Ромыч
концевик ручки тормоза треба
Мое почтение Гусеводам!
мот 1150...видимо наелся концевик на ручке тормоза (лягушка)...постоянно в замкнутом положении (горит стопарь)
по визуальному-не разборный...проливка всякими очистилками -не помогло...
от чего подходит лягушка...может кто сталкивался?
Да в чипе-и-дипе или Кварце подобрать по размеру примерно.
спасибо други!
концевик был найден в ближайшем магазе типа чип и дип...20 рублей.
@Ромыч ссылку оставьте на концевикв чип и дипе, если е сложно.
Концевик  бюджетный подходит, но он по умолчанию неводонепроницаемый.  Потому покупайте с запасом. Менял и на ручке и на ножке, на ручке через пару сезонов накрылся. Несмотря на то, что поверх после установки замазывал всё силиконом.
В оригинале стоит SAIA Burgess V4NCST7, я искал, но в наличии не нашел. Есть информация, что такие же стоят в дверных замках VAG-группы.
дико извиняюсь-доберусь до мото и своего механика-скажу какой концевик
