Gleb 193 Опубликовано 9 октября, 2016 Кривой удлиннитель ниппеля - очередной мой лупый вопрос. Купил хотел сразу поставить для удобства, а там в комплекте ещё не то ниппеки маленькие, не то толкатели, которые надо вкрутить вместо штатного нипелька или запасные?. Насоса под рукой не оказалось, решил не выкручивать пока и спросить у знатоков. ЗЫ! файлы напрямую тоже не даёт добавлять, ошибку выдаёт постоянно. Попробую Радикалом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 672 Опубликовано 9 октября, 2016 Ставил себе подобные - с алиэкспрессаНо они всетаки травят как оказалось, хотя и удобно накачивать - особенно заднее в итоге при переобувке в сервисе мастера предложили поменять прямые соски на изогнутые - вообще стало хорошо А вообще идея отличная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 11 октября, 2016 А что не так со штатными? Не всякий насос лезет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 672 Опубликовано 11 октября, 2016 подлазить неудобно на заправке штатным глангомдиск близко к ободу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 193 Опубликовано 11 октября, 2016 вот комплект такой, с красненькой полосочкой что? какой-то ниппель/толкатель специальный, он в немецком комплекте лежит, может поэтому кЕтайские и не держат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 672 Опубликовано 11 октября, 2016 какой-то ниппель/толкатель специальный да ниппель это простой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 193 Опубликовано 23 октября, 2016 похоже да, для того чтоб заменить старые. заменил старые - на них резинки колечки уже были не очень красивые, накрутил, накачал по 2,5 везде, вроде держат. Через неделю проверю давление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 193 Опубликовано 11 ноября, 2016 всё заменил и ниппеля из комплекта воткнул/заменил - на тех что стояли уже резинки были местами задраны, стоят удлинители - давление держат. Завтра померю точно, что стравило за 3 недели... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 193 Опубликовано 14 ноября, 2016 ...ничего, как накачал 2,5 там и стоит ровно. Наверно китайские и немецкие варианты удлинителя отличаются по качеству и малость по ценам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
