Замена шлейфа датчиков холла
Очень аккуратно получилось.
Неспешно поищу помощь форумчанина в перепайке проводов. Я категорически не умею паять. Москва/область, за пиво/сок/как договоримся.
Чего у тебя рассыпались? Приезжай, будем паять.
...а что к чему паять, знаешь? В выхи подъеду.
Да там просто поменять провода и не перепутать их. Заранее купи провод который указан в первом сообщении и чулок экрана нудной длинны
Ну и термостойкий кембрик.
Все просто-главное не перепутать. Пошаговая инструкция в первом сообщении.
@S.Abst, @Zмей, да речь про то, что паять ненавижу. Всякую грубую грязную работу — пожалуйста. А туда лезть прям не хочу. На вид оплётка как новая. Как вариант, могу сам всё делать, а кто-то будет надо мной стоять и командовать, в какую сторону крутить гайку.
@BRAUZER, спасибо, дружище, как потеплеет, хочу заехать.
Ну, я тоже не во всех областях соображаю
Это я к тому что будете когда паять-руководствуйтесь инструкцией. А ты закупи все необходимые материалы, которые я перечислил.
оооооооооо.........это тогда не ко мне. Сам не знаю, но припаять смогу.
я бы спаял тебе и бренди люблю, но далеко я от тебя и пока ещё не проверил, что себе напаял... внешне красиво получилось, что внутри хз, вечером проверять начну, после того как соберу сцепление.
ЗЫ!  а мне нравится запах канифоли, он из детства - отец был заядлым радиолюбителем, сам радиоприёмники собирал и корпуса даже для них выпиливал из оргстекла прозрачные.
ЗЫЫ! С прицеплением фоток какой-то полный гемор, 1 раз цепляет, 10 раз не цепляет и ошибку даёт, тоже и про последние сообщения "по алгоритму" также.
вот кстати по делу замечания, для тех кто озадачен ДХ. Я вроде от этого предохранился, хотя... результат покажет
(с)
Итак, что же произошло? Однозначно сказать не могу, вернее могу сказать что проблема все же была в неработоспособности ДХ. Дело в том, что я недавно стал на ТО и в процессе перебрал провода на датчике, и я наивный , посчитал , что сделал это хорошо и надежно. Там все сгнило, провода заменил не на МГТФ, а на немецкие жаростойкие , +400 и реально палил их газовой горелкой , а им ничего , только прикоптились. Провода засунул в термоусадку и сверху обкрутил фольцвагеновской тканевой изолентой для подкапотки. Сами жаростойкие провода припаял к разветвителям на пластине с датчиками, места пайки уложил в тонкую термоусадку и все это вместе в термоусадку потолще (фоток нет , увы). Так вот, предположительно слабым местом оказались термоусадки, закрываюшие пайку, они лежали рядом и немного поплыли, а при пайке остаются бугорки, которые и проплавили усадку, а так как провода лежали плотно, все это слиплось и закоротило. При этом, производитель заявляет , что термоусадка держит +125 градусов. Я до этого не катался, а только заводил не надолго, и, после замены топливного фильтра поехал, покатал, поставил в гараж, заглушил и тут все случилось((( Вобщем пересобрал, закрыв места пайки термоусадкой и жаростойким кембриком сверху (!!! рекомендую обратить внимание на это), разнес места пайки , промотал тканевой лентой (бинтом, зеленкой, надел презерватив, залил цементом - зачеркнуть). Вобщем, сделал так, что бы места пайки не могли соприкоснуться никак. Собрал, завел, работает. Пластик одевать не буду пока, покатаюсь, посмотрю как себя будет вести, ну и , пожалуй, спаяю себе тестер ДХ, пусть будет. Короче , жарит провод под пластиной датчиков и около нее не по детски. И если кто-то делал косу не жаростойкими проводами - ну я не знаю , что вам сказать, может это и работает, провода не коротят пока, но то что они поплыли и сплавились под датчиком - это точно.
Могу сказать что я совершенно нормально доехал из под Мурманска до Питера на времянке сделанной из косы жигулевских проводов и даже без экрана. Когда менял на МГТФ провода были в нормальном состоянии.
Так что рискну предположить что у автора какая-то другая проблема. Да, мотор нагревается конечно но не так чтоб на нем вода кипела.
Я тоже не понял. Чтобы оплетка провода плавилась это градусов 200 нужно
с бмв боксер клуба в контакте, народ делится своими впечатлениями по колхозингу ДХ.
Не знаю уж чего он там напаял, но позже написал - что перепаял заново и всё заработало. Я про свой замандражировал малость, т.к ещё не заводил, вчера только собрал сцепление и тормоза и отметил это дело :)
но мне кажется замечания дельное, для тех кто ещё по ту сторону ДХ ;)
Михаил Черепащук
Пару моих советов.
1. Косу прятать в терморукав-продается на рынке
2. Термоусадку на спайках дополнительно обернуть тканевой изолентой. Термоусадка плавится
3. Места пайки разнести, чтоб они не соединялись
В идеале надо заказать новый разъем - вот тут его поискать https://bmwcats.com/moto/259E/51667/0:0:-/61/
Странно, но мне не удалось просунуть разъем под маслопроводом. Приготовил уже корыто, думал, оттуда ливанёт — ан нет, на постоявшем сутки мотоцикле в этой трубке было сухо. Хозяйке на заметку.
ия эту трубку тоже откручивал, засунул провод и на место прикрутил после и фишку потом под генератором с правой стороны просунул спокойно.
Кстати, по поводу совпадения выреза на барабане с прорезью. Мне дали совет ОБЯЗАТЕЛЬНО приклеить его на шкив любым клеем, чтобы не дай бог не перекосить при закручивании. В принципе удобно.
Мне изменяет память, или в Москве была проблема с покупкой МГТФ по метрам? Случайно нашёл место, где есть такой провод в двух толщинах. Хоть метр отрежут. Магазин Вольтмастер, метро Электрозаводская
Привет всем! Такой вопрос, почему все меняют провода на плате датчиков начиная с места соединения в пучек? От самих датчиков провода другие что ли и они не рассыпаются? И еще. Купил МГТФ 0.20, не нашел толще,,,сойдет? Экран обязательно делать на жгуте? Заранее спасибо!
@Влад, наверное потому что расклепывать датчики — это перебор. Проблемы у всех возникают не там. Лично у меня тоже из 0,2 мм сделано, что под руку попалось, и без экрана — полёт нормальный.
Мне так сказали надо
"провод мгтф 0,5 - 2м, кембрик термоизоляционный внутренним до 3мм, он в натяг хоршо идет - метр, экран от3 до 6мм номинал - 1м"
Потому, что с самих ДХ провода идут отличные, со временм изоляция не рассыпается. Так что смело паяй от соединения. Если экран найдешь, то будет еще лучше, меньше будет наводки.
