Otton
Штатный подогрев на R1150GS, туда где его небыло.
Всем привет!
Есть у нас тема про подогрев рукояток руля, но там в основном про не штатный. А так как я люблю, когда все штатное, создал тему про то, как вкорячить штатный подогрев рукояток, в мот с комплектации без подогрева. Какие могут быть сложности. А они есть.
И так, прикупил я с мота в разбор правый пульт, с качелькой подогрева, и сами рукоятки
С мота r1150r. Ну и первый же затык, я проворонил, что у них нету кнопки отключения ABS, а у меня есть!
Посмотрев по внимательней, увидел очертания на корпусе, под эту кнопку, значит предусмотрена установка, ну значит вырежем.
Заехал в гараж к Серафиму ака danuer, у него GSA. Посмотрел как и куда подключаются разьемы, душевно по дискутировали о том как реализована регулировка подогрева. Потыкали мультиметром, в общем было интересно и познавательно! Серафим спасибо!!!
И на следующее утро, полетел в гараж, убеждаться, что у меня есть разьемы под ручки. А в гараже меня ждал сюрприз. Разьемы под ручки есть, а вот разьем под правый пульт, совсем другой. Мой чёрный.
Да почему они разные, подумал я и полез смотреть в чем разница в основных жгутах. А разница в блоках АБС (интегральная и не интегральная) и в количестве свечей на цылиндрах. И того получаем 4ре варианта жгутов.
Эрка с которой пульт, интегральная и GSA Серафима тоже интегральный, а у меня неломучий, но разьем другой.
И теперь нужна распиновка разьема, или хотя бы фото, чтоб были видны какие какого цвета подходят провода на разьем правого пульта не  нтегральный АБС с подогревом рукояток.
Начал разбирать пульты, там с зади пару винтиков, один из них под наклейкой.
Всё выполнено достаточно просто, кнопка и два провода от неё.
Но и тут не все так просто, вроде заглушка на кнопке ABSа, но вот на корпусе наплыва ободка под кнопку нету. И если просто дырку проковырять, то кнопка будет там болтаться по глубине своей. А вот под качельку обогрева, вроде все одинаково
Там думаю и прорежу.
В общем если у кого то гусь с моим разьемом, прошу помощи!
Ночью тихо, спокойно, думается хорошо. Полазил по аллегро и  нашёл пульт с разьемами какими надо и чтоб провода были видны. Так оказывается в моей версии на подогрев идёт отдельный разьем!!!!
Разьема у меня конечно такого нет, но можно попробовать напечатать. Ну или поставить туда какой нибудь гермитичные разьем.
5 часов назад, Otton сказал:
Разьема у меня конечно такого нет, но можно попробовать напечатать. Ну или поставить туда какой нибудь герметичные разъем.
По-моему проще, удобнее и  дешевле поставить какой-нибудь герметичный разъём.  Всё равно ведь будешь переделывать проводку, так что полной аутентичности уже не будет. Только обязательно зафиксируй где-нибудь, что и как изменил (файлик какой-нибудь сделай, как минимум просто на листе бумаги подробно).
2 часа назад, Eli сказал:
Я вот темы то создаю, и пытаюсь расписать все, именно по этой причин, увековечить, чтоб потом самому не забыть.
Разьем  подогрева, у меня на моте.
И немного теории.
Полистав схемы, нашёл реализацию подогрева. Так вот судя по ней регулировка температуры, реализована за счёт увеличение в поводке сопротивление до 1,9 Ом, путем уменьшения сечениия провода, до 0.35 и некой его длинны, и все это в поводке.
Схема, переключатель, разьем, провод имеющий сопротивление.
И схема самих ручек,
Всё очень просто.
Я так понял, достаточно стоковый ручек с подогревом, а переключатель любой.
А вот знали ли вы, как реализовано включение постоянного света, где нет штатного переключателя?
А выполнен он перемычками, кусками обычных проводов :lol:
Вот так выглядит переключатель режимов подогрева, он аналоговый. По бокам кантактные пластины, на переключателе вот такой трехлапый "пучек".
Грязный был аж пипец! Отмыл спреем для электрики.
Да, я тож выключатель обогрева ремонтировал.. Найти бы нормальные кнопки на пульты, вместо моих облезлых!) видел наклейки, но чет не то.. На моем гусе ручки с подогревом стоят такие как на 1200. По каталогу оказалось что могут стоять и такие..
7 часов назад, Jarlacks сказал:
Где видел?
Они?
https://moto-discovery.com/eshop/bmw-design/bmw-control-switch-replacement-stickers.html
В 17.11.2019 в 01:41, Otton сказал:
в чем помощь нужна? у меня вроде такой же разъем..
@Lor саасибо огромное!!! Я в принципе разобрался, но ты фото подтвердил!! судя по разьему у тебя тоже комплектация постоянно включён свет :)
@Lor а можешь сфоткать разьем, куда сами ручки втыкаются? Для пущей уверенности.
2 минуты назад, Otton сказал:
да, все верно)) гусь из японии, там только такие видимо))
3 минуты назад, Otton сказал:
да, конечно..., только завтра смогу это сделать...
16 часов назад, Otton сказал:
@Lor спасибо, но это управляющий разьем, по нему все понятно, а мне бы сами ручки куда подключаются разьем.
@Otton где расположен этот разъем?)))
13 минут назад, Lor сказал:
И как выглядит, подозрение у меня что с абычной АБС и интегральной, они разные.
У интегральной АБС, их два разьема, каждвй в свою ручку. Видел на двух мотах. А с обычной АБС, вроде как разьем один, в который вставляются обе ручки.
3 часа назад, Otton сказал:
все верно, один разъем на обе ручки
Ну вот как бы и готов! Моя довольна!
Отдельный разьем управления подогревом новый стоит что-то около 2000рэ. Нашёл на разборке с авто бэхи семёрки вроде.
Нашёл кнопочку с хорошо сохранившейся надписью ABS.
Все собрал, прозвонил, теперь как с завода!
Отдельное спасибо Олегу @Lor , Серафиму ака danuer,  Александре ака  @ArielkA.
  • Отлично! 3
Выглядит как новый!!))) теперь будут отличаться пульты, придется левый тоже начищать))))
@Lor почистить то почистим
Надо схемку распиновки суда скинуть, только красиво оформить, чтоб понятно было. Вдруг кому пригодиться.
Пока с проводкой от не интегрального ABS
Ориентироваться по профилю разьема.
  • Отлично! 5
Небольшие вести с полей.
Прозванивал сегодня проводку, разьемы то есть, но малоли...  По итогам, все отлично, с предохранитель питание подаётся, проводка от управляющего разьема до разьема ручек, в рабочем состоянии.
Так что все пучком!
@Otton осталось провести испытания в полевых условиях)))
в идеале бы,все негерметичные разьёмы в состыкованном виде продавить техническим вазелином из шприца. Тогда вообще надолго забудешь в них лазить)
12 часов назад, Lor сказал:
 О да! Уже давно жду весну, хотя дел ещё не в правый рот.
8 часов назад, Jarlacks сказал:
Спорный вопрос, на вазелин будет липнуть вся дорожная пыль. Изначально там не мажут. И болеменее.  Так что мазать не буду. Хотя есть специальная смазка для клемм аккумулятора.
