@Leha11,
Вопрос: груженый шмурддяком был или на легке?
Дело не в усилители, Гусь не для продубасов по лесу. Это туристический эндуро, (Т У Р И С Т И Ч Е С К И Й)!!! То есть говоря проще для поездки по маршруту Москва-Якутск он отлично подходит, а для продубаса по лесу вообще не подходит. Он для этого не предназначен ни конструктивно, ни по своим прочностным характеристикам.
По маршруту Москва-Якутск ещё и не такое может случиться, и не я первый у кого эти уши сломались, если бы такой проблемы не было, то никто бы усилители крепления КПП не придумывал.
@Leha11,
Да в том то и дело,что на легке, ну со скоростью переборщил видимо, привык на лёгком эндуре валить на все деньги по ебеням, ну и тут не удержался, открутил ручку, и вот результат.
Аргоном будешь варить - усадка будет по резьбе. Так что потом пройдись без фанатизма, метчиком
Да там придётся заново наплавлять на место слома металл, потом сверлить и резьбу нарезать, потому как сломок вместе с болтом остался где то в Тюменских лесах ;)
даааа, дела...
если есть толковый сварной, то сделает
тоесть если грунтовка или бордюрчик--надо разворачиваться?хотя он даже через бревно,и т.д. неплохо едет...от чего же диски гнутся?сколько ям хороших не успевал объехать
Вот грунтовка или бордюрчик как раз без вопросов, для леса есть специализированные эндуро.
это как раз тот случай, для чего или от чего ставятся эти желтые хреновины с двух сторон.
и вот про это и варианты восстановления тоже http://www.bmwclub.ru/threads/beda-lopnulo-kreplenie-na-r1100-gs.613233/
восстановление без сварки и большой разборки, результат и новое крепление и усилитель 2 в одном http://advrider.com/index.php?threads/broken-off-gearbox-subframe-mount-can-i-repair-without-welding-gearbox.741819/
смотрите ниже на 3 странице мануала про усилитель желтенький
https://shop.touratech.de/media/manuals/09-040-1301-0.pdf
ставь усилитель--нафик сварка уже
На одном усилителе не удержится вся конструкция, ухо хоть как придётся восстанавливать.
восстановление без сварки коробки и большой разборки гуся, результат и новое крепление и усилитель 2 в одном
@Gleb, я видел, но что то не внушает доверия такая конструкция, при хороших нагрузках, думаю может разогнуться этот кронштейн, если только с торца ещё его усилить.
может усилить его сектором по диагонали, чтоб не разогнуло и всё.
Туратеч отдыхает :P  :D
Большое спасибо за это моему другу, тоже BMW-воду Роману: https://vk.com/id329292638, и отдельное спасибо Gleb, за то, что подтолкнул в нужном направлении.
  • Отлично! 3
Уже сваял?  :o  Силен!  :thumb_up:
@Oil(710),
Ну а куле тянуть, ездить надо ;)
фигасе! уже готовое литьё было?
Туратеч отдыхает
вот это круто!  :thumb_up:
отломанное ухо не восстанавливал? (фото мутные)))
@stass,
Нет, конструкция сварная, из куска старого советского швеллера, усиленная косынкой.
@motophil,
нет, наоборот, спилили остатки от сломанного уха, и заменили на эту конструкцию.
 Leha11
из какого швеллера??
@motophil,
Ну я сейчас размер точно не скажу, не меньше 250 П-образный профиль.
Вот такой: 4470f4a79bea.jpg
250?  :o
там стенка огого. Весит деталь наверное килограмм 10
@motophil,
Стенка которая на рисунке с размером В- да приличная, у основания больше 10мм, к концу сужается до 5-6, а которая под размером Х, не больше 6мм, весит готовая деталь килограмма 1,5 не больше.
