Eli
Датчик включённой передачи на 1500ом
В конце сезона забарахлил датчик включения передач. Сейчас полез смотреть, не понимаю как его снять (мануал смотрел), там болтов никаких нет, торчат два пружинящих уса, но что с ними делать непонятно. Может кто знает?
Пружинные усы нужно сжать, и тогда снимать датчик.
Понял, спасибо.
Народ, добрался я наконец до датчика, снял, не пойму, как он разбирается.
Разобрал датчик, он разбирается легко, аккуратно заводим отвёртку в щель со стороны задней крышки и разъединяем. Крепится крышка пластмассовыми защёлками изнутри. Там всё цело. Ну, на всякий случай попшикал спреем, собрал обратно. Через неделю поеду к мотоциклу, проверю.
39 минут назад, Zмей сказал:
Думаю я , надо новый RID купить
Наверное сначала датчик прозвонить можно. Правда, посмотрел схему - ничего не понял, какие провода когда звонится должны...:nda:
Ну теоретически да, но датчик достаточно простой. Он либо работает либо нет.
если сегменты не высвечиваются то если не датчик, то тогда сам RID
Грешить на окисление контактов в разъеме, думаю не стоит.
Ну как вариант-должны быть чистыми контакты датчика (с которыми шарики соприкасаются)
