Kali 216 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2018 В общем сезон я закрыл. Отломилась трубка заднего тормоза и умерла лягушка. В трубке была волосяная трещина из за этого был ватный задний тормоз. Сегодня снимал лягушку, подножку немного повернул и трубка отломилась. Вот думаю или оригинал заказывать или поехать автошную на метраж купить с фитингами и сделать как надо. И еще один вариант, сделать эту часть магистрали из армированного шланга, т.е. сделать сразу магистраль от рабочего цилиндра до суппорта одним куском шланга. Ну и еще стерлись контакты на задней лампе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2018 @Kali, ннне знаю как в РнД, а в Москве я бы с образцом обломанной трубки ехал бы в ремонт гидролиний для грузовиков или даже в ремонт холодильного оборудования (у вас точно должно быть). У них должны быть специальные развальцовщики для латунных трубок 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2018 Я так и сделаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2018 В общем выяснил, трубка должна подойти от ТАЗа за 40р.(Трубка тормозная ВАЗ-2101-07 суппорта правая 21013501086), по длине чуть больше чем наша. В субботу поеду куплю, тогда будет видно. Оригинал ~1500р. А вот "лягушку" только оригинал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2018 А вот "лягушку" только оригинал. Ну если богатый, конечно... Вообще любой микрик из Чип-и-дипа за 40 рублей подойдет. Только лучше сразу 3-контактный брать, я сразу не соображу, он там NC или NO. По номеру родного микрика удалось установить, что ровно такие же стоят в замках дверей автомобилей VAG Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2018 я сразу не соображу, он там NC или NO Нормально замкнутый. Только лучше сразу 3-контактный брать,Для чего? Родной двух контактный.У нас такой стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2018 Номер микрика - BURGESS V4NST7 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2018 Вот он. V4NCS, Микровыключатель 5 A Толкатель Щелчковый переключатель 1 переключающий (CO), SAIA-BURGESS Интернет показывает цену примерно 350-500р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2018 на карбюраторе 07 похожий микрик стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2018 Вот еще нашел:https://ru.aliexpress.com/item/Ip67/32924200476.html?spm=a2g0v.search0204.3.316.67446fabEZP0vQ&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_204_318_10059_5727211_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_452_10307_5723511_532_10301_5727311%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0_ppcChannel&algo_pvid=c408cc7d-216a-4ed1-afd9-c0969dbfff87&priceBeautifyAB=0&algo_expid=c408cc7d-216a-4ed1-afd9-c0969dbfff87-46Но оно трехконтактное. Есть электронщики здесь? Как его подключать и как оно работает?Своим умом я понимаю, что трехконтактное работает в зависимости от подключения, как и нормальнозамкнутое, так и как нормальноразомкнутое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2018 Именно. Трехконтактное универсальное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2018 Ага. Спасибо. Осталось разобраться как его подключить, что бы не сжечь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2018 Нечему там гореть, это тупо выключатель с пружинным контактом Максимум у тебя стоп будет постоянно гореть. По идее, когда педаль не нажата, пружинный контакт нажимает кнопку. Когда ты нажимаешь педаль, кнопка отпускается. Значит, выключатель нормально разомкнутый... Я-то два года уже без него езжу ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pashich 5 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2018 Риторический вопрос имею по тормозам. Потёк задний тормозной шланг - решил менять все шланги на армированные. Поскольку ездить с неисправными тормозами не комильфо, а армированные шланги сделать пока не сподобился - поставил мотик на прикол. Заезжаю тут в гараж, а у меня справа под мотом лужа тормозухи. ГТЦ (aka машинка) переднего тормоза обоссался. Заказал ремкомплект с Луиса. Вот теперь сижу и думаю, раз пошла такая пьянка - лезть в суппорта с целью замены сальников/пыльников? Или чинить сломанное и не мешать работать тому, что работает? На суппортах никаких признаков отпотевания не обнаружено. Ну и попутно вопрос - кто-нибудь нашёл достойные неоригинальные ремкомплекты на наши суппорта? Или бегать по автозапчастям с грязным кулёчком со своими б/ушными и