Otton 238 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2019 @Jarlacks чистка коробки 30 минут, снять дросселя и прочистить карбоклинером, проверить зазоры, с отмаканием 2часа. И все, в этом узле уверен. Повышенные обороты на ХХ, неправильно выставлен ДПДЗ, или подсос воздуха, льёт топлива не соответствующие поступающиему обьему кислорода. Особенно если втулки дросселя разбиты и перекрывание канала сильно не плотное, то байпасы вообще могут на работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2019 Посидел, подумал и все наладил! Потом сам чуть в забор не вье... Пернатый полетел!)) ща экип и права с другим мотом у дома, так что трассу завтра опробую. Подытожу : немного обороты гуляют. Это говорит о том, что зимой надо таки разобрать дроссели, вымыть, сменить все резинки и до кучи помыть форсунки. Сейчас хочется ездить уже, а там посмотрим! А, клапана я еще не проверял, но эт кода все прокладки куплю. А то полезешь, а он поссыт потом аки старый хорлей)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2019 22 часа назад, Jarlacks сказал: выкручу байпасы на 2 оборота. заодно прочисть каналы, ну хотябы ватной палочкой и очистителем тормозов и смени резинки на винтах - 7мм х 1.5мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2019 вот не было резинок под рукой, потому и не полез! Но начал по твоей методе, со звука заслонок и все получилось! Мне бы раньше мозг включить))) забыл почти все что пишут в инетах и дедовским способом. Спасибо что напомнил! А байпасы на полтора,потому что резинки. сижу пью пиво и радуюсь! Пернатая железяка ожила и поперла))) Это ведь правда кайф,ребята?)) з.ы. если правильно отрегить заслонки,то и вакууметр не нужен. Только чтоб убедиться.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2019 Небыло у меня заглушек, на штуцерах синхронизации инжекторов. Нашёл на алли какие то колпачки, по цене3рубля пучек. Заказал 5мм, закинул в бенз и держал сутки, чтоб проверить на стойкость. Проверку прошло, одел но всё-таки не так плотно сидели и с одного соскакивала, соответственно терялась. Заказал 4мм, на тянулись очень плотно, даже чуть обжались, точно не слетят. Шли долго, но стоили копейки, осталось 98 штучек, если кому надо, отсыплю 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2019 Чтобы не слетали, хомутик пружинный напялить сверху. Забронирую пару штучек) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2019 33 минуты назад, Бармалей сказал: Чтобы не слетали, хомутик пружинный напялить сверху. Очень плотно сидят 4мм которые, хомутик не кчему 35 минут назад, Бармалей сказал: Забронирую пару штучек) Не вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2019 Да, я вот тоже пролюбил! И мне парочку! Ку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2019 Невопрс 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2019 В 28.07.2019 в 22:25, Otton сказал: Невопрс Спасибо! Гусь доволен новыми пупырками, а я был рад знакомству! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2019 4 часа назад, Jarlacks сказал: я был рад знакомству! Тоже рад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2019 Уважаемые коллеги гусеводы!!! Может кто одолжить прибор для регулировки на выходные? Сохранность и первоначальный вид гарантирую!! Или может кто уделить время в выходные или в вечернее время будние дни, для проведения процедуры? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2019 Есть, пиши-звони... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2019 В 12.09.2019 в 20:36, Бармалей сказал: Есть, пиши-звони... спасибо!!! в личку отпишу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2019 После того как мы с Олегом посинхронились, поднялись обороты ХХ, на прогретом до 1.5 тыс доходит, и как их теперь впихнуть в норму ума не приложу. По вольтам показывает 3,7, колечки на байпасах поменял,тросы все прослабил, обогатителя согнал в ноль, заслонки не подвисают, касаются винтов упорных. По синхронизатору все ровно перопроверял неоднократно, причём на разных, на 3000 все ровно, на ХХ, которые умения 1500 тоже все ровно. Кабклинерем брызгал нигде подсоса воздуха не обнаружил. Прет как оглашенный! Как ХХ в норму привести? Что на ум приходит, так это шоколадку повертеть... Но тогда вольтаж уплывет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2019 А на байпасы не реагирует? Закрутить их чутка с синхронизатором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2019 На байпасы реагирует но тогда показания убегают( Да забыл, пятый предохранитель вынимал и ручку тоже крутил... