Eli
Установка вентилятора. А есть у нас кто-нибудь на 1150RT?
После вчерашнего исследования, проведённого НИК 371 (думаю он поведает о нём), появилась мысль об установке вентилятора на наш масляный радиатор. Отсюда идея, допросить с пристрастием владельца 1150й RTхи (на полицейской версии вентилятор стоит штатно) на предмет размеров RTшного радиатора.   Кстати, если раньше и были мысли залить масло 10-40, то теперь они улетели напрочь, только 50, а была бы несинтетика 60, залил бы его.
На гуся от рт вентиль не становится без колхоза.
А синтетику не позволяет минеральная религия лить?
2 часа назад, dimospo сказал:
Понял, спасибо.
Не хочу в этот мотор лить синтетику по нескольким причинам, а разводить маслохолливар, думаю, не стоит :)
У trialtech есть киты : вентилятор, датчи темпкратуры, контроллер. Около 100 баксов, все настраивается на нужную температуру. Себе думал ставить но забил болт. Даже на эндуро трене гусь сильнее 6 делений не греется
12 часов назад, dimospo сказал:
Объясню, почему так сильно вдруг заинтересовала эта тема. Несколько дней назад, ехал к человечку, температура воздуха была ~ 25 градусов. Остановился минуты на 2-3, посмотреть в телефоне на навигатор, движок молотил на холостых, когда тронулся, температура была уже 7 делений, вместо обычных 5ти. Узнал ("Многая мудрость рождает печаль"))), какая температура масла, при этом и стало мне грустною.  Вроде всё хорошо, на дисплее РИД всё нарисовано, два нижних деления - синий цвет - движок ещё холодный, два верхних деления - красный - перегрев, всё, что между - нормальная рабочая температура. Понятно, что разработчики движка учли, что температура в термонапряжённых зонах выше, просто не люблю, когда что-то работает на пределе. Зачем мне, когда поехал в отпуск на юг (хотя и у нас бывает жаркое лето), думать, что надо менять масло раньше? Поставил вентилятор и забыл. Это, как с отверстием в горловине бензобака (теперь у меня влезает на 2 литра больше). Была у меня ситуация, когда действительно за 1 литр бензина готов был "продать врагу план родного завода".
Поискал у них на сайте, не нашёл, если можно, кинь ссылку.
https://www.trailtech.net/732-fna1
На ебей можно найти намного более приятные цены.
А как же "мотор который разработан для минералки " и вот это все ?))
На самом деле можно самому такой кит собрать из компонентов. Вентиль SPAL не проблема в мск купить, а вот уже сенсор и дисплей... Может у кого времени дофига и займется творчеством. Но делать надо летом, чтобы нормально систему отстроить. Я может к зиме закажу пульт на выключение ближнего и кит, чтобы 30 ват на кулер брались из 55 тех что на лампу.
Так зачем мне огород городить? Не нужен мне дисплей, для этого РИД есть, тем более, теперь знаю, какой температуре какая риска соответствует. Я вообще хочу просто поставить  датчик включения вентилятора, например Tama BS510, он срабатывает при 88 градусах, то, что доктор прописал, врезаться в масляную магистраль не проблема, простейший тройник и всё. И пусть он себе сам думает, когда включаться, когда выключаться. Зачем мне забивать голову разными глупостями ))). Проблема найти вентилятор нормальной производительности, при этом НУЖНОГО РАЗМЕРА. Михаил из Боксерклаба поставил 2 по 200 м.куб/час. Очень доволен, но у него RTха там места больше, а у нас высота, по моему 8см, надо будет замерить точно.
40 минут назад, Eli сказал:
http://www.farnell.com/datasheets/2762401.pdf
https://www.chipdip.ru/product/8412n-2gh-fan-80mm-12vdc
Пишут что защита IP68.
