подматывать не стоит - там давление
а в шланге 8 мм он не болтается? Может хороший хомут и поможет?
попробую. Там полный бак как положено).
купил бы сразу новые армированные шланги на 8 мм и в них бы пробовал. Зачем старые оставлять уж, коль такое дело. Они стоят то недорого, метра с небольшим хватит за глаза.
Сегодня снял бак, проверил. Слишком маленький диаметр у разъемов. надо брать 8мм. Лоханулся. Придется неспеша с луиса заказывать.
тоесть в шланги пролетает?
у меня уже стоят.перевернуть бы их-чтоб кусок шланга одевать на концы из бака-не сливая бенз.спросите у олегыча где и какие он брал
в шланги пролетает
со свистом. как у портовой шлюхи))
от тут ссылку выкладывал на ebay
но там уже нету
проще заказать на louis.de
я себе тоже собираюсь - давай напару. И почта подешевле будет
давай напару.
давай. Пока мот собирать не буду.
после 10
как зарплата будет
Интересно, существенная выйдет экономия, если заказывать толпой и потом по России рассылать?
Нет
Экономия собственно только на почте-20€
Чем больше народу тем почта дешевле
Стоимость самой детали не меняется
купон нужен на 25 евро скидка? действует до завтра ещё.
Он только при условии покупки на 100€
Не, не нужен
@BRAUZER, Все правильно. И оригинальные теперь отчасти железные. Пластмассовые ломаются.
Пришли из луиса коннекторы на шланг 8мм. По качеству не сильно отличаются от "питерских", но показалось что немецкие плотнее прилегают друг к другу. Поставил. С ними гораздо проще снимать бак и не обливаться бензином. По-любому маст хэв!
воистену
на выходных доберусь до мелочей, бака и бензина.
Вспомнил про новые топливные шланги и коннекторы (они уже лежат ждут вместе с новыми шлангами), наконечники там на баке и на мотике - их по 2 с каждой стороны торчит. Есть какое правило какой с каким и куда воткнуть, а то я что-то завис в размышлениях... или без разницы?
Вопрос про шланги какой куда воткнуть обратно при сборке?
Купил коннекторы вот тут https://www.motorcycleparts-hornig.com/BMW-R-850-1100-1150-GS-and-Adventure/Accessories-Paint-protection/Quick-Connect.html
просто на этом сайте покупал нужный мне ветровик и чтоб два раза не вставать и коннекторы заодно.
НДС(19%) скидывают, в Россию отправляют, на вопросы по мылу оперативно отвечают  - все как положено
А вот про эти из первой темы что решили?
Подойдут они? Для газа правда написано. Муфта с запиранием канала когда штеккер вытащен. Недорого так то.
https://ru.aliexpress.com/item/Male-Female-8mm-Gas-Hose-Copper-Nozzle-Quick-Release-Connector-Caravan-BBQ-SH-PH/32593702413.html
В магазине «Планета Железяка» таких пневмоконнекторов целая витрина, огромный выбор. Но про возможность подключения бензина продавцы вообще не в курсе.
да похоже никто так и не решился оттуда брать  :D
как это? А для чего они тогда?
ЗЗЫЫ! Вопрос про шланги какой куда из двух воткнуть обратно при сборке? Или без разницы?
там целый отдел с пневматикой. Для грузовиков, наверное?
@Gleb, запирающий клапан только в одной половине? Значит, этой стороной к баку
