Otton 238 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2019 Всем привет! Есть у нас тема про подогрев рукояток руля, но там в основном про не штатный. А так как я люблю, когда все штатное, создал тему про то, как вкорячить штатный подогрев рукояток, в мот с комплектации без подогрева. Какие могут быть сложности. А они есть. И так, прикупил я с мота в разбор правый пульт, с качелькой подогрева, и сами рукоятки С мота r1150r. Ну и первый же затык, я проворонил, что у них нету кнопки отключения ABS, а у меня есть! Посмотрев по внимательней, увидел очертания на корпусе, под эту кнопку, значит предусмотрена установка, ну значит вырежем. Заехал в гараж к Серафиму ака danuer, у него GSA. Посмотрел как и куда подключаются разьемы, душевно по дискутировали о том как реализована регулировка подогрева. Потыкали мультиметром, в общем было интересно и познавательно! Серафим спасибо!!! И на следующее утро, полетел в гараж, убеждаться, что у меня есть разьемы под ручки. А в гараже меня ждал сюрприз. Разьемы под ручки есть, а вот разьем под правый пульт, совсем другой. Мой чёрный. Да почему они разные, подумал я и полез смотреть в чем разница в основных жгутах. А разница в блоках АБС (интегральная и не интегральная) и в количестве свечей на цылиндрах. И того получаем 4ре варианта жгутов. Эрка с которой пульт, интегральная и GSA Серафима тоже интегральный, а у меня неломучий, но разьем другой. И теперь нужна распиновка разьема, или хотя бы фото, чтоб были видны какие какого цвета подходят провода на разьем правого пульта не нтегральный АБС с подогревом рукояток. Начал разбирать пульты, там с зади пару винтиков, один из них под наклейкой. Всё выполнено достаточно просто, кнопка и два провода от неё. Но и тут не все так просто, вроде заглушка на кнопке ABSа, но вот на корпусе наплыва ободка под кнопку нету. И если просто дырку проковырять, то кнопка будет там болтаться по глубине своей. А вот под качельку обогрева, вроде все одинаково Там думаю и прорежу. В общем если у кого то гусь с моим разьемом, прошу помощи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2019 Ночью тихо, спокойно, думается хорошо. Полазил по аллегро и нашёл пульт с разьемами какими надо и чтоб провода были видны. Так оказывается в моей версии на подогрев идёт отдельный разьем!!!! Разьема у меня конечно такого нет, но можно попробовать напечатать. Ну или поставить туда какой нибудь гермитичные разьем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2019 5 часов назад, Otton сказал: Разьема у меня конечно такого нет, но можно попробовать напечатать. Ну или поставить туда какой нибудь герметичные разъем. По-моему проще, удобнее и дешевле поставить какой-нибудь герметичный разъём. Всё равно ведь будешь переделывать проводку, так что полной аутентичности уже не будет. Только обязательно зафиксируй где-нибудь, что и как изменил (файлик какой-нибудь сделай, как минимум просто на листе бумаги подробно). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2019 2 часа назад, Eli сказал: Только обязательно зафиксируй где-нибудь, что и как изменил (файлик какой-нибудь сделай, как минимум просто на листе бумаги подробно). Я вот темы то создаю, и пытаюсь расписать все, именно по этой причин, увековечить, чтоб потом самому не забыть. Разьем подогрева, у меня на моте. И немного теории. Полистав схемы, нашёл реализацию подогрева. Так вот судя по ней регулировка температуры, реализована за счёт увеличение в поводке сопротивление до 1,9 Ом, путем уменьшения сечениия провода, до 0.35 и некой его длинны, и все это в поводке. Схема, переключатель, разьем, провод имеющий сопротивление. И схема самих ручек, Всё очень просто. Я так понял, достаточно стоковый ручек с подогревом, а переключатель любой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2019 А вот знали ли вы, как реализовано включение постоянного света, где нет штатного переключателя? А выполнен он перемычками, кусками обычных проводов 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2019 Вот так выглядит переключатель режимов подогрева, он аналоговый. По бокам кантактные пластины, на переключателе вот такой трехлапый "пучек". Грязный был аж пипец! Отмыл спреем для электрики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2019 Да, я тож выключатель обогрева ремонтировал.. Найти бы нормальные кнопки на пульты, вместо моих облезлых!) видел наклейки, но чет не то.. На моем гусе ручки с подогревом стоят такие как на 1200. По каталогу оказалось что могут стоять и такие.