oleg0vi4
Всё о тормозах больших старых Гусей
Так, если не ошибаюсь, то sintered как раз и будут более ватными по сравнению с organic.
все правильно
органические более резкое чувство торможения дают - просто износ быстрее
Лёш, а ты какие шайбы ставил когда шланги менял? Я таких же 26х28 найти не могу. Есть 26х32.
А новые фитинги такие же или толще стенки?
не заморачивался - взял тут что была родная и  пошел с ней в ближайший автомагазин. Какая максимально подошла ту и купил
в любом случае болта хватит затянуть
Вот и я так сделал. Нашел максимально подходящую - внутренний диаметр такой же, а внешний чуть больше. Наверное их и возьму.
Алексей, раз образец шлангов есть и будете делать комплект новых - может всем желающим тоже по комплекту сделать заодно?
Если все желающие пришлют на что делать - не вопрос
Это комплект для гуся с АБС.
мне комплект на 1100 гуся с абс можно?
тогда я максу сделаю, скажу точно сколько по деньгам и пришлешь
, не возражаешь, я тогда оставлю резиновые шланги у себя - малоли пригодится кому
Может я неправильно выразился. Речь идёт о "ватности" на высоких скоростях, есть ощущение что колодки после активных торможений перегреваются.
ну, если такая ситуация, то может быть синтеред будут более устойчивы к перегреву.
Выкупил сегодня диски тормозные передние.
Lucas TRW MST239. Как они по качеству? Может знает кто. Я их наааамного дешевле купил, чем они стоят в интернет-магазинах.
Если это TRW то это хорошие диски. Можешь не сомневаться
Привет, подскажите по прокачке тормозов на 1100 серии. Я перебрал и смазал суппорта замой, след-но завоздушил систему. Сейчас поставил все на место, Прокачал сначала ручка-блок АБС, затем ручка-суппорт. Подтеков нет, жидкость выходит без пузырей и чистая. Но ручка все равно мягкая, с задним понтуром такая же картина (+ поменял шланг на армированный). Может что- не так делаю, нужно на 1100 серии воронку подключать к АБС? Такое чувство, что есть пузыль воздуха и мне его не выгнать.
@Vinil,я сначала прокачивал задний (ручка-суппорт) потом передний (тоже самое)
потом ручка-АБС, зад и перед. Тоже долго мучился - знающие люди подсказали: пузырь застрял в тройнике под передним крылом.
Как выгнали - накачали 10-15 качков ручкой, потом один давит ручку, а второй резко ослабляет и сразу же затягивает болт на центральном фитинге тройника. После этого все прокачалось.
Теоретически если не использовать тройник - обойтись более длинными болтами вот с таким соединением
вариант 1 (мне больше нравится) или 2
Соответственно, вариант с АБС - это подключение сначала к системе а из нее к рычагу
Макс, не возражаешь, я тогда оставлю резиновые шланги у себя - малоли пригодится кому
Конечно нет. Пусть лучше пользу всем принесут, чем валяться будут. Не продавать же их за копейки.
Спасибо.
ок, ждем инфу
А диски прикручивать на фиксатор резьбы или просто по динам ключу
