Азимут 3 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2019 On 3/14/2017 at 10:35 PM, Drknow said: Вакуумный насос для прокачки тормозов. Вообщем начал прокачивать. Процесс не простой, когда у тебя система пустая. Задние прокачались быстро, а вот с передними поплясал... Сначала самотеком, потом вакуумником, затем по-старинке (качаю-открываю-закрываю) и в обратку снизу-вверх через суппорта давил. На подходе такой же чемоданчик. Как им пользоваться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2019 Такой же лежит, больше преднозначен для заполнения системы, или полной спене. Тормозуха высасывается вакуумные насосом, который в комплекте. Важно успевать доливать новую тормозуху!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Азимут 3 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2019 10 hours ago, Otton said: Такой же лежит, больше преднозначен для заполнения системы, или полной спене. Тормозуха высасывается вакуумные насосом, который в комплекте. Важно успевать доливать новую тормозуху!! У меня как раз замена всех шлангов на армированные. Его на каждый прокачной штуцер надевать и высасывать? Он пузырьки чтоли в первую очередь забирает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 69 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2019 Прокачал таким первый раз в жизни и все ок. Подключаешь снизу вакуумные, открываешь штуцер. И качаешь пока пузырится, сверху доливаешь. У штуцера лучше повесить хомутик для герметичности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 129 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2019 Самое главное - это не пролюбить уровень в бачке 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2019 я вот сколько качал качал таим, все пузыри идут. Как будто подсасывает из под стыка, хотя визуально вроде из штуцера воздух идет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2019 57 минут назад, motophil сказал: я вот сколько качал качал таим, все пузыри идут. Как будто подсасывает из под стыка, хотя визуально вроде из штуцера воздух идет. Для этого и надо хомутиком затягивать. Пузырит из-под стыка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2019 Где-то видел инфу, что через резьбу штуцера может воздух подсасывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2019 2 часа назад, Otton сказал: Где-то видел инфу, что через резьбу штуцера может воздух подсасывать. Тогда при обычной прокачке, должно тормозную жидкость выдавливать через резьбу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2019 2 часа назад, Nick371 сказал: Тогда при обычной прокачке, должно тормозную жидкость выдавливать через резьбу. Плотность разная, через Витки резьбы не так весело как воздух. В теории. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2019 21 час назад, Otton сказал: Плотность разная, через Витки резьбы не так весело как воздух. В теории. После пользования этим "отсосом" несколько раз каждый контур прокачивал по-старинке. После такой прокачки в системе точно никаких пузырей не осталось. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2019 @Nick371 именно так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2019 У меня на трансальпе из трех штуцеров один тоже пузырил все время. Тоже подумал, что при немного открученном штуцере по резьбе травит. А когда закручиваешь, все в норме, по этому жидкость в обычном режиме не выходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2019 чета прокрутил полтемы, а где у нас про китайский задний тормозной диск было? или не на этом форуме? Хочу отзывы перечитать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2019 Увидел в ВК вот этот пост. https://m.vk.com/@551289109-dorabotka-mest-krepleniya-perednih-tormoznyh-diskov-motocikl. Про втулки передних тормозных дисков. В статье все хорошо описывается. Ну думаю идея хороша, особенно то что можно поменять на винты из нержавейки. Приурочу все сразу с заменой резины и подшипников в переднем колесе. Но есть одно но, сами втулки из черноты, а защитить то их тоже надо, лежат в пакетике ржавые и не красивые. Короче насмотрелся видосиков и решил их оцинковкать своими силами. Замочил в лимонной кислоте, чтоб ржа сошла а дальше..... https://m.vk.com/video370596520_456239032 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2019 я думаю втулки и из прочной нержавейки тож пойдут) На винтах маркировка должна быть не менее 8.8, но калёные тож ставить не надо. И не обязательно 45ку было брать, можно ту же ХВГ или че нить в этом духе. Хотя ст 45 конструкционная и как раз для подобных деталей. Я не уверен,но термообработка для этих деталек лишняя,имхо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2019 @Jarlacks это я как раз за этими втулками ездил и к тебе заскочил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2019 Заменил вчера задний тормозной диск на купленный год назад на алиэкспрессе. В мануале начитался, что там болты с локтайтом, надо греть горелкой до 120. Купил баллон и самую дешевую горелку, так вот она у меня в руке загорелась как-то вся, полностью. Хорошо, в воротах гаража стоят, откинул ее на дорогу, смог затушить. Э — экономия. Ну так вот, диск открутился без горелки, хорошим воротком. Колодки тоже новые поставил, тормозит шикарно. Так же наконец-то руки дошли до восстановления датчика заднего тормоза. Перепаял микропереключатель, снял правую подножку, открутив ГТЦ, очень легко все поставилось. Кстати, переключатель нужен с нормально замкнутым контактом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2019 Лучше феном монтажным греть, чем всякими горелками с открытым пламенем 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2019 @Leha11 Несомненно! Но фен увезли из гаража за 330 км, так уж получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2019 16 часов назад, burzoom сказал: Заменил вчера задний тормозной диск на купленный год назад на алиэкспрессе. Василий ссылкой кинь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2019 @Otton А без проблем (но удивительно, что за год продавец никуда не испарился) — https://ru.aliexpress.com/item/32812089982.html 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexmx 11 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 Всем привет! Может пригодится кому. Потекла внешняя манжета цилиндра машинки переднего тормоза на R1100GS. Прочитал вот это https://bikepost.ru/blog/85333/Remont-tormoznoj-sistemy-BMW-R1100GS.html , купил ремкомплект AUTOFREN SEINSA D1280, в нем 4 манженты, одна подходит идеально. Собрал, прокачал - все замечательно. Цена вопроса 140₽ в автодоке. В РТИ подходящих резинок по размеру небыло, только жесткие полиуретановые. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2020 На всякий случай https://www.wemoto.com/bikes/bmw/r_1150_gs_r21__abs_brembo_standard_caliper/98-01 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2020 подскажите какие колодки можно купить на гуся 1150 с супортами брембо? Али экспресс и оригинал не в счет. У меня есть только варианты TRW, в частности на перед MCB680SV и MCB680. Первые сейчас стоят и скрипят просто ужасно. Остается только попробовать MCB680 (органика). Вот может кто еще что подскажет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
