Jemand 4 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2023 Всех приветствую! Проблема такая: перестала греть левая ручка в конце прошлого сезона, добрался до ремонта только сейсчас. Снял грипсу, завёл мотоцикл, проверить нагрев, ручка нагрелась, но отключилась и больше не включается. По воспоминаниям, было такое, чуть нагревается и перестаёт, думал, что кажется, а теперь убедился, что это так и есть. Подскажите куда копать? Мот BMW R1200GS 2009. Фото нагревающего элемента прилагаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2023 Привет, Антоха! а правая стабильно работает? ЗЫ - ты кстати в тележный чатик подключайся там некоторые вещи куда оперативнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jemand 4 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2023 1 минуту назад, Zмей сказал: Привет, Антоха! а правая стабильно работает? ЗЫ - ты кстати в тележный чатик подключайся там некоторые вещи куда оперативнее Да, правая работает стабильно, проблем нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2023 5 часов назад, Jemand сказал: правая работает стабильно, проблем нет. ну, тогда надо "от печки" - то бишь от ручки. искать где обрыв. В том что это обрыв я практически не сомневаюсь. методично с тестером все проверять, прозванивать - и когда звониться не будет - там и мертвый кусок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jemand 4 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2023 Проблема в том что она включается, но отключается, сопля похоже где-то. Скинь ссыль на телегу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2023 Только что, Jemand сказал: Скинь ссыль на телегу штрихкод на главной странице и ссылка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jemand 4 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2023 Питание на ручку подаётся, проверил, но элемент холодный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2023 @Jemand в месте где контакт элемента обогрева и проводов точно все цело? Ябы полазил там внимательно. Малейшая трещина и питания нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jemand 4 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2023 Попробовал прозвонить ручку, вся ручка звонится без проблем. Решил отпаять один контакт, зря я это сделал, припаять обратно нереально, контакты звонятся друг на друга. Чудеса начинаются при заведённом двигателе: двигатель заведён, подогрев выключен, всё звонится, двигатель заведён, подогрев включён в первый режим, звонится 0,5 сек с промежутком 0,5 сек, двигатель заведён, подогрев включён на второй режим, не звонится. @Zмей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jemand 4 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2023 Причём ручка исправно работала на протяжении недели, хотя я её не трогал, только грипсу надел, но на днях опять перестала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 ну в итоге собрал? Или так и работает когда хочет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jemand 4 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2023 Пока не работает совсем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
