8
Весь контент Влад
Алексей, мои поздравления с Днем рождения!
- 229 ответов
С Днём Рождения!
- 229 ответов
Поздравляю с Днём Рождения!!!
- 229 ответов
С Днём Рождения!
- 229 ответов
Присоединяюсь. С Днём Рождения!
- 229 ответов
Влад ответил Gleb в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Интересненько? Может и мне что даром сделают -
С Днём Рождения!
- 229 ответов
Продам центральный пластиковый кофр GIVI MAXIA с креплением
Влад ответил Nick371 в теме Продажа и покупка деталей и запчастей GS
Если точно GIVI MAXIA, то 100% влезают 2 модуляра в чехле и между ними перчатки...по описанию там 53л -
Влад ответил дядя Вова в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
У меня тоже Е...сдаётся мне, простите мне мой французкий, немцы не смогли перевести "Ебошь с открытыми глазами"- 432 ответа
Замена Подшипников Редуктора
Влад ответил Kali в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
@Сергей-4 Всё правильно, эти размеры на цапфах стандартизированные, если не изношены. Так что смело можно точить партию -
@Сергей-4 Если есть желание продать комплект, готов приобрести. -
Стартер и его лечение
Влад ответил Шаман АК111 в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
@Бармалей Вру, покупал и ставил Krauf STV2335, а статор Карговский отдельно для сборки своего родного Валео. Карговский с перемычками между магнитами, т.е. они не отклеиваются..Счастлив почти ровно 2 года, если можно это назвать счастьем - пробег около 3000 -
Как фсё сложно у любителей немецкой техники....Купил целиком на замену Карговский, а на родной потом купил статор новый и продал собранный за те же деньги...ещё чуть ли не дрались за него покупцы....вобчем окупил и в ус не дую, все характеристики аналогичные -
В Мологе то как воды прибавилось. Может скоро судоходной станет
Гидравлический привод сцепления на R1150GS
Влад ответил Mistral в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
"Жердочка" вытягивается в бок, наружу, только для этого заднюю часть рамы ослаблять в переднем креплении и приподнимать нужно -
А я так и не смог подлезть к исполнительному цилиндру без выкручивания поперечины рамы....и правильно сделал. Проблема оказалась глубже, потек сальник коробки, который стоит за исполнительным. Хорошо что вскрыл вовремя, масло просочилось в полость совсем немного и к сцеплению не дошло. Поменял сальник с помощью советов и видео Алексея -
Присоединяюсь к Поздравлениям! Успеха и всяческих Радостей!
- 229 ответов
- 1
Влад ответил Zмей в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
Так надо же шланг одеть на трубку обратки не обляпавшись бензином, а так все цивильно, разомкнул быстросъем и вставил другой с куском шланга- 357 ответов
- полезные знания
- эксплуатация
(и ещё 1 )
@motophil По описанию в FAQ просто ставится тройник в напорную магистраль и проверяется давление. Взято отсюда https://bmwclubmoto.ru/showthread.php/11341-BMW-R1150GS-техническое-обслуживание-Масла-фильтры-и-др "Проверка бензонасоса, фильтров, РДТ: 1. подсоединить манометр в разрез шланга подачи топлива от бензонасоса; Вложение 55885 Вложение 55886 2. включаем зажигание и смотрим, сколько накачивает насос, норма 3кгс и должно постоянно держаться в районе 2кгс. Если падает в ноль - не работает обратный клапан бензонасоса. 3. запустить двигатель и смотреть на показания манометра. Стандартное давление в системе обычно находится в пределах 3-3.2 кгс. 4. Далее проверяем сам бензонасос, для этого на холостом ходу открываем дроссель и смотрим показания. Давление не должно падать ниже 3кгс. Падение может происходить из-за забитых фильтров или из-за полумертвого насоса 5. на холостом ходу пережимаем пассатижами обратку топлива, которая идет от регулятора давления (верхний из двух шлангов). При этом давление должно резко подскочить до 5-7кгс. Т.е. насос в упор должен качать больше 5кгс. Теперь следим, как это происходит, если давление доходит выше 6кгс но очень долго, порядка минуты или больше, виноваты забитые фильтры (грубой или тонкой очистки в баке,). Если не доходит хотя бы до 4 кгс значит насос мертв, т.е. он работает но не так как должен" По поводу качества не совсем понял. Корпус более тонкий, жидкий что-ли, а замыкается без смазки чуть туже. Как поведет себя покажет время- 357 ответов
- полезные знания
- эксплуатация
(и ещё 1 )
Как мне где-то, возможно и здесь объясняли, подключать надо на выход с регулятора давления обратки. Когда я подключал в напорный шланг, у меня прыскало и прекращало Вот через обратку, магистраль и не будет разорвана- 357 ответов
- 2
- полезные знания
- эксплуатация
(и ещё 1 )
Приехал разъем. Упаковка красивая, фабричная, резинки смазаны. Работает. По посадочным размерам совпадает, сам корпус чуть менее массивный- 357 ответов
- 1
- полезные знания
- эксплуатация
(и ещё 1 )
Только сейчас дозаказал еще 1 пластиковый разъем....Теперь в 2 раза быстрее буду бак опорожнять, ну или делится им с друзьями в дороге. Обошлось в 900 с чем то рубликов, Ебей купон подарил на $5...Может кому пригодится https://www.ebay.com/itm/motorcycle-quick-release-fuel-line-coupling-8mm-5-16-/401612537595?_ul=RU- 357 ответов
- 1
- полезные знания
- эксплуатация
(и ещё 1 )
Влад ответил oleg0vi4 в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
А в чём проблема?..Ставим на централку и домкратим в упор под перед движка. Если домкрата нет, можно чурбачек подставить. Суппорта канешна снимать обязательно https://yadi.sk/i/9H-mxqtENQ436A- 483 ответа
- тормоза
(и ещё 3 )
