Pavel 7 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 Все болтики отвернул? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 184 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 да. их там 3 больше не нашёл... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 7 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 Тогда натяжитель надо постучать и покрутить. Может он закис. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 натяжитель надо постучать и покрутитьда,там смысл в том чтоб чуть опустился генератор болт натяжителя находится с левой стороны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
trAmp 0 Жалоба Опубликовано 29 января, 2017 Всем привет . Хочу вот поделиться по поводу датчиков холла , если вдруг у кого не получится отделаться только проводами ... Гуглим партномер датчика положения распредвала пассат Б5 , забиваем его в экзист и выбираем ... Цены за датчик начинаются от 600 рублей , от производителя зависит . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 29 января, 2017 Он подходит как родной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2017 какой длины провода примерно нужны на шлейф датчика холла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2017 Я точно не помню...чтото около 40смкупил 3 метра провода и по месту прикидывал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2017 ремень генератора должен чуть буксовать на холодную?а то олегыч говорил типа замена ремня не помогла.типа забей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2017 @шурик воронеж, у меня ничего не буксует. плохо подтянул значит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 184 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2017 генератор опустил, ремень тоже. Но шкив пока мне откручивается, тормозов нет пока совсем. Есть ещё методы заблокировать колесо или сам коленвал, не ломая спицы колеса ломом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 120 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2017 Обратно натянуть ремень генератора, вставить между ремнем и шкивом коленвала металлическую пластину, и стронуть болт шкива генера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
турыст 2 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2017 генератор опустил, ремень тоже. Но шкив пока мне откручивается, тормозов нет пока совсем. Есть ещё методы заблокировать колесо или сам коленвал, не ломая спицы колеса ломом? Стартер снять и застопорить за зубья маховика. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 184 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2017 в таком случае, лучше уж тормоза прокачать (всё равно понадобятся потом ) и тормозами уж зажать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 7 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2017 Я натягивал монтажкой, по сарпинке но так проще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2017 Продеть стропу сквозь колесо и завязи над сидушкой Чтоб застопорить колесо и стронуть болт хватит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 184 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2017 нет это не сработает, мы включали скорость и садились ещё на сидение сзади для нагрузки на колесо и оно всё равно прокручивалось вместе со шкивом и валом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2017 Как оно может провернуться дальше чем длина стропы? Это всеравно что тормоз А включение скорости не поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 184 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2017 скорее всего верёвка тянуться будет, затем сжимать заднюю подвеску и т.д.... думаю всё же проще тормоза прокачать и не выдумывать, раз сразу не открутилось, причём усилие было нормальное. Там может тоже ни разу не откручивали и всё прикипело уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2017 мож гайковёртом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 184 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2017 в смысле пневматикой сорвать, как в шиномонтажке? Думал об этом уже, но нет компрессора у меня. И соседи в мастерских все были на выходные или спали уже, когда я до шкива добрался в 10 вечера в субботу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2017 бывают электрогайковёрт.у меня есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 120 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2017 ...сунуть пластинку между шкивом колена и ремнем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 184 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2017 мои провода от итальянца выглядят вот так, фишка вынимается через правую сторону гены, если его приподнять отверткой (через него же - правый угол и заходит обратно потом), там места оказалось больше. Будем перепаивать и менять всё, осыпалось до самых паек... ремень тоже оказался несвежим, с трещинками - но целый, оставим мало ли кому для аварийного использования пригодится. Взял себе новый у официалов, чтоб уж сразу всё и забыть. ЗЫ! Это для тех кто ещё сомневается вскрывать его или нет на старых гусях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 184 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2017 и вот результат, всё как доктор прописал - спасибо Алексею за подробный материал по замене. Из материалов - почти 2 метра МГТФ провода 0,35 сечением, 0,5 метра старого ТВ кабеля (на нём богато ставился ещё медный экран чулком я его оттуда вырезал аккуратненько), 0,25 метра тонкой термоусадки 5-6 мм, 0,5 метра термоусадки термостойкой (взял красную для дизайна), рулончик термоизоленты самоклеящейся (чёрная). Провод к клемме делал подлиннее оригинала немного, на всякий случай. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
