Привет всем !
Значит есть у меня проблема с абс.
изначально как взял мот, лампы горели попеременно с частотой 1мгц, при нажатии на лапку тормоза (как заднего так и переднего) начинали моргать попеременно быстро. Решил я это все дело прокачать .
И тут столкнулся с проблемами:
1. Не уходит воздух, такое ощущение что где-то подсос, но жижа не течёт нигде.
2. Не прокачивается штуцер под номером 3.(длинный прямой, 2-ой по счету сто стороны руля)
 Просто из него ничего не выходит, лапка при откручивании не падает.
Ну прокачал максимально как смог, бачки заполнил. Сейчас моргает по другому, одна лампа ABS моргает с частотой 1мгц. При сильном нажатии на лапки , начинает моргать попеременно с восклицательным знаком быстро. Иногда могу ехать и загорится дополнительно восклицательный знак (при этом дампа абс моргает с той же частотой) , через несколько км может потухнуть (восклицательный знак)
Разъёма 3-х контактного не нашёл для сброса ошибок , и не понимаю как считать ошибки.
Может сталкивался кто с подобным? Или есть мастера в Минске какие-нибудь , кто помогут решить проблему?)
@N_Kudinovich давай начнем с того, какого года у тебя мотоцикл и какой на нем АБС?
8 часов назад, Zмей сказал:
BMW R850RT , 2004 год , абс походу тот самый , который iABS)
3 часа назад, N_Kudinovich сказал:
мне тоже так кажется
точный ответ даст гребенка на колесе
Ты прокачиваешь сам блок?
все как на этом видео?
20 часов назад, N_Kudinovich сказал:
по идее у тебя должен быть вот такой разъем
@Zмей Интегральная система
прокачивал так, только последовательность другая , они прокачивают вторым штуцер вертикальный (длинный), хотя по мануалу он прокачивается 3-им.  По счету получается типо 1-4-2-1, а у них 1-2-4-1.
Фото с мануала
У моего АБС предыдущей версии, к счастью
@URICH вроде недавно победил такую же каким-то образом
Ну и в чатике рекомендую вопрос задать
чтобы долго не объяснять с самого начала кинь туда ссылку на эту тему
@Zмей Спасибо :)
тут наверное больше вопрос, почему один штуцер не открывает канал при откручивании :)
и дело не в штуцере 100%, я его полностью с блока выкрутил , а тама тишина
@N_Kudinovich в Минске можешь попробовать обратиться к Косте Дубаневичу, он по BMW специализируется
т +375296294430
