Замена тросов газа и обогатителя.
2 668 просмотров
Настал тот день, когда я все таки сподобился доехать до гаража и поменять тросы газа и обогатителя, т.к. трос газа уже был отремонтирован, родная бобышка оборвалась на ручке, а трос обогатителя уже вытянулся на столько, что не работает, а регулировок не достаточно.
Еще зимой был заказан полный набор тросов на BMW R1100GS 99г.в. из целых 4-х штук, 3 газа, 1 обогатитель,
у меня такая система.
Начал разборку мота. Что бы было удобно работать, надо снимать бак. Я его сначала свесил на бок, было лень бензин сливать, а коннеткоры на топливопроводы я еще не преобрел,
но потом я его все равно снял.
Сняли бак, теперь снимаем АКБ и блок управления АБС(у кого он есть), у меня его нет, мне проще))). Снимаем разъем с «мозгов мота», большая блестящяя коробка
и откручивает 4 гайки.
Регулятор тросов крепится по дне этой металлической фигни и крепится только на защелке. Что бы его вытащить, надо освободить все тросы, с цилиндров, обогадитель на руле и газ на руле и протолкнуть его чем нибудь, т.к. сидит он там плотно.
На цилиндрах я тросы снимал на ощупь лежа под мотом, фоток не будет, не удобно было.
Дальше снимаем трос обогатителя. Для этого плоской отверткой снимаем заглушку на рычаге
и большой плоской отверткой выкручиваем винт. Все, трос свободен.
Дальше снимаем трос газа. Снимаем грузик, снимаем грипсу. Выкручиваем три винта, два с с боку
и один с переди, около троса газа.
Все, теперь троса освобождаем, протаскиваем и достаем сам делитель.
Снимаем шайбу-стопор и разбираем узел.
Чистим его и..., я не стал смазывать, т.к. грязи там нет, а пыли много, из за смазки она налипнет на вал и начнет потихоньку там все выедать.
Собираем все в обратном порядке, самый длинный из коротких тросов идет на левый цилиндр. Потом регулируем работу тросов по мануалу.
  • Отлично! 7
1 Комментарий
Рекомендуемые комментарии
Добрый день, уважаемые коллеги! С тросом обогатителя на моем 1100 происходит что-то странное - его рубашка выскакивает из корпуса обогатителя при попытке его выключения. При этом не понятно - как рубашка тросика должна крепиться к корпусу? На коннекторе рубашки есть выступ, но при этом в корпусе обогатителя нет паза под этот выступ.
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