2 часа назад, Eli сказал:
ну так и зачем он с включением на 88 градусах? Ни один вентилятор не поможет опустить температуру до этих значений. Рабочая у масла на этом моторе - 110-130.  Можешь хоть тумблером включать вентилятор как вариант )
1 час назад, Kali сказал:
эмм... 79 м3 вместо 250 у нормального автомобильного spal 96мм
https://www.xn--b1agjmiiomc6f6b.xn--p1ai/product/spal-va32-a101-62a/
4900 по скидочному слову  " карлсон"
18 часов назад, dimospo сказал:
Погоди, на 111градусах появляется 6я риска, нормальная рабочая температура, на 5й риске (которая при обычной езде на дисплее) 80-110 градусов. По идее, при температуре включения 88 град. температура масла в идеале будет плавать в пределах 90-100 градусов, что оптимум. В крайнем случае поставлю другой датчик. Вообще, для начала выведу на кнопку и посмотрю стоит ли город городить. Если действительно работает, поставлю включение от датчика. Вентилятор мы с Колей решили брать этот https://m.aliexpress.ru/wholesale/PFR0812XHE.html?searchType=mainSearch&keywords=PFR0812XHE&shadingAction=&channel=direct  поставим, посмотрим и по результату будем думать дальше.
57 минут назад, Eli сказал:
я хз откуда у тебя эти цифры, по инфе с адврайдера 5 рисок это 105 градусов, 6 рисок это 130, 7 рисок это почти 150 градусов. до 7 рисок мне кулер не нужен. Я бы настраивал на 120 градусов. Ну и компьютерный кулер с алишки... ну ты серьезно? У него даже влагозащита ip55, какой ему мотоцикл)))
6 часов назад, dimospo сказал:
Мне важно понять работает ли оно. Если масло не будет греться выше 110град. при езде в е...нях и по пробкам, значит я своей цели достиг, тогда можно и на хороший вентилятор разориться.  Прикинь, на какую температуру считается масло (они все делаются для водянок, а у нас по определению рабочая температура выше) поговори с ребятами, которые занимаются спортивными автомобилями, у них температура масла 120 считается много, уже придумывают, как его охлаждать . Просто хочу не уменьшать пробег от замены до замены.
У меня в жару на тренях подьедает масло. Но мне пофиг, я раз в 3- 5 тыщь меняю и не парюсь. Посмотрел вчера на место установки кулера - нифига там не габаритно и городить чтото совсем в лом. Но еслиб знать что нормальный кит туда подойдет - я бы зафигачил.
Бойцы с англоязычных форумов во всю трубят что все ок и с 6 и 7 палками на риде, типа забей болт и катай
3 часа назад, dimospo сказал:
Тогда всё в порядке. Меняй раз в 3000км и мотор будет доволен. Раз в 5000, при таких режимах, ты просто гробишь мотор. Просто при температуре 120 масло очень быстро умирает, даже синтетика))), и это при том, что 120 это "общая температура по больнице", а в термонапряжённых местах...
Почему ты думаешь, что на англоязычных форумах сидят профессионалы? Такие же чайники, как и мы, только говорят на другом языке. Почему в нашем мануале написано смена масла раз в 10000км, а при езде по холодной погоде или при езде на короткие расстояния раз в 3000? Те же американцы Харлееводы проводили исследования (серьёзные, с лабораторными исследованиями разных типов масел и отработки) и пришли к выводу, если в мануале рекомендуется смена раз в 10000км, в дальняках, (то-есть когда мотор работает долго в оптимальном режиме), можно спокойно менять масло раз в 17000км. При разных условиях масло (а с ним и мотор) может жить либо короче, либо дольше.
Я не говорю что там сидят профессионалы, просто не люблю изобретать велосипед. Там народ все вопросы по нашим гусям задал и решил лет 10-15 назад. Мы же как неандертальцы до сих пор сальники от жигулей колхозим. Инфа тщательно проверяется и оценивается.
Харлееводы ))) мертворождённые жертвы маркетинга, вообще не интересно что они там пишут. В их ведра можно м8 заливать, все равно ведром останется.
