Антон 9 Жалоба Опубликовано 28 января, 2021 Привет всем! Приобрел себе 1150го гуся и среди прочих дефектов обнаружил люфт левого ШС и центрального подшипника в верхней траверсе, течь левого пера. По поводу пера и центрального подшипника мне все более-менее ясно, а вот когда проценил ШС, то прям опечалился. Срок 1,5 месяца и то нефакт, ну и ценник не гуманный. Вопрос: если кто-то сталкивался, то как и чем лечил? Бюджетные варианты категорически приветствуются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 29 января, 2021 а что такое ШС?))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 29 января, 2021 26 минут назад, Lor сказал: а что такое ШС?))) Шарнирный подшипник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 29 января, 2021 19 минут назад, Kali сказал: Шарнирный подшипник. тогда ШП)) может шарнирный сальник?))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 29 января, 2021 1 час назад, Lor сказал: тогда ШП)) "Шарнирные подшипники - это подшипники скольжения, внутренние и наружные кольца которых имеют поверхности скольжения сферической формы. Шарнирные подшипники предназначены для передачи радиальных, осевых и комбинированных нагрузок в подвижных или неподвижных соединениях машин и механизмов. Шарнирные подшипники с поверхностью скольжения сталь/сталь: - для подвижных соединений: · исполнения Ш, ШП, ШЛ - без отверстий и канавок для смазки; · исполнения ШС, ШСП, ШСЛ- с отверстиями и канавками для смазки на внутреннем кольце; · исполнения ШС...К1, ШСП...К1, ШСЛ...К1 - с отверстиями и канавками для смазки на наружном кольце; · исполнения ШС...К, ШСП...К, ШСЛ...К - с отверстиями и канавками для смазки на наружном и внутреннем кольцах; - для неподвижных соединений: · исполнения ШМ, ШМП, ШМЛ - без отверстий и канавок для смазки. Преимущество одноразломных подшипников типов ШП, ШСП, ШСП...К1, ШСП...К, ШМП перед исполнениями Ш, ШС, ШС...К1, ШС...К в том, что за счет отсутствия цилиндрических поясков (лысок) на внутренних кольцах и отсутствия пазов на наружных кольцах увеличена рабочая поверхность скольжения и, соответственно, фактическая грузоподъемность. Для повышения износостойкости, подшипники одноразломной конструкции могут иметь покрытие дисульфидом молибдена (в условном обозначении буква И). Подшипники типов ШЛ, ШСЛ, ШСЛ...К1, ШСЛ...К имеют двухразломное наружное кольцо. Подшипники типов ШМ, ШМП, ШМЛ изготавливаются с минимальными внутренними зазорами." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон 9 Жалоба Опубликовано 29 января, 2021 2 часа назад, Lor сказал: а что такое ШС?))) Шаровое (или шарнирное) соединение. Смысл такой же как у шаровой опоры, конструкция похожа. На Телевере в верхней траверсе стоят, к ним перья в верхней части крепятся. Я так понимаю, что данный дефект - редкость на старых гусях. Нашел статью про замену ШС на 1200 и то, что на момент ремонта в Москве этих деталей не было, были только оригинал под заказ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 29 января, 2021 под №3 который? Если да, то очень похоже на втулку с подвески автомобиля, может подобрать по размерам получится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон 9 Жалоба Опубликовано 29 января, 2021 27 минут назад, Kali сказал: под №3 который? Если да, то очень похоже на втулку с подвески автомобиля, может подобрать по размерам получится? Да, №3. Редко где используются шарниры, в основном сайлент-блоки, мне, по крайней мере, не попадались. Но можно поискать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 29 января, 2021 Чет мне казалось, что это саленблоки. Они то только нужны, что бы демпферовать. Или это тока в 1100 модели, салентблоки там стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон 9 Жалоба Опубликовано 29 января, 2021 9 минут назад, Kali сказал: Чет мне казалось, что это саленблоки. Они то только нужны, что бы демпферовать. Или это тока в 1100 модели, салентблоки там стоят. У меня ШС, на сайлентах колесо гулять будет, углы не большие, но подруливать может. ШС закрыт с торцов резинками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 29 января, 2021 а что с ним не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон 9 Жалоба Опубликовано 29 января, 2021 Большой люфт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 29 января, 2021 10 минут назад, Антон сказал: Большой люфт люфт между ШС и траверсой или между ШС и штоком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон 9 Жалоба Опубликовано 29 января, 2021 Сам шарнир люфтит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barsukov 63 Жалоба Опубликовано 29 января, 2021 Я думаю проще купить БУ верх траверсу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 29 января, 2021 Товарищ из Латвии подсказал способ, где в эти места вставляется деталь от авто, надо лишь на 1мм расширить отверстие стоимость вполне бюджетная распрошу-напишу 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон 9 Жалоба Опубликовано 30 января, 2021 19 часов назад, Zмей сказал: Товарищ из Латвии подсказал способ, где в эти места вставляется деталь от авто, надо лишь на 1мм расширить отверстие стоимость вполне бюджетная распрошу-напишу Отлично! Спасибо большое! Жду! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kventin 6 Жалоба Опубликовано 30 января, 2021 Добрый вечер! Добрался до гаража сделал пару фото! Снял траверсу потому что контактная группа глючила! Констатировал дефект ШС. Знакомый на 1200 год назад поменял, всё разузнал и купил деталь в обычном магазине, где продают подшипники. Унёс траверсу к фрезеровщику он расточил и впрессовал! Сделал новое гнездо под стопорное кольцо (стоит копейки). Из старой ШС с концов токарь сточил концы, чтобы вышли 2 шайбы по 4мм, компенсируем ими длину оригинальной детали! Производитель: GP Смазка: Не требует обслуживания d - внутренний диаметр (мм): 10 D - наружный диаметр (мм): 26 B; H1 - высота (толщина) (мм): 20/13 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kventin 6 Жалоба Опубликовано 30 января, 2021 Один ШС стоил около 7€ , точно непомню. Купил 4 штуки! 2 как НЗ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 30 января, 2021 Хм, подш интересный я аналогов не нашел - может кто подскажет? Нашел как не странно в Латвии https://www.promehanika.lv/lv/store/g/gultni/sarnirgultni/sarnirgultni/gultnis-ge40-5004-gp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 30 января, 2021 @Zмей я поискал, и тоже сдался. Следы Гултниса есть на Сфере. Я бы туда и написал запрос. По параметрам ничего такого не нашлось. Upd: судя по всему — Гултнис — это латышский дилер SKF и Gates. Может, у кого-то возникнет время и желание написать на https://www.gultnis.lv/ru/contacts ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kventin 6 Жалоба Опубликовано 30 января, 2021 В той сети магазинов и покупал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kventin 6 Жалоба Опубликовано 30 января, 2021 Попробую написать им и узнать аналог или что-то похожее! Не знаю когда ответят! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 30 января, 2021 @kventin да, это было бы огромное спасибо тебе, узнать, что за подшипник/шарнир это в оригинале. Потому что мне тоже один мастер говорил, что неплохо было бы заменить. Если надо расточить, фрезеровщика/расточника можно на Авито найти, и один еще родственник на самолетном заводе работает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kventin 6 Жалоба Опубликовано 30 января, 2021 Написал вопрос, будем ждать ответ! Гултнис- это на Латышском подшипник. Так у них сеть магазинов называется. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
