Mistral
Гидравлический привод сцепления на R1150GS
Всем добрый день!
Хотелось бы спросить у бывалых гусеводов, насколько надежен гидравлический привод сцепления на 1150м гусе? Много ли внимания требует? Есть ли какие-то особенности эксплуатации?
А то что-то как узнал об этом факте, так успокоиться не могу, зачем такой простейший и ремонтопригодный узел так усложнили...
вполне надежен.
ежели выжимной подшипник не сдохнет, то все будет жыть долго и счастливо.
(нацепил на морду седую бороду до яиц, сгорбился, ткнул в небо кривым указательным пальцем и скрипучим старческим голосом продекламировал): смерть подшипника влечет за собой врашшение поршня в рабочем цылиндре и скорейшый износ самого поршня, его манжеты и унутренней поверхности цылиндра!
первые признаки того - появление в бачке люминевой стружки и потемнение тормозухи. после - рычаг ссыпления начнет "проваливаться", ну а там уж совсем близко до полного отказа узла. так штэ заметив первые признаки, надо бечь за новым рабочим цылиндром, не надеясь на авось. попытка срочно заменить подшипник (который к тому же надо еще исхитриться найти) ни к чему не приведет, т.к. задиры по рабочим поверхностям уже есть, и будут медленно, но верно убивать пока еще живущую манжету. внедрение новой манжеты опять же ничего не изменит. вот така херня, малята
А каковы симптомы приближения смерти выжимного подшипника?
А нет никаких :)
а вот и наглядные пособия подоспели.
пройдя сто тысяч верст после замены, и этот цилиндр приказал долго жить.
на последней фотке невооружонным глазом виден износ внутренней поверхности цылиндра, наружной поверхности поршня и манжеты. ну а от подшипника остались только воспоминания.
жду новую дэталь
дык заказывал новый цилиндр - старый-то в хлам кагбы.
а с подшипником буду пожжы разбираться, дабы иметь возможность заменить его где-то через 50.000 км., не дожидаясь перитонита
Есть мнение, что продлить ему жизнь поможет регулярное пополнение смазки и обслуживание (очистка). Я не много разбирал ГС-ов с гидроприводом, но на двух из двух разобранных мотоциклов за цилиндром обнаруживались потеки и кристаллы от тормозухи (видать манжеты не абсолютно герметичны). Видать когда кончается смазка и в подшипник попадает тормозуха, тут он и мрэ.
Ведь в 1100 (подшипник тот же) они, особенно при добавлении смазки, проблем не вызывают.
весьма похоже на правду.
есть еще одно мнение, которое сообщает нам об износе фильца на штоке, и попадания продуктов износа дисков сцепления и прочего абразива в подшипник. с соответствующим результатом.
думаю, оба-два фактора сказываются
так что периодический осмотр и обслуживание должны помочь беспечной и долгой жызни данного узла
А этот узел насколько хорошо доступен? Не требует разборки половины мотоцикла?
надо почти полностью разобрать.
снять задний аморт, маятник, подрамник с сидухой и отвинтить коробку
Та ну :) шток выжима прекрасно вытаскивается назад, по крайней мере на 1100. Так что только снять маятник. Насчет 1150 не уверен. Надо КПП от 1100 и 1150 сравнить, валяется пара. Буду в мастерской, загляну.
Касаемо продуктов износа сцепления - думаю, что не так страшен черт, но раз детальку поставили, должна быть..
злодей ты. не дал человека попугать.
для доступа у цылиндру там хватит снять аморт
Более того, сходил посмотрел - оценить состояние подщипника рабочего цилиндра сцепления можно вообще ничего лишнего не снимая, правда придется сделать короткий ключик :)
лучше взять длинный ключ с шаром, чтобы под углом влезть под поперечную стяжку, а также отвинтить шланг от главного цылиндра - иначе рабочий не вынуть
А вот ради поп**деть в теории, заменить гидровыжим на тросик, без колхоза, открутить один и прикрутить дргой реально? Ценник гидравлического не гуманный и предсказать очень трудно.?!
Ну теоретик я безпредметный, что поделать.
 проще купить 1100 - там тросик и этой проблемы нет
если 1150 нравится чисто внешне - клюв можно переставить, тут на форуме про это тоже есть
Координальное решение. И шестой передачи нет.
Да нет, не кардинальное. То, что нет 6й передачи, совершенно никаких неудобств не доставляет. 130-160 можно разгоняться и с этой коробкой вполне нормально. А максималка и того больше -195 кажется, но лично я не разгонялся.
Теоретически, у 1100 даже на 1й передаче низов побольше(читал где-то)
Но в реальности я разницы не ощутил никакой -что на 1100, что на 1150.
Ощущение на рычаге сцепления с тросиком тоже вовсе не какое-то запредельное если сравнивать с гидравликой. Обычное сцепление. Как на всех мотоциклах.
Но если что-для ремонта нужен всего лишь ремкомплект тросов за 10€ который болтается в бардачке.
Вот только морду поменять дорого, да и подайдет ли. Конечно стеклопластик с соседней ветки удешевит, но фара, ветровк,крепеж... пол моцика.
Не помешает в бардачке и рычаг запасной.
жути нагнали. Придется лезть смотреть как он там жив здоров
@Sev,ну наверно (теоретически) да.
Но если подумать-от чего бы ему сломаться? Сколько случаев поломки этого рычага? Судя по тому что среди владельцев этого мотоцикла данный узел не считается "детской болезнью" (как и гидропривод на 1150м) , предполагаю что этих случаев исчезающе мало.
И потом-данную деталь, если она сломалась(допустим в дороге) можно тупо заварить. Будет не очень красиво но зато работоспособно.
Почему говорю про сварку-чтобы ее снять надо разобрать половину мотоцикла. Сварка в месте, где вы станете это делать, скорее всего найдется.
А уже по приезду домой спокойно купить новый рычаг (не выкидывая при этом старый-на всякий случай)
Случаев поломок рычага немало, американцы делают такой из стали за много баксов - 200+
Я давно на ибее купил себе запасной ,за 5 или 6 евро попался. Сейчас знаю что не сломается мой,пока вожу запасной )))
шаманизьм! :)
