Egorov.Ilja
Доп свет на R1100-1150GS
Я подпаивался к проводу ближнего света - тоесть когда он горит - тогда и работает доп-оборудование
через реле у меня включен только навигатор, поскольку он(навик)питается от преобразователя на 5В - нет ключа, не работает и навигатор
работает через кнопку или включается автоматически с ближним? Если включается, то по нашим правилам так подключать нельзя - можно ездить или с ближним светом или только с ходовыми огнями (в данном случае ими являются допы). Вместе их использовать днём нельзя, только в условиях очень плохой видимости для обеспечения безопасности. Также нельзя вместо всего этого использовать противотуманки, их можно включать только  дополнительно к ближнему свету в туман или сильный дождь/снег. В противном случаем полицаи могут остановить на трассе и навесить штраф и так во многих странах в Европе. Только потом не говорите, что вы не знали... :)
Не знаю, как в Эстонии, а в Москве я просто заехал в автомагазин и купил за 700 рублей готовую проводку для противотуманок для Жигулей. Там тебе сразу и модная кнопка, и реле и предохранитель.
купил в китае вот такие "противотуманки" в китае, пока не установил, но проверил ночью, просто посветив на себя со 100 метров, и вот что я про них скожу, это нифига не противотуманки, а скорее фароискатели, слепят просто дико, единственное применение которое я им нашел - вывести на отдельную кнопку, чтоб встречкам с дальним поморгать, цена 1200, месяц шли., странно фотка не идет
кстате, можно вопрос немного не по теме, а у 1100 есть какой-нибудь специальный вывод на противотуманки?
нажми "расширенный режим" и в нем прикрепи файл
почему не по теме? все по теме
специальных выводов нет - колхозишь сам
я подпаялся в фару, к ближнему свету - там всегда есть 12В и когда ключ не в замке - гореть ничего не будет и акум не посадишь.
Через кнопочку на руле - и всё
почему не по теме? все по теме специальных выводов нет - колхозишь сам я подпаялся в фару, к ближнему свету - там всегда есть 12В и когда ключ не в замке - гореть ничего не будет и акум не посадишь. Через кнопочку на руле - и всё
у себя я за габариты зацепился, только вывел еще отдельный тумблер, что бы можно было отключась противотуманки
Вот кстате фотки китайских фар
светодиоды, особенно китайские не фокусируются, а значит нормально их можно применять только днем или в безлюдном месте
в ином случае слепит встречку по полной
Светодиодный свет который соответствует стандартам стоит под 25-30тыр
светодиоды, особенно китайские не фокусируются, а значит нормально их можно применять только днем или в безлюдном месте в ином случае слепит встречку по полной Светодиодный свет который соответствует стандартам стоит под 25-30тыр
вот я и думаю, стоит ли их крепить, если только выводить на отдельную кнопку, чтоб встречке моргнуть, или внимание к чему-нибудь привлечь?
повторюсь - днем как габарит хорошо
и не слепит никого
на кнопку в любом случае
а у меня от акума подключено..кнопка светится..и ближний не включаю днём..зачем..в смысле допсвет включен днём без ближнего
ну это каждый сам себе
я езжу с включенным допсветом тк светодиоды днем ощутимо повышают заметность
В следующем году слухи ходят вроде хотят начать дрючить не только за дуги, но и за доп свет. Я вот что-то призадумался...
@Zмей, разьве чтобы бояться тюрьмы, там обязательно нужно посидеть?  :D
Если здраво посмотреть на ситуацию-это коснулось десятка полтора человек. Не больше. Все что мы видим и читаем это просто хай поднятый вокруг интернетными правдоискателями.
Уточню-правду искать это хорошо, но делать это не в суде а в интернете, не очень эффективно.
Все эти звонки в НАМИ и тд ... Это из той же оперы как и тема, где у 1100 гуся написано в ПТС 100 лошадей. Доказать можно, но для этого мало сидеть в интернете и переживать.
Не согласен-иди к юристам, судись, отстаивай свое право.
Не хочешь заморачиваться-отдай 500 рублей и езжай спокойно.Но при этом не возмущайся тому что случилось.
Либо снимай все что не указано в ПТС на всякий случай и езди без дуг, света, коляски, кофров -нужное подчеркнуть
Это я не в твой огород-это я вцелом на тему
Если это тестовый стенд то ладно, а если нет, то настоятельно рекомендую заменить штангу на алюминиевый профиль.
Там так-то не особо жесткое крепление получается. Фары сами не легкие, так еще и штангу стальную...
Если это тестовый стенд то ладно, а если нет, то настоятельно рекомендую заменить штангу на алюминиевый профиль. Там так-то не особо жесткое крепление получается. Фары сами не легкие, так еще и штангу стальную...
Я просто подвесил фары, чтоб по верстаку не валялись, а касаемо моих противотуманок, они закреплены на металической трубе 15х15, не лищку она вес добавляет, делал из того, что под рукой былоpost-176-0-09753400-1508156865_thumb.jpgpost-176-0-27267800-1508156874.jpg
http://bixenonshop.ru/site/Biksenonovye_PTF.php?id=131&id_list=28
Эти лазеры стоят у меня уже 2 года. светят хорошо. Галка есть, всё настраивается. Крепил на дуги. Дуги самодельные. Крепления тоже. После покупки надо доделывать изолировать корпус. (легко делается прозрачным герметиком. Ещё рекомендую смазать механизм переключения)
щас говорят дрючат за дуги мотобатовцы, поэтому учитывайте, куда ставить свет))
под клюв на штангу можно, но, мне кажется высоковато, близко к основной фаре получается(изза этого треугольник получается маленький).
Вот и я сегодня установил доп свет, две лампы по 20вт.. Светят шикарно. Подключил через реле с предохранителем и выключатель на руле.
Ну и кое какие эл. ништяки полезные.
Очень симпатичные фары. А реле со встроенным предохранителем вообще впервые вижу
Да во всех авто магах оно есть. 120р. стоит.
Что за приблуда с давлением колес?
Да,и интересно было увидеть проекцию света допфар на стену,на расстоянии~5 метров.И узнать пучек света,как будет слепить встречку.
Основное назначене этих лампочек , это днем что бы хорошо меня было видно автодятлам.  Т.е. чтоб издалека видели едущий мотик. А в темное время стараюсь не ехать. Но случай может быть всякий, вдруг по темну надо будет двигаться.
Нужная приблуда !  https://ru.aliexpress.com/item/EBAT-ET-910AE-Motorcycle-TPMS-Tire-Pressure-Monitor-System-2-sensor-Wireless-LCD-Display-Moto-Alarm/32827148253.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.kQTyQ7
Мне уже название не нравится ЕВАТ))))
Да хрен на название, главное работает и довольно таки точно показания давления и температуры. В дальняке очень актуальненько это .
