Kondakov88
Цокот при нагреве.
Вечер добрый. Ситуация такова - при нагреве двигателя до половины с небольшим по шкале RID начинается хорошо ощутимое цоканье с правой стороны. Особенно хорошо слышно при движении на небольшой скорости и при сбросе газа на нейтралке. Т.е шумит реально серьезно и ездить так дальше просто страшновато. Звук вторит работе грм, но природа его мне не ясна. Давайте подумаем вместе логически что это может быть. Клапана я отрегулировал, зазоры в корамыслах не трогал но они в допуске. Компрессия по обрим горшкам 11.5, что есть "вери гуд". Левый натяжитель поменял. Осенью мотор шептал. Возможно из-за того что ездил в +2 -2 градуса. Все что изменилось в нем - масло. Залил Мобил1 15W50.Что остается? Поменять пружинку правого натяжителя только....Какие мысли, господа?
Тоже подстукивает, при небольшом перегреве. В лесу, например, по грязи лезли довольно долго - начал цокотать. Остыл - всё ок. Уже почти 20 тысяч км., полёт нормальный.
А какие мысли? Где искать сверчка....у меня просто уже на середине шкалы стучит. Натяжитель или посредники от распреда к коромыслу?  Больше в головке ничего и нет....Стетаскопом слушали долго...звук максимально слышан с крышки головы в районе тунеля цепи грм. Субъективно впрочем...
Поскольку стучит только при перегреве, внимания на это не обращаю. По шкале не ориентируйся. 2 деления выше середины - это уже конкретный перегрев.
Ну мой отчетливо стучит с середины шкалы, а в таком режиме работает он постоянно у меня. Только осенью прохладнее мотор.
Купить шлем со звукоизоляцией получше:) шутю
Мне кажется что так и должно быть. Особенно если все показатели в норме.
Привет. На работу натяжителей замена пружины не влияет. Они гидравлические. И в природе их два вида. Натяжители старого образца имеют пропил для стравливанья масла и могут по разному работать в зависимости от оборотов и вязкости масла. Чем меньше обороты и горячее (более текущее) масло, тем больше стравливается. Соответственно появляется лишний шум. Не страшно, а нормально. Чаще этим страдает левая сторона, так как натяжитель левый находится сверху и масло веселее вытекает. Можно всё это не трогать, а можно заменить на натяжители нового образца. Они, с некоторых пор, одинаковые для всех оппозитов Бмв от 1100 до 1200 именно из-за шумов. Это по натяжителям. Если звук появился после замены масла, то скорее всего дело именно в нём.
Есть ещё один момент при больших пробегах и он тоже сильно зависит от нагрева. Дело в том, что коромысла на этих двигателях расположены вертикально и со временем под ними образуется выработка. Появляется вертикальный люфт. При холодном (более густом) масле коромысла "висят", а по мере прогрева начинают "падать" и издают звук привязанный к оборотам. На маленьких оборотах и при сбросе газа есть, а по мере увеличения оборотов пропадает, так как коромысла не успевают "падать". Разброс зазоров по мануалу очень большой. От 0,05 до 0,4. Чем ближе к 0,4, тем сильнее стук.
В вашем случае, скорее всего, дело в масле.
Итак я все таки  выбрался с работы и добрался до гаража и снял видео по поводу шума грм моего мотора. На первом видео мотор холодный. И его работа меня устраивает. На втором видео мотор прогрет. С левой стороны все в порядке. С правой головки, особенно на сбросе газа слышно четкое цоканье вперемешку с цепным шумом. И еще постоянное постукивание на первом видео это вал кпп или корзина. Убирается выжимом сцепления. На втором видео схожее постоянное постукивание - не убирается. И еще - что это был за перебой в работе на втором видео с пневматическим звуком?
чет он у тебя сбоит, а шум на самом деле не криминальный.
99% что зазоры. Я бы еще раз проверил.
Зазор как раз если правильно назвать - тепловой зазор. Холодно - зазор есть и он не стучит, нагрелся - зазор ушел и начал стучать. Там по хорошему надо сразу 4 щупа вставлять, так как коромысельная система дает перекос при затяжке.
Не от одного уже гусевода слышал , что настраивать сращу 4мя щупами это перфекционизм излишний
как быто небыло, 2 минимум ! у меня закусывало соседнее коромысло.... это к слову о 4х. но можно и двумя, но это обязательно.
с другой стороны если у тебя есть уже 2 одних и 2 других, то в чем сложность воткнуть 4
данунах, пятьсот щупов в клапана. и двух хватает - 0,3 и 0,15
думаю в том что часто говорят о 4 щупах виновато это видео
не, можно и так но тут уже каждый сам смотрит
перфекцыонисты сраные :) "во-во! смари-смари! зазор ушол!"  ))
Не, ну возможно так действительно цокать будет меньше
не будет. цокот начинает (обращаю внимание, что только начинает) слышаться при зазоре больше номинала на десятку-полторы. а они там микроны ловят. смешно, ей-богу
Доброго всем дня. Прикупил себе старенького гуся 1994г. Мот очень нравится. Пытаюсь вникать во все нюансы обслуживания. Предстоит много чего обслужить. Вопрос..... Померял компресию... в обоих горшках 8кг/см2.....нормально ли это?? С мотом ещё ничего не делал.
Да... Кстати.... Мерял на холодную
Перемерял и на горячую правый 9 левый 8 кг/см2. Кто что скажет или посоветует..... Сам впервые с этим сталкиваюсь
