще, надо иметь в виду, что на передние суппорта BMW и Brembo идут разные колодки! я так понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2020 5 минут назад, Mistral сказал: Эх, чего же я не залез в тему-то!! два дня мучился, определял какие-же колодки купить!! всю голову сломал. а тут вот уже все есть! Эту фотку надо срочно в заглавную сборную тему добавить. Тем более, что там, похоже ошибочные номера указаны для колодок на 1150й. еще, надо иметь в виду, что на передние суппорта BMW и Brembo идут разные колодки! я так понял. разные и перед и зад!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2020 Хм, а вот по заду не нашел, что разные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Montik 18 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2020 Херасе! В феврале покупал колодки феродо перед и зад. По 870 рублей. По глупости на перед один комплект купил. А сейчас смотрю, от 1300 рублей. Вот это инфляция!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DONspartach 18 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2020 Я так и не понял-какие колодки лучше-то? Вот нужно купить задние колодки(одна неожиданно умершая оказалась,что аж суппорт перекошен),но вы тут так активно спорили органика/не органика. Какие и по цене гуманны и долговечны и диск не кушают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2020 22 минуты назад, DONspartach сказал: Какие и по цене гуманны и долговечны и диск не кушают? И ещё при этом тормозят? Таких не бывает ))). На передок лучше ставить хорошие колодки, они бывают дешёвыми только по скидке. Назад можно поставить не самый дешёвый Китай. Обычно тормозишь передком, он эффективнее, тем более, что у наших мотоциклов распределение веса на передок. Задние для подтормаживания или при выравнивании мотоциклетки при неприятных ситуациях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DONspartach 18 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2020 Конечно что бы тормозили)) Китай китаю рознь.. Я почему спросил именно тут-что бы народ проверенные посоветовал(привык на ТАшном форуме по такой методе покупать что-либо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2020 26 минут назад, DONspartach сказал: Конечно что бы тормозили)) Китай китаю рознь.. Возьми на заднее колесо любой Китай в среднем ценовом сегменте, Это будет достаточно, по эффективности и много дешевле, чем хорошие брендовые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2020 На заднее колесо ставлю и мне и клиентам колодки Vesrah VD-947JL , тормозят отлично, при нагреве улучшается торможение. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2020 6 часов назад, Sev сказал: На заднее колесо ставлю и мне и клиентам колодки Vesrah VD-947JL , тормозят отлично, при нагреве улучшается торможение. Отличные колодки. Просто я подумал, что @DONspartach ищет бюджетный вариант. Кстати, @Sev , а что ставишь вперёд? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