подбирать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2018 кто-нибудь нашёл достойные неоригинальные ремкомплекты на наши суппорта? Я неделю копал, выяснил, что: какая-то часть колечек подходит то ли от Кайена, то ли от какого-то паркетника VW, но цена адская обзвон пары-тройки сервисов по запросу «ремонт суппортов brembo» — при упоминании диаметра поршней сказали, без шансов какая-то часть не подходит по диаметру вообще ни от чего, не бывает такого в авто у Ниссина есть такого диаметра кольца, но спец по Ниссину сказал, что у брембовских тормозов профиль резинки другой, и он не советует даже пробовать лучшая цена — ремкомплект на motobins.co.uk Короче, решил пока туда не лазить вообще. Впрочем, это было интернет-исследование, а вот бегать по автозапчастям я не бегал. Если удастся найти — это будет полезнейшее знание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2018 (изменено) @Pashich, Как минимум проверить на суппортах резинки, пыльники, смазать направляющие, проверить поршня на заедание. Если обнаружишь рваный пыльник, тогда менять. Изменено 9 октября, 2018 пользователем burzoom поправил автокоррект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2018 Разобрать суппорт, помыть, почистить, смазать и непереживать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pashich 5 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2018 а вот бегать по автозапчастям я не бегал. Если удастся найти — это будет полезнейшее знание. Слаб духом я для таких подвигов )) Образно написал про автозапчасти - если решу менять, то скорее всего на motobins.co.uk денег зашлю. Как минимум проверить на суппортах резинки, пыльники, смазать направляющие, проверить поршня на заедание. Если обнаружишь рваный пыльник, тогда менять. Разобрать суппорт, помыть, почистить, смазать и непереживать Наверное так и поступлю. Просто подумалось что если от свежей тормозухи потёк шланг и машинка, то велика вероятность что и суппортовым резинкам скоро тоже поплохеет. А учитывая, что они под заказ... Наверное зимой привезу, положу на полку, чтобы если что - хотя бы не ждать их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 69 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2018 Я разбирал в этом году оба суппорта у 20-летнего мота. До меня, похоже никто не лазил. Болты закисли так, что откручивались с чудовищными усилиями. Никакие смазки не проникали в резьбу (замачивал на неделю) , после откручивания все резьбы были сухие, на некоторых болтах оставались оторванные полукольца резьбы(металлическая стружка). Все резинки живые, менять не стал. Эластичность сохранилась как у новых. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2018 Надо собрать все резинки с поршней и отнести в магазин «Мир РТИ» , подобрать аналоги. Думаю к следующему сезону сменить их, а покупать за 100€ ремкомплект душит жаба Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pashich 5 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2018 Я разбирал в этом году оба суппорта у 20-летнего мота. До меня, похоже никто не лазил. Болты закисли так, что откручивались с чудовищными усилиями. *зопесал в блакнотеГ*: "Начать отмачивать болты суппортов". Никакие смазки не проникали в резьбу Очень нравится американская химия Hi-Gear, и в частности их проникающая смазка "Механик". Не факт, что она бы справилась, но не удивился бы - если бы таки справилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 129 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2018 Я разбирал в этом году оба суппорта у 20-летнего мота. До меня, похоже никто не лазил. Болты закисли так, что откручивались с чудовищными усилиями. Никакие смазки не проникали в резьбу (замачивал на неделю) , после откручивания все резьбы были сухие, на некоторых болтах оставались оторванные полукольца резьбы(металлическая стружка). Все резинки живые, менять не стал. Эластичность сохранилась как у новых. Неужели даже керосин не справился? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2018 Вчерась ехал с утра на работу, по среди пути, хрена и мигает ошибка АБС, остановился, заглушил, завёл, поехал, работает. На обратном пути тоже самое..... Сегодня ездил, все пучком. Вот сижу и думаю, что это было.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2018 @Otton, проверь, как лампочка стоп-сигнала сидит в патроне и уровень тормозухи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2018 @burzoom, От спасибочки! Проверим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