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2019 30 минут назад, Бармалей сказал: На байпасы реагирует но тогда показания убегают( Показания чего убегают, синхронизации? Так и должно быть. Разогреваем движек. Проверяем показания ДПДЗ Подключаем синхронизатор. Закручиваем левый по ходу мотоцыкла, байпас, на пол оборота. Правым байпасом синхроним и смотрим что показывает тахометр. Добиваемся нужных оборотов ХХ Потом синхроним на рабочих оборотах. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjlavrov 21 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2019 22 часа назад, Бармалей сказал: После того как мы с Олегом посинхронились, поднялись обороты ХХ, на прогретом до 1.5 тыс доходит, и как их теперь впихнуть в норму ума не приложу. По вольтам показывает 3,7, колечки на байпасах поменял,тросы все прослабил, обогатителя согнал в ноль, заслонки не подвисают, касаются винтов упорных. По синхронизатору все ровно перопроверял неоднократно, причём на разных, на 3000 все ровно, на ХХ, которые умения 1500 тоже все ровно. Кабклинерем брызгал нигде подсоса воздуха не обнаружил. Прет как оглашенный! Как ХХ в норму привести? Что на ум приходит, так это шоколадку повертеть... Но тогда вольтаж уплывет... если вы выставляли зиро ту зиро, то хрен их выставишь, с помощью вольтажа. Будут высокие хх. Сначала выставляется хх упорными винтами, далее синхрон на высоких, далее синхрон на хх. у меня так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2019 Вообще где то слышал, что для наших двигателей, ХХ 1500 об, нормальные. Что то там при меньших оборотах ХХ из за паразитных пульсаций идет разрушение поршневой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2019 17 часов назад, Otton сказал: Закручиваем левый по ходу мотоцыкла, байпас, на пол оборота. Правым байпасом синхроним и смотрим что показывает тахометр. Добиваемся нужных оборотов ХХ Потом синхроним на рабочих оборотах. 42 минуты назад, Serjlavrov сказал: Сначала выставляется хх упорными винтами, далее синхрон на высоких, далее синхрон на хх на сколько я знаю, то сначала синхроним на оборотах, а потом на ХХ.. 1. Греем мотор 2. Проверяем свободный ход "подсоса" - примерно 1 мм 3. Проверяем свободный ход троса газа - примерно 1 мм 4. Проверяем отсутствие свободного хода тросов газа на дросселях; 5. ДПДЗ не трогаем; 6. Синхронизация работы цилиндров на рабочих оборотах (2000-4000); 7. Проверка синхронизации в диапазоне рабочих оборотов, при изменении оборотов вплоть до 4-5 тыщ разрежение должно быть одинаковым. 8. Синхронизация холостых оборотов - просто приводим правый цилиндр к левому винтами регулировки байпаса скамуниздино с другого ресурса))) По этой технологии и делали... Да и на моем как-то не так пошло.., синхрон на ХХ доводить пришлось правым, т.к. левым не получилось доиться нужных результатов..., то не синхронилось, то обороты ХХ не те выставлялись... Резюме такое.., нужно еще раз собираться.., только уже не вдвоем, а большОООй толпой.., с песнями, плясками и пьянкой мы победим этот недуг ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2019 я на своём тож сперва мучался с синхроном, пока не привел в порядок регулировки тросов) Сперва надо убедиться что они тянут заслонки одинаково в закрытом и открытом положении. (ХХ и Полный газ). Вот только после этого дело пошло! А на сильно прогретом тож обороты поднимаются до полторашки, но я это списал на неменяные резинки байпасов и на люфт осей заслонок про который я думал что у меня его нет)) А выяснил так - рукой шевелил - не чувствовалось,а как завел мотор,прижал пальцем там где тросик крепится и сразу на один легкий стучок в моторе меньше стало))) Тоже самое и с другой стороны) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2019 8 часов назад, Serjlavrov сказал: далее синхрон на высоких, далее синхрон на хх. 7 часов назад, Lor сказал: на сколько я знаю, то сначала синхроним на оборотах, а потом на ХХ.. Ребят, откуда инфа, просто интересно. Последовательность не так важна, как итоговая работа двигателя на ХХ и РО. Так что, после всех настроек проверять надо и то и то.! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2019 10 часов назад, Otton сказал: Ребят, откуда инфа, просто интересно. на соседнем форуме вычитал про это.., хотя в мануале ремонта (что выложен здесь) процедура описана обратно.., т.е. сначало ХХ, а потом настройка на РО. Есть ли разница - я ХЗ, я не спец.., а только учусь))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2019 Вче мы учимся! Мне кажется пох как, главное на всех режимах выставить синхрон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
