Sign in to follow this
Замена масляного окошка
параллельно с редуктором была ещё деятельность по оживлению и возврату в строй Гуся после тяжких испытаний этим летом
вот это случилось ночью на границе Франции и Германии на юге, просто завёл с утра на стоянке и он сам выплюнул стёклышко. Повезло что не на автобане.
пришлось дома переделать
В 02.09.2019 в 16:04, Gleb сказал:
Привет, а новое окошко на герметик сажать или как? мое тоже потеет, новое купил, в след замену масла хочу поменять.
18 часов назад, Otton сказал:
Стопорное кольцо на фото выше видишь? А в видосе что ты скинул? Поэтому спрашиваю у человека из первых рук.
В 06.09.2019 в 23:11, dimospo сказал:
с окошком всё просто, закручиваешь в него саморез в железо прямо насквозь и выдёргиваешь клещами. Потом окошко почистить обезжирить, я намазал слегка серым герметиком термостойким посадочное место и намылил резинку окошка мыльным раствором хозяйственного мыла и вошло всё руками, если надавить посильнее пальцами. Не в коем случае не бить ничем, как на видео! Там какое то рукожопство!  Я первое стекло разбил после этого кино насмотревшись.
Нет там никаких стопорных колец на 1100м, это наверно в других мотках ставят его - но идёт в комплекте при покупке, так как оно окошко универсальное.
@dimospo
Ты понял?
3 часа назад, Gleb сказал:
4 часа назад, Gleb сказал:
А они стучали молоточком и у них целое, а ты разбил?
Вот они рукожопы!!!
  • Haha 1
Вот о чем и речь. Видосы у нас все снимать горазды, а открыть мануал или докопаться до сути не каждому дано.
Если через старое окно забивать и с головой, то ничего не разбивается.
Кольцо стопорное там есть, во всяком случае, на моем, 96 года, оно стояло. Новое поставил без него (тупо про него забыл :D), все держится без замечаний.
А мне не удалось окошко руками вставить, даже смазанное маслом  (как в мануале) не хотело вставать на место, да ещё лежа под мотом давить не совсем удобно. Аккуратное постукивание не помогло... В итоге расхерачил резинку вокруг стекла и стало масло подкапывать.
До моего "умелого" вмешательства было лишь небольшое отпотевание и я опасался, что как у Влада окошко выстрелит в неподходящий момент).
Очередное стекло заказано, попробую в следующий гуся на бок завалить, чтобы давить удобнее было сверху.
Стопорное кольцо идёт для GS1200, на  RT1100 тоже ставил без кольца.
