sicura
Настройка угла опережения зажигания r1150
у меня ощущение что зажигание слишком раннее, так как внатяг бывает детонация, датчик холла перепаивали до меня, возможно немного ошиблись при установке
нашел статью где рассказано как по срабатыванию бензонасоса определить правильно ли установлены датчики
https://advwisdom.com/a/oilhead-timing-the-easy-way/
Вкратце: снимаешь переднюю крышку, открываешь окошко у маховика.
Ключем на 16 крутишь маховик по часовой стрелке до буквы S.
Включаешь зажигание, бензонасос жужжит, останавливается.
Крутишь потихоньку дальше колено и в идеале когда риска «ОТ» (верхняя мертвая точка) будет посередине окошка бензонасос зажужжит снова!
Визуально сложно понять что риска посередине окошка, она утоплена, но как я понял риска ровно посередине между зубцами стартера, вот по ним я и ориентировался, как они показались симметрично относительно окошка значит оно.
Если жужжит до или после то датчики поставили не правильно!
Можно чуть двинуть назад и опять до ОТ и опять зажужжит! Вот такая магия :)
  • Отлично! 4
В жару тоже бывает детонация.., пока ни как лечил.., почитаю по ссылке и послежу за темой))
@sicura , какой итог: получилось убрать детонацию?
проверил, включается ровно когда метка "ОТ" посередине. Так как синхрон идеален грешу теперь на то что действует на оба горшка сразу, это давление в рампе и угол опережения который формируется с помощью ДПДЗ. Давление бы сказывалось на скорости, тупил бы, ибо там нужна производительность, но едет хорошо, единственно что иногда воет сильно насос, может умирает. Датчик я купил электронный, жду когда приедет а насос нужно глянуть, или поменять, он вроде как родной. Еще может уменьшение камеры сгорания быть за счет нагара, свечи я снимал, нагар там есть
9 часов назад, sicura сказал:
Точность выставления ДПДЗ можно легко определить, если есть возможность подсоединиться к сканеру. Там есть такая функция.
А родной стал барахлить?  Как проявляется?
вроде не стал барахлить но когда я выставлял 0.36 вольт я прям намаялся.... чуть дернешь датчик и показания скачут, я датчик снял в руках покрутил поставил обратно и тогда уж смог выставить напряжение. Это мне не понравилось. Вот числа до 20 августа еще ждать новый :)
6 часов назад, sicura сказал:
Заинтересовало, тоже отмечались проблемы в установки вольт. Датчик для 1150 и 1100 одинаковый?
