Eli
Нужен 1150 GS с короткой первой передачей в Питере или недалеко.
Не знал где создать тему, создал здесь, если ошибся, поправьте пожалуйста. Короче, уже почти 2 недели езжу на 1150м Гусе, и начинаю понимать, что хотелось бы подкорректировать. Начал плотно изучать вопрос по коробкам, (когда-то давно пробовал 1100го Гуся, очень понравилась 1я передача). Судя по тому, что уже нарыл, воткнуть в нашу коробку короткую первую возможно только теоретически. Остаётся 2 варианта, менять редуктор (как Ник 371) или искать целиком б/у коробку с короткой 1й передачей. Редуктор на Колином Гусе попробовал, теперь надо попробовать коробку с короткой 1й передачей, чтобы понять, к чему стремиться. Вобщем Пиво, тортик, общение, как скажете, в Питере +/-  300-350км.
@Eli , если захочешь тащить коробку из-за бугра, учитывай, что порог беспошлинного ввоза с 1 января 2020 года  уменьшится с 500 до 200 евро.
Коля, по-моему это пересыл, а если везти самому в багаже, этого нет. Я периодически катаюсь к друзьям в Эстонию.
Насколько я понял на 1100 и на 1150 адвечуре  первая одинаковая - короткая.
А вот на обычном 1150 она более длинная?
С чем связан такой апгрейд?  И что Коля сделал с редуктором?
2 часа назад, Бармалей сказал:
У меня сейчас стоит редуктор 33/11 вместо родного 31/11. До этого ещё стоял 32/10 - вот этот был вообще огонь. Сейчас его переделаю, чтобы можно было с хаггером ставить и верну на .
Апгрейд связан с тем, что первая на 1150 в лесу, песке и пр. малоскоростных дорожках вообще не айс.
В 25.10.2019 в 14:09, Eli сказал:
да, на основании инвойса
а так - может тебе ее подарили
