Doctor 0 Опубликовано 8 августа, 2025 Всем дорого дня! Подскажите знатоки, ситуация значит следующая, отсинхронил дросселя по Роджеру при помощи U-образной трубки с маслом, в процессе все было прекрасно, ХХ 1100-1150, на оборотах синхронно все. Но как только снимаю синхронизатор, ХХ опускаются до 900, открутил байпасы на 1/2 оборота без синхронизатора на обоих дросселях на увеличение, обороты поднялись до 1100. Так же имеются провалы на ХХ чуть ли не до 500-600. Колечки на байпасных винтах новые, свечи новые, фильтра тоже, форсы мыты. Стоит регулятор давления на 3,5 бар. Еще момент, если завести мот на акб без подгазовки для включения генератора, работает идеально, генератор по напряжению выдает 13,5 - 13,7 В. Я уже голову сломал. Пробег 90000 км, заслонки у меренным износом валов. Помогите!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 677 Опубликовано 22 сентября, 2025 @Doctor не знаю, поздно или нет, но пробовал поднять холостые покрутив левый байпас? Если не понимаешь в чем разница - левый байпас поднимает/опускает ХХ обороты, а правый при синхронизации подстраивается под него Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor 0 Опубликовано 22 сентября, 2025 @Zмей Я крутил уже все что можно:/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 677 Опубликовано 22 сентября, 2025 @Doctor попробуй сделать так (при условии что заслонки находятся в правильном положении на упорных винтах и тросы при этом чуть прослаблены - если нет, это отдельная песня) выставил ты обороты с помощью своей U-образной трубки. смотришь - низковаты чуть открути левый байпас (правый не трогай!). На работающем прогретом моторе. Отзовется не моментально, а как будто с задержкой примерно секунд 15 холостые станут повыше. Добейся нужных тебе оборотов аккуратно подкручивая только левый байпас. покрутил - подождал пока поднимутся. После этого больше не трогай левый байпас - а правым подстрой уровень под одинаковый. ХХ могут немного упасть. Тогда снова левым чуть подними. После этого правым подстрой. И так пока не сделаешь 1100 +/- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor 0 Опубликовано 22 сентября, 2025 @Zмей Спасибо тебе добрый человек)). Буду пробовать;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 677 Опубликовано 22 сентября, 2025 4 часа назад, Doctor сказал: Спасибо тебе добрый человек)). Буду пробовать;) да незачто пока напиши что получилось потом 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor 0 Опубликовано 23 сентября, 2025 @Zмей хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
