ЗЫ! Стасу - ничего не сдохло всё работает и готовлю к следующему сезону его уже.
эт харашо.
а мне скучать не приходится, искричество моск ебет.
сперва отказала кнопка правого поворота, и разбор с чисткой её ничего вразумительного не дал. купил подходящую по габариту с непоколебимым желанием заменить, но старая снова заработала как и не было ничего. боица, сцуко!
сегодня сдохли часы - вырубились при выключении зажигания, и при включении показывали полночь. подраскидав мотик и пошевелив проводья, ничего эдакого не нашел. ВНЕЗАПНО влез в блок предохранителей, где и нашел погорельца. щасье, блин. а то собирался уж все косы расплетать.
так и жывемъ
зы напоминаю про беемве
я как помыл всё тщательно, резину поменял так и стоит отдыхает после такого стресса :)
вот дождусь всяких мелочей и тоже доберусь до него, начну сливать, потрошить, проверять, менять.
Но он свой сезон уже откатал, готовим на след год уже.
пошёл я вчера клапана подрегулировать/синхрон проверить да форсунки помыть, а мотик не заводится. Когда ставил в гараж всё работало как часы, пришёл и нет. Крутит как бешеный, свечи заливает, но не заводится. Даже не чихает. Причину думал-думал и придумал. У меня летом концевик в ручке сцепления как-то неожиданно стал работать, не заводился пока не выжмешь сцепление, хоть на скорости, хоть на нейтралке. Результат, да похоже он заглючил насовсем. А ведь он новый и поставил весной, на 23000 км хватило его, может грязь/вода хз.
Под баком провод двойной желтый и фишка, разомкнул контакты, загнул маленький гвоздик, подрезал концы и замкнул контакты. Всё заработало, ну я на радостях и масло с фильтром поменял и клапана отрегулировал, и инжекторы снял промыл - аж блестят. Осталось отсинхронить, но он и так ровно работает и работал. Так что можно и потерпеть пока, лень крутить троса. Только холостой ход выставил, чистенькими байпасами на 2 оборота.
ЗЫ! Концевик этот менял прошлой зимой, он был новый. До меня также был умерший и с такой же затычкой в клемме, так что вернул всё в начальное состояние, чтоб больше мозг не парил. Итальянец, что катал до меня его тоже не парился. Что и вам советую, если вдруг на ровном месте вдруг мотоцикл перестанет заводиться. Проверьте его контакты, перед тем как разбирать весь мотоцикл и искать искру в проводах. Фотки ниже.
И хочу сказать на полном серьёзе и без задних мыслей спасибо, нашему общему знакомому, за подробный мануал по чистке и синхрону в фотками и подробным видео. Надеюсь воспримет правильно, хоть в этот раз :)
http://www.chipmaker.ru/topic/188751/page__st__560
Так, на наши ГуСи, подходят Волговские форсунки и форсунки от старых Опелей. Мощности форсунок совпадают.
Напомните, чтото я не найду... А где у нас было про замену игольчатых подшей в оси между маятником и мостом?
Мои похоже помирают-люфт обнаружился приличный
Там не совсем про это-там про регулировку паралевера вцелом. У нас на форуме кто-то менял вроде их
Это те которые только оригинал?
Да, но вроде еще есть один вариант. Правда он дешевле всего на 10-15$
Наверно поставлю оригинал-около 55$ за штуку
Кстати, ты свои старые подши не выкинул? Тут такая информация поступила: подшипники могут быть одного и того же размера но разного уровня прочности. Вроде одинаковые, но одни проходят лет пять а другие год. И при одном размере один стоит 10€ второй 100€
Это прописано на самом подше должно быть
конечно же за 10 не могут быть лучше, чем за 100. А сколько стоят оригиналы от БМВ 55 долл? Так это не великие деньги вроде, чтобы на этом узле экономить. От этого и нужно отталкиваться. На АлиХе я бы точно эти подшипники не брал, может есть какая альтернатива?
Я и не собираюсь там покупать.
У нас полно подшипниковых магазинов с чешскими, японскими и нашими подшипниками-вопрос цены
Но эти я закажу пожалуй оригинальные
ну я менял
ну я менял
там сильно геморно их доставать?
прямыми руками - нет.
очень полезно воспользоваться обратным молотком или приспособой для выпрессовки
На видео здесь видно их 1час:45мин эти?
угу
Да ничего пока не сделал, но вот тут посылочка примчалась и гусь начал садиться на диету и стремительно терять в весе. С коробкой и бумажками, поролоном и т.д. всё весит 3 кг, чистый вес около 1,5+. Взял вместе всё - Dominator польский сразу с ДБ киллером, чтобы не "пердел" громко, когда поставлю после техосмотра в октябре послушаю его. Итого минус 9 кг разом к следующему сезону.
Ещё скину стоковые поворотники на кетайские леды, опять же худеть будем чуток на граммы  :)
Кому здесь нужны стоковые поворотники, передние с белыми стёклами (и жёлтыми лампами), зад с жёлтыми стёклами (и белыми лампами). Ещё вроде пара жёлтых стёкол валяется где-то про запас.
Цену никак не придумать пока. Ножки у некоторых немного ломаные, но хорошо заклеены и замотаны изолентой (уже черной, а не синей как было в дороге :))
Чтобы ещё скинуть с него? Дуги весят немало, но без них тоже стрёмно ездить. Уже пару раз выручали, когда хотелось полежать на боку отдохнуть.
@Gleb, если будут затруднения с откручиванием болтов, на которых крепится вымя катализатора — высверливай их к чертям, там очень сурово окисляется. Они не нужны.
У меня всё обрезано и АБС и датчики и катализаторы, теперь на сцеплении на ручке снова концевик заглушил, и с подножкой заводится и едет даже - пару/тройку раз забывал, т.к. под горшком подножку сверху не видно. Кстати где там DB киллер - внутри уже стоит? на обьяве было + DB киллер в комплекте, но отдельно я его не нашёл в коробке...
вымя это я уже зимой откручивал снизу, всё ОК даже резинки спас, хотя они теперь и не нужны... если только оригинальный не продам кому с ними.
Внутри стоит уже, видишь на выходе болтик с гаечкой? Откручиваешь его и вытаскиваешь дБ-киллер. Я так собираюсь сезон закрывать :))
@Gleb,вот, про замену масла в цилиндре преднатяга паралевера
в этой теме более правильно,КМК
спасибо за видео, всё понятно. Буду вместе с глушителем проверять/менять и масло в преднатяге.
Как сниму поворотники все, дам знать. Пока руки не доходят ещё до них. Хотелось бы их всё вместе пристроить.
И не очень пока понятна логистика их... так что, как будут демонтированы тогда и решим что и как, выбрасывать на мусорку точно не буду.
Я для передних заказывал новые стёкляшки белые с лампами, усилил подклеил и крепления стёкол и ножек, так что они ещё поработают. В смысле у нового хозяина позже.
Я для передних заказывал новый стёкляшки белые с лампами, усилил подклеил и крепления стёкол и ножек, так что они ещё поработают
я родные тоже выбрасывать не буду
пусть лежат
