oleg0vi4
Всё о тормозах больших старых Гусей
3 часа назад, burzoom сказал:
Уууу, это сразу в ведро.
Вот только где новые(б/ушные) взять?
Сегодня нашел на блоке abs провод который выглядит не так как надо, как тут скидывать фото?
@DONspartach б/у на разборках поискать, но я не знаю их. Можно в группе Вконтакте спросить, может у кого-то есть б/у суппорта в разбор. А новые... в Москве есть офиц. дилер Брембо с очень грамотным персоналом. Я бы им написал. На сайте в каталоге пальцев этих не нашел, но болты-штуцера у них в количествах, что дает надежду. Попробуй с ними списаться.
Так, стоп, у меня же есть суппорт! Задний! Для 1100GS. У него одна резьба повреждена. Вроде никому я его не отдавал... Проблема только в том, что он в гараже в 40 км от меня и пока я там появляться не собирался...
Отбой, я его продал год назад. Во память.
Ну и можно зайти с той стороны, а не делали ли китайцы копии Брембо? Может там пальцы такие же и подойдут от какого-нибудь дырчика?
Знакомый спортовод посоветовал искать на американском ебее, мол, там цены на б/у запчасти минимальные.
  • Thanks! 1
5 часов назад, DONspartach сказал:
так суппорт задний вроде как в сборе только идет, или я неправ.
7 минут назад, DONspartach сказал:
@motophil на бмвкатсе есть зап.части.
у меня только так http://e0e4dd34222c.gif
18 минут назад, motophil сказал:
А эти позиции по-отдельности разве не купишь?Ценник есть.Правда большинство исключительно с Германии))Но по другим сайтам может и можно что наскрести
так купить можно только то что промаркировано. Штифтов тут отдельно нет
21 час назад, DONspartach сказал:
Проржавели. Может это будет твой третий раз))
Дааа, такого я не ожидал увидеть.
Нашел на блоке abs провод который выглядит не так как надо, за что он отвечает?
Под кожухом реле питания. Черный провод по идее масса. Зачем он перекушен я не понимаю
Черный и красный провода ,это питание электромотора блока ABS, иногда силовое реле питания залипает, и абс мотор начинает работать непрерывно, до полного истощения аккумулятора , в этом случае или снимают реле, или режут провод. Возможно эта и есть причина срезания провода.
10 часов назад, Ринат сказал:
Скорее всего, сдохли мозги АБС. Предидущий владелец поленился или не догадался снять колодку с блока, а тупо перекусил провода питания. Иначе они акум жрут за пару дней в 0.
Теперь главный вопрос, восстановить провод не проблема. У меня даже пояльник есть. Как быть с реле или мозгами их реально сделать?
Если умерло реле, искать аналог, так как оригинал дорогой, его номер 61362306526
В 3 мая 2020 г. в 09:57, DONspartach сказал:
https://aliexpress.ru/item/32856726379.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edJzn0ne
А вот такие подойдут?Кто знает?Тут и отдельно перед/зад можно взять и всё вместе.
Если не ошибаюсь,я осенью себе на ТА брал "в круг".Гляну в гараже,если три пары,то задние могу поставить спокойно,если подходят
Брал не раз такие колодки на кувалду, суппорта  от R1 стояли и именно в этом магазине. Дёшево и сердито, единственный минус пылят сажей.
Начался сезон дождей( и вылезла такая бяка...
после валилова в адский дождь, непонятно откуда вода и с верху и с колей от проезжающих машин. Короче дождевик говеным оказался(   Не доезжая до дома метров 50, тормознулся забежал в магаз, но не об этом .  После повторного пуска, не обратил на ламы АБС, но через 50 метров,тормозов не было, чуть в стену не въехал. Верхняя лампа быстро моргала, моторчики не жужжали... На следующее утро такая же фигня, но после пару тройку торможений все вернулось назад. Куда капать и что это было?
12 часов назад, Бармалей сказал:
iABS? Где-то читал (но это не точно), что такое бывает, когда лягушка глючит. Или завоздушилось.
Кстати, есть вопрос TRW или Ferrodo колодки брать лучше?
Всем доброго времени суток.
Тут занимался датчиком холла и спалил одну вещь, передние тормазилки чутка подклинивают. прокрутить колесо можно, но с  очень хорошим усилием, заднее проще крутится не смотря на кардан. Знакомые у кого был гусь 1 сезон сказал что это иза того что у меня АБС не работает. И вот тут я подумал, может у японца начал подклиневать  тормоз, АБС срабатывала и он ее с психу резанул катаной?
Попробуй в тот момент когда подклинтвает сбросить давление с суппорта. Если его нет, то причём абс
