Egorov.Ilja
Переделка Японского света в Европейский
Всем привет.
Расскажу, и покажу как переделать Японский (праворукий) свет на Европейский на r1150gs
Выделение для поисковиков, так как ранее найденная мной информация оказалась ложной.
В общем сделать это не так просто как казалось бы. Наша задача разполовинить фару, а так как это сделать нельзя будет делать ее на 3 части.
Для начала надо ее снять, можно ковыряться со всем блоком фары, в какой то степени даже удобней.
1. Срезать герметик возле "креплении лампы"
2016_03_01_09_42_46_2004_04_BMW_R1150_GS
2. Прорезать герметик вокруг железного колпака.
Это самое сложная операция, так как "просто прорезать" ничего не даст. Надо греть феном, в приделах разумного, материться, поддевать отверткой, 100% внешнее пластиковое кольцо где-то поломается (опять же не страшно, потом замажем толстым слоем, но все же надо максимально аккуратно все делать. У меня не получилось, на фото видно как его изуродовало).
2016_03_01_09_43_33_2004_04_BMW_R1150_GS
3. После разборки видим что отражатель крепится на трех винтах, и держится на одном фиксаторе. Откручиваем винты, аккуратно снимаем с фиксатора, и ставим в другое положение (их там всего два, ошибиться нельзя)
"Вторая прорезь фиксатора" смотреть на синюю стрелку
4. Собираем все обратно, тщательно почистив пазы от старого герметика. Можно и на стекольный с праймером посадить, но у меня под рукой его небыло, потому посадил на обычный черный герметик. Схватилось или нет, проверю сегодня-завтра. Стекольный с праймером 100% схватится.
Позже добавлю фото того что получилось :)
И вот что из этого вышло:
Выглядит конечно не как с завода, но главное схватилось и держится и достигнут желаемый результат :)
и вот как стало светить с ксеноном и галогеном. (ксенон снял, начем дырки делал не понял, надо теперь искать пробки резиновые от физраствора :) )
Вот вот, ксенон там зафигом не нужен. Нормальные лампочки Stanley или Philips +30% и имеем праздник!
Я собрал на  автогерметик для кузовных швов.
так в магазинах медтехники можно пару бутылок купить с ним
он недорогой
14 часов назад, Бармалей сказал:
А куда картинки делись?
Решил косоглазый свет исправить?))))
Зима впереди длинная, вспоминаю что надо сделать по списку...
а нельзя просто фару провернуть в крепеже??)))
я так сделал. техосмотр сам прохожу.
4 минуты назад, Serjlavrov сказал:
тогда стекло будеть светить неправильно, оно ж рифленое
17 минут назад, Serjlavrov сказал:
В космос светить будет
2 часа назад, Serjlavrov сказал:
Именно так и надо сделать - это в мануале пользователя прописано.
Я вот одного не пойму, кому то на пто подкатывали эту треногу с линзой?  Всегда сам прохожу, даже в бокс не загоняли, лампами поморгал и все, мопедку ту вообще заводить не просят...
всё нормально светит, проверните, понаблюдайте и забудьте.
