Мир
Люфт тормозного диска
Мнения разошлись))...
Подскажите пожалуйста, так должно быть или нет??
Была такая фигня, даже в большей степени
Всё просто.
Передние диски - плавающие. Они должны двигаться.
Тебе просто надо поменять пружинные шайбочки под крепежным болтами на свежие - старые "прихлопались"
оригинальный номер  34 11 2 314 888 размеры 14,2 / 21,6
RotorWasher888-3.jpg?v-cache=1588596416
по идее такие можно купить везде
Если уж прям никак - сними диск и чуть изогни те шайбы что есть
какое то время они продержатся еще
диск будет и дальше двигаться но без такого явного стука
На заднем суппорте такого нет - там диск плотно прикручен
1 час назад, Zмей сказал:
Всё просто.
Спасибо!
А везде, это где например?)
36 минут назад, Мир сказал:
задай в гугле "шайбы пружинные волнистые"
8 минут назад, Zмей сказал:
В том то и дело,  что с размером 14/21,их нет нигде кроме али...
плюс-минус пара миллиметров никакой разницы не сделают
ну подогни родные, а пока и оригинал приедет - цена 130/150р за 1 шт
  • Благодарю! 1
9 часов назад, Zмей сказал:
Родные греть не нужно? Когда подгинать буду..
Не надо, ты их совсем мягкими сделаешь
Так подогни. Но в меру а не пополам
Хотя сейчас зима, закажи и к весне точно приедут
Пробей номер на zzap.ru
Смысл гнуть тогда?
1 минуту назад, Zмей сказал:
Ну и смысл тогда гнуть?
Хотел узнать будет изменение в лучшую сторону или все так же останется.  А потом купить новые.
Нашёл алишные) в Москве.  Испытаю;)
Ну попробуй, напишешь потом
Видос тоже не помешает для наглядности
14 минут назад, Zмей сказал:
Ок)
Вообщем поставил я новые шайбы, выручил Макс (Otton) , у него они были в наличии ;).
Такая разница между старой шайбой и новой
Слева старая)))
Люфта нет совсем! Не думал что из за пружинной шайбы может быть такой люфт....
Шайбы китай, сидят на втулках лучше чем ориги,может из-за того что просели оригинальные, х.з...
https://postimg.cc/gallery/6R7yBFK
В 07.02.2021 в 00:03, Мир сказал:
Заострю твое внимание на том что:
  1. Винты крепления диска должны быть затянуты по мануалу а не со всей дури - конкретнее
    UO1NWUhg1Vh5YQzbmH4i-ZwCFP4cb-qIlLuFtB2l
  2. Сравнил силу руки и усилие, которое образуется на диске при торможении;)
18 минут назад, Zмей сказал:
Так люфт же был охрененный и от руки)
я знаю, у меня так же было
но вот по правильному 24Нм и живые шайбы.