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2019 7 часов назад, Jarlacks сказал: видел наклейки, но чет не то Где видел? Они? https://moto-discovery.com/eshop/bmw-design/bmw-control-switch-replacement-stickers.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2019 В 17.11.2019 в 01:41, Otton сказал: В общем если у кого то гусь с моим разьемом, прошу помощи! в чем помощь нужна? у меня вроде такой же разъем.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2019 @Lor саасибо огромное!!! Я в принципе разобрался, но ты фото подтвердил!! судя по разьему у тебя тоже комплектация постоянно включён свет @Lor а можешь сфоткать разьем, куда сами ручки втыкаются? Для пущей уверенности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2019 2 минуты назад, Otton сказал: судя по разьему у тебя тоже комплектация постоянно включён свет да, все верно)) гусь из японии, там только такие видимо)) 3 минуты назад, Otton сказал: а можешь сфоткать разьем, куда сами ручки втыкаются? Для пущей уверенности да, конечно..., только завтра смогу это сделать... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2019 16 часов назад, Otton сказал: Для пущей уверенности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2019 @Lor спасибо, но это управляющий разьем, по нему все понятно, а мне бы сами ручки куда подключаются разьем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2019 @Otton где расположен этот разъем?))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2019 13 минут назад, Lor сказал: @Otton где расположен этот разъем?))) И как выглядит, подозрение у меня что с абычной АБС и интегральной, они разные. У интегральной АБС, их два разьема, каждвй в свою ручку. Видел на двух мотах. А с обычной АБС, вроде как разьем один, в который вставляются обе ручки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2019 3 часа назад, Otton сказал: А с обычной АБС, вроде как разьем один, в который вставляются обе ручки. все верно, один разъем на обе ручки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2019 @Lor спасибо Олег большое! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2019 Ну вот как бы и готов! Моя довольна! Отдельный разьем управления подогревом новый стоит что-то около 2000рэ. Нашёл на разборке с авто бэхи семёрки вроде. Нашёл кнопочку с хорошо сохранившейся надписью ABS. Все собрал, прозвонил, теперь как с завода! Отдельное спасибо Олегу @Lor , Серафиму ака danuer, Александре ака @ArielkA. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2019 Выглядит как новый!!))) теперь будут отличаться пульты, придется левый тоже начищать)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2019 @Lor почистить то почистим Надо схемку распиновки суда скинуть, только красиво оформить, чтоб понятно было. Вдруг кому пригодиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2019 Пока с проводкой от не интегрального ABS Ориентироваться по профилю разьема. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2019 Небольшие вести с полей. Прозванивал сегодня проводку, разьемы то есть, но малоли... По итогам, все отлично, с предохранитель питание подаётся, проводка от управляющего разьема до разьема ручек, в рабочем состоянии. Так что все пучком! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2019 @Otton осталось провести испытания в полевых условиях))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2019 в идеале бы,все негерметичные разьёмы в состыкованном виде продавить техническим вазелином из шприца. Тогда вообще надолго забудешь в них лазить) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2019 12 часов назад, Lor сказал: @Otton осталось провести испытания в полевых условиях))) О да! Уже давно жду весну, хотя дел ещё не в правый рот. 8 часов назад, Jarlacks сказал: в идеале бы,все негерметичные разьёмы в состыкованном виде продавить техническим вазелином из шприца. Тогда вообще надолго забудешь в них лазить) Спорный вопрос, на вазелин будет липнуть вся дорожная пыль. Изначально там не мажут. И болеменее. Так что мазать не буду. Хотя есть специальная смазка для клемм аккумулятора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
