Замена шлейфа датчиков холла
В общем хотел поменять провода, на праздниках, но разобрав, увидел, что там все до меня уже поменяли и заменил только ремень.
https://vk.com/photo5414398_456241520
По виду сами железочки ровно такие же, как в популярных герметичных разъемах, которые есть везде (на али совсем дешево, а там в любой Руси/Биби/Железяке/АвтоОлл по 60 рублей.
Хозяйке на заметку: при отсутствии спецщипцов обжимаются мини-узкогубцами (требуется тренировка на лишнем разъеме)
11 часов назад, burzoom сказал:
Так скажем калибр клемм (железок) абсолютно разный.  В штатном разъеме клемма МАМА шириной +/-1мм.
Но секрет намного проще, расскажу ниже.
Вопрос к спецам. А как температуру держит обычная наша х/б изолента?
Пересысыхает, но в принципе держит не плохо.
On 11/13/2016 at 10:59 AM, DuDec87 said:
Какуюта схему мотоцикла нашел на просторах интернетов и перепроверил схему соединения разьема бмв и автомобильный обд2. Взял у знакомых обд2-блутух адаптер и программу из андроид маркета. Эксперимент удался - телефон читает мозги мотора.
Мой адаптер клон или орижинал elm327.  А программа назвается MotoScan for BMW Motorcycles. Лаит версия из маркета сильно урезана.
Какие именно данные там видно?
Интересно, на 1100 такой есть?
Показания всех датчиков и коды ошибок с их стиранием. А еще там видно серийник мозгов, версия прошивки и что больше всего понравилось - регион или версия или комплектация мотоцикла. Вот это поле меняется в зависимости от перемычек установленных в разъеме возле предохранителей.
Мой экземпляр был без перемычек и у меня написано для Европы и с катализатором.
Вот пара картинок.
Датчик Холла, Датчик Холла....
Не выдержал, полез смотреть.
Снял, притащил домой. С виду все цело, ну думаю, нихрена, все равно срежу изоляцию.
Срезал, все цело, нее меня не проведёшь. Давай ногтем ковырять изоляцию, хрен там, не трескается не шелушиться.
Ну и слава Богу!
У разьема тоже все пучком
И такое бывает.
А мне пришлось переделывать. Т.к. пайку на мотоцикле не люблю (может сейчас припой изменился, но раньше, через какое-то время она трескалась), купил клеммы, взял у приятеля приблуду, чтобы их обжимать, а сверху термоусадка и "подкапотная" изолента. Всё получилось аккуратненько.
19 часов назад, Otton сказал:
И такое бывает.
Возможно уже менялся на новый.
у Андрея @GAndy на 1100-ом тоже все МодернТокинг было)))
22 часа назад, Otton сказал:
Ну и слава Богу!
И такое бывает.
В середине наджо смотреть ))) у меня с обоих концов тоже все хорошо было, а в середине полная жопа...
1 час назад, Oil(710) сказал:
То есть, хочешь сказать, у тебя с обоих концов были провода как новые, а ты все равно вскрыл всю изоляцию? Ради профилактики? Или глючил?
В 26.12.2019 в 00:11, Otton сказал:
Глянул на концы и успокоился, а потом, в проливной дождь, километрах в 600 от дома, шлейф глюканул. Пришлось почти что в поле паять. Так что, я бы вскрыл и проверил, дабы потом себе локти не кусать :D
Ладно, вскрывать не буду, но кину в кофр провода моток и газовый паяльничек. :P там все просто, и на коленке в поле сделаю ежели что.
Паять мне даже нравиться и это не лень, но не хочется портить хорошую вещь.
r1100rs 93 год разъем сатрого типа, провода были в идеале, ну уж раз влез переделал, но делал на клеммах обжимных
Черт меня дернул подрегулировать клапаночки- правый горшок стал постукивать. После регулировки стал заводить - шиш. Схватывает и тут же глохнет.
Снова проверил зазоры (2 раза) - норм. Форсунки форсунят, искра искрит.
Полез в датчик Холла, обнаружил на разъеме оторванный проводок который экран косы - запиновал. Не заводится.
Было подозрение на провод ДХ, который на утятнице. Пометил маркером положение ДХ,снял его - с виду все норм. Собрал из проводочков и светодиодного поворотника тестер, выставил положение ДХ. Старые метки совпали, ДХ светодиоды гасит.
Куда смотреть еще не знаю. Что ему надо?
19 часов назад, ГусьПтицаПерелетная сказал:
Вскрой проводку ДХ от того места, где она заходит в рукав и до конца.
и обязательно проверь сами датчики, бывали случаи выхода из строя самих датчиков.
В общем. это был таки провод ДХ. Несмотря на хороший внешний вид, внутри все сплавилось в один толстый пучок. Диагностика - по свече. Искра при проворачивании стартером бьет практически непрерывно, а не в нужный момент.
