Андрей
Ошибка блока абс
АБС изначально не работал,
Акум возил в профельный магаз к знакомому, он посмотрел, сказал что живой и зарядил его.
13 часов назад, Ринат сказал:
чтото мне подсказывает что ему хана была уже изначально
а год какой? Или лучше скинь сюда VIN (он в ПТС как номер рамы записан)
22 часа назад, Ринат сказал:
Купил Мот в этом году с Японии BMW R1150GS 1999.
Сначала там не было лампочки в индикации АБС. Вставил. Потом они всегда горели по переменно. Сейчас до запуска, мегают попеременно, после горят обе. Что это значит? Скидывал ошибку пытался, тут читал способ( в круглом разъёме коричнево синий провод, масса кнопка АБС) не вышло.просто отключается АБС и все.
Ошибка будет выскакивать, до устранения причины неисправности блока АБС. Сбрасывание ее из памяти проблему не решит.
Если система не прокачивалась, то начать стоит с полной прокачки системы, а лучше и шланги заменить, если стоят родные. Удаление старой жижи возможно даст блоку нормально работать.  Давеча вылечили так ошибку АБС на 1150.
Считай сначала код ошибки а потом думай что делать.
19 часов назад, Nick371 сказал:
Ошибка была:
"16. ABS piston fault"
В 28.04.2020 в 12:46, Zмей сказал:
Wb10415j3yze00072
Судя по vin мот 04.1999
Значит абс еще старая, это хорошо . Прокачай как тут советуют и попробуй снова сбросить ошибку.
В 28.04.2020 в 18:09, Ринат сказал:
Стрелочного v нет, диодом как собирать и куда втыкать?
Нашёл в загашниках.
Ребята, вот что выложили на "Мототревелс"е: R1100GS
Разъем с синей заглушкой - диагностический. Там не только АБС, но и ЭБУ. Считать ошибки можно и не имея заводского сканера, все просто и без затей. Собрать цепочку из светодиода с резистором 1К. Включить зажигание, прижать сигнальный провод к массе, подождать 5 секунд, отпустить. Диод начнет последовательно вымаргивать коды ошибок.
Error Code Table
4444 No errors in memory
4445 CO2 potentiometer
1122 Hall sensor 1
1133 Hall sensor 2
1215 TPS sensor
1223 Oil Temperature Sensor
1224 Air Temperature Sensor
2341 Lambda sensor control limit
2342 Lambda sensor value is invalid
2343 Mixture ratio limit
2344 Lambda sensor shorted to ground (-)
2345 Lambda sensor shorted to 12V
0000 No further errors
http://www.youtube.com/watch?v=v1TK4pU9U78
На 1150 данный способ требует допиливания проводки. Дело в том, что вывод 18 ЭБУ, необходимый нам для диагностики, не разведен. Нужно снять бак, снять коннектор ЭБУ, разобрать его и припаять провод. Далее как с 1100.
1111
CO Potentiometer
1133
Hall signal 2
1122
Hall Signal 1
1215
Throttle Butterfly Angle Sensor
1223
Engine Temperature Sensor
1224
2341
O2 Sensor At Limit
2342
O2 Sensor signal invalid
2343
Mixture setting at limit
2344
O2 sensor shorted to ground
2345
O2 sensor shorted to 12V
0000
No further fault stored
4444
No Fault Stored
http://www.moto-travels.ru/forum/62-3234-5
Вроде удалось победить АБС на 1100 с ошибкой "7". Что конкретно  помогло не знаю, делал всё сразу:
1. Удалил обманку АБС (сделанную по старинке с дополнительным реле, которое возможно глючило и уводило мозги абс в ошибку).
2. Дал проср####ся моторчику абс. Думал что он закис,  или щетки стерлись, т.к. звук моторчика при тестировании системы в момент трогания мопеда (после сброса ошибки абс) был странноватый и быстро замолкал. Справа на блоке абс есть крышка, под ней клеммы для силовых проводов от АКБ и разъем с управляющими проводами, (управление через реле, которое стоит там-же). Зажигание естественно выключил, отсоединил разъем с управляющими проводами и подал на реле 12В. Моторчик весело зажужжал и я убедился что он таки работает нормально. Несколько секунд покрутил, затем все собрал обратно, сбросил ошибку и проверил работу абс на ходу. Пока работает (пробег - один день). Если чего это была не рекомендация, а пища к размышлению.
Критика сего действа категорически приветствуется...
Кстати, как часто должна абс самодиагностироваться при выключенном зажигании?
У меня до последнего вмешательства включалась регулярно минут через 15.
И ткните пожалуйста носом, где лучше взять +12в со штатного разгрузочного реле для управления блоком АБС. На сине-зеленом проводе (на одной из нескольких колодок под баком на переднем подрамнике) я не обнаружил напряжения при включенном зажигании и заглушенном двигателе.
14 часов назад, Wonderer сказал:
Непонятно, зачем ей диагностироваться при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании? Да и при включённом, завёл мотоцикл, лампочки АБС замигали, поехал, погасли и всё, во всяком случае у меня так, АБС такая же, как на 1100м.
1 час назад, Eli сказал:
Да, оговорился конечно же при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании, т.е. во время движения. Она вообще должна самотестироваться (жужжать моторчиком секунду), кроме как в момент первого трогания?
1 час назад, Wonderer сказал:
только при трогании она диагностируется (щелкает) и все.., во время движения не происходит диагностика
Иногда клацает после остановки, так же как при тестировании.
Там клапаны начинают щелкать когда колесо пытается залочиться, удобно на бездоре юзать, держать на грани блорикровки
