14 часов назад, Jarlacks сказал:
размеры колечек часом не снял?)
неее, не снял)))
как было ранее сказано, заехал в железяку на МКАДе и там подобрали в разделе гидравлики))
жаль у меня их при себе нет( На днях пойду на разведку, у нас тут на Амурской есть магазин РТИ при оптовой конторе, уже выписал себе размеры всяких колечек на гуся, только эти остались..
В гараже лежит 20 колечек подобранных в железяка, померяю если незабуду
Тоже отпишусь,  покупал один коннектор на обратке, для замены, у одного сломался клапан. Поставил сломанную половинку(маму) . Но тут начал ссать второй на подаче, я решил на втором поменять вторую половинку (папу), пока вставлял в шланг, он у меня в руках развалился :wacko: пополам.
И да, размеры колечек бы. Образец забыл в гараже.
6 часов назад, Otton сказал:
тоже один при сборке развалился.., склеил его супер клеем)))
после этого раза 2 снимал бак, все в порядке...
Так же на всякий случай закинул в кофр соединители латунные для шланга 2шт)))
7 часов назад, Lor сказал:
Дело :thumb_up:
Кто то находил угловой коннектор по типу VICMA?
Угловой используется на 1150GSA для соединения двух половинок бака.
По какой то причине у меня между половинками бака был установлен простой полупрозрачный шланг.
b0029649.gif?201912
Лучше железный брать
  • Благодарю! 1
Ребята, а зачем угловые, прямые не по фэншую?)))
В 11.12.2020 в 23:47, Eli сказал:
Угловые удобнее именно для соединения половинок бака
История такая, купил коннектор vicma, при установке он потек, что не новость здесь)
Так вот купил много разных колечек уплотрительных, методом тыка подобрал размер,вроде бы не течет)
Мож надо кому? Готов поделиться)
Вот к таким коннекторам, колечки.
3 часа назад, Мир сказал:
Просто соединил или насос включал?
Где покупал, какой размер?
Бензостойкие?
В 14.12.2020 в 21:37, Otton сказал:
Бензостойкие?
Насос не включал, просто соединил, у меня и просто тёк коннектор.
Покупал в кирелесе,, заявленно что пневмобензомаслостойкие)) но китай..
Размер 7/10/1,5мм
Рядом с пакетиком лежит родное колечко..
49 минут назад, Мир сказал:
Ну вот попробуй включи - тогда видно будет
На самом деле эти коннекторы на мой взгляд гомно дешевое (в плане качества тоже)
У меня такие были - при малейшем неосторожном движении ХРУП и бензин рекой
В этом месте - только металлические
И да
при подключении не забудь вот эту схему
Вроде так и сделал
Правильно
Вообще у меня оба коннектора стояли CPC, они более добротные чем VIKMA, но на одном штуцере со стороны бака не было клапана.. и при съеме бака бенз херачит... так же не должно быть?
Штуцер который папа
Из за этого и купил vikma)
Их сейчас великое множество, если это изначально для воздуха - то или не то, узнаешь только когда поставишь, этот 50/50 проходит обычно
Вроде бы заявленно что топливный
ну тогда думаю то что надо
а под какой шланг?