Так и 10-15 лет назад вопросы задавали и решали чайники, по-чайничецки, настоящие профи редко сидят на форумах. Почитывают - да, а сами пишут редко.
А мы нет? Почему БМВ пришлось придумывать специальные соревнования на кольце для оппозитов? Где ты видел, чтобы на спорт-туристе и эндуро (RS, GS) была абсолютно одинаковая подвеска, разница только в амортизаторах и длине тяги. Поставь на RSку наши амортизаторы и тягу, вот тебе GS, кстати, дешевле (на разницу между RS и GS в примерно одном состоянии можно б/у Ёлинсы купить и перетряхнуть их), ещё и с более мощным мотором. Сейчас меня здесь точно зашибут, но, какой нафиг Гусь эндуро? В воскресенье прокатились с товарищем немножко по грейдерам, СУХИМ, ТВЁРДЫМ, да, немножко гребёнки, немножко выбоин, немножко песка. Так вот, на XT-600, TT-600, XR-600, XR-650L и  R, XTZ-750, ехал бы там ковыряя в носу и попивая кофе на ходу (знаю, о чём говорю). На Гусе ухайдакался так, что в конце даже дважды прилёг на песке на нулевой скорости, просто от усталости. На мой взгляд Гусь, это красивый, надёжный, комфортабельный, удобный, очень долгоиграющий, стильный классик с увеличенными ходами подвески, а всё остальное, маркетинг))).
P.S. Всё сказанное IMHO (по моему смиренному мнению).
Вот абсолютно согласен. Какой на хрен эндуро? Просвет есть и ходы подвесок - все, больше ничего. Причем подвеска на грунте отрабатывает тоже очень так себе. То есть: пузом не скребет - это единственное что есть в гусе от эндуро. Но как турист для разных дорог он хорош.
Тяжелый эндуро.  У кого подвески плохо отрабатывают и вот  это все... Два варианта, третьего не дано: либо скила нет, либо подвесок уже нет. Оба варианта решаются 1. Эндуро школа 2. Ремонт и настройка подвески
Зачем если можно купить готовый мотоцикл  и катать, а не заниматься колхозом?
А вот и  ответ   в копилку эндуро  школы
14 минут назад, dimospo сказал:
Тяжелый эндуро.
Тяжелый эндуро - КТМ 990, а гусь - турист с нормальным просветом под пузом. Помнится в прошлом году я на гусе побуксовал на пляже под Дербентом, так еле смог потом сиденье открыть - забились замки песком...И он во всем такой. Эндуро, ага.. Но по асфальту едет хорошо, и вдвоем тоже. Не в пример трансальпам.
2 минуты назад, sanchos сказал:
Надеюсь  что  от надписи рэди ту рейс у тебя умения проезжать пески и не буксовать дико повысились.
Можете мне не доказывать ничего, просто сходите в нормальную эндуро школу на своем гусе. Хотябы занятий 10, а лучше 20. Потом пишите, почитаю с удовольствием.
Да никто и не доказывает никому ничего. Нравится эндурить на гусе - ваше право. Но есть мотоциклы, на которых это делать приятнее. Я знаю, что есть те кто умеет на гусях ездить по лесам и пескам.
1 минуту назад, sanchos сказал:
Ну так не надо заливать что гусь это не тяжелый эндуро.
На врф450 или ехсф350 приятнее эндурить.. и что?
В  соревнования я не собираюсь, подвигов ставить тоже. Хочу проехать туда куда мне нравится, но при этом выехать на штрасса и пилить со скоростью 130-150 хоть целый день.
Хочу масло менять по пробегу а не по часам, и не думать что на следующей замене масла надо еще и поршень перекинуть.
хочу сумку 55 литров на хвост повесить, чтобы запас хода на баке 300км был.
И эти все хочу гусь за 250-300 тысяч рублей решает просто замечательно. И я от этого дико кайфую.
8 минут назад, dimospo сказал:
Я вроде не хамил..
17 минут назад, sanchos сказал:
Я вроде не хамил..
Да я тоже. Заливать - это категорически утверждать )
