James Bond
Слепой 1100 гусь
В этой записи буду отображать лечение слепоты на 1100 пернатом.
Решил взяться за свет.
Достался модуль лед от авто бмв. Прикинул, подключил, светит хорошо. Но, это ближний свет. Задумался установить и лед модуль дальнего света. Поискал в тырнете на авито и нашёл битую фару от лексуса. Модуль был живой. Купил, и понеслось...
П.с. я не знаю как загрузить ещё фото, так как у меня ограничения всего на 2.58мб
Корпус фары на столько мал, что пришлось вырезать заднюю стенку для того, что бы внедрить модули.
Оба модуля закрепил компактно для расположения внутри корпуса. Стекло буду устанавливать прозрачное из поликарбоната от компании Ленс гласс, с маркировкой.
Так же буду восстанавливать вырезанную часть корпуса. Пластик там ра6 (полиамид 6). У меня есть такой от крышки мотора авто бмв. Как раз на донорство.
S-OStOCuTFU.jpg?size=810x1080&quality=95
KhrUyVMBtbA.jpg?size=1280x960&quality=95
По модулям есть один нюанс..
Модуль от авто бмв уже подготовлен для всякого рода проекта. У него есть свой стабилизатор и корректор тока. А вот модуль от лексуса вообще не подготовлен под что-либо.. к нему надо добавлять схему стабилизатор тока и напряжения. В данном случае вижу стабилизатор на подобии микросхемы крен. Кр142ен8б
Далее
Изготовлен короб закрывающий дыру и радиаторы сзади фары.
Творческая сварка пластика и его (донора) поиски по всему автосервису...Полиамид 6.
Можно, кстати, вырезать полоски из передних крыльев автомобиля пежо или рено (европейцев).. из битых крыльев. Там как раз такой пластик как надо.
Варить заранее купленным прутком для ремонта пластика (у меня их много, так как занимаюсь сваркой пластика). Также Полиамид 6
Осталось прикупить маски линзы, изготовить общую маску и вклеить стекло
qyR1UypJkpQ.jpg?size=810x1080&quality=95
w_jhBnFgmSc.jpg?size=1280x960&quality=95
harhINx5kBg.jpg?size=1280x960&quality=95
Kjf7cihgrJc.jpg?size=1280x960&quality=95
mwSds6zHcBc.jpg?size=1280x960&quality=95
HOA7jlpIhKA.jpg?size=1280x960&quality=95
SU0KPnJFJCk.jpg?size=810x1080&quality=95
  • Отлично! 4
Короб закрывающий радиаторы не ухудшит охлаждение?
@Dr51 20 минут теста на столе. Перегрева не было
Маска.
За основу, т.е фон, взял кусок пластика от бампера. Подогнал по размерам, вырезал отверстия под линзы, покрасил.
Закрепил на пиленном отражателе.
Приклеил одну существующую маску, и доработанную 2ю маску, купленную в профильном магазине фар.
Доработал. Вклеил стекло.
Готово
Kaib6-AlqFM.jpg?size=1280x960&quality=95
izzz5c8QVc8.jpg?size=1280x960&quality=95
Q98QtOFg_mk.jpg?size=1280x960&quality=95
BfdoCOpy_gg.jpg?size=1280x960&quality=95
