Мир
Левый пульт, а точнее курок обогатителя.
Подскажите пожалуйста, правильность сборки курка обогатителя. Вопрос про пружинку и шарик... разбирал и не заметил последовательность правильной установки...
Сейчас курок не держится сам,нужно пальцем придерживать...
Ещё эта хреновина как должна стоять на руле?
В ползунке , в который вставляется трос есть дырочка в неё я засунул шарик а потом пружинку... по ходу не так сделал.
В мануалах ничего не нашёл.
Screenshot-20210107-233917-Adobe-Acrobat
Максимум что нашел
Всем спасибо, разобрался)
А где взять такой русскоязычный мануал?
1 час назад, Mistral сказал:
Это мануал не совсем с гуся,с R-ки) многие моменты подходят.
Опубликовано 3 минуты назад
Добрый день, уважаемые коллеги! С тросом обогатителя на моем 1100 происходит что-то странное - его рубашка выскакивает из корпуса обогатителя при попытке его выключения. При этом не понятно - как рубашка тросика должна крепиться к корпусу? На коннекторе рубашки есть выступ, но при этом в корпусе обогатителя нет паза под этот выступ.
Забудь и смирись, это болезнь 1100. Обмотай  у ручки трос православной изолентой чтобы дальше не раздалбывало и перекрестись, аминь.
Такое впечатление, что конструктор придумал фиксировать коннектор путем его поворота на 90градусов вокруг своей оси для совмещения выступа на коннекторе и паза в корпусе. Но технолог не придумал как сделать этот паз. В таком виде и бросили))
