Андрей 4 Опубликовано 21 мая, 2017 Здраствуйте, недавно в мотоцикле появилась небольшая вибрация (ранше её небыло), примерно на скорости 80-100, потом исчезает, чтото я начал грешить на крестовину кардана, в связи с этим несколько вопросов: 1. Сколько у него вообще крестовин одна или 2 2. если есть отдельная тема, или видео разборки-сборки ткните пожалусто, чтото погуглил ненашел. 3. есть ли в нем какието расходники, которые идут под замену(отрывные болты, резинки), а то разберу, и буду потом месяц их ждать)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 186 Опубликовано 21 мая, 2017 https://vk.com/videos-77508364 https://vk.com/videos-69143493 посмотри здесь и здесь, что-то был и вот здесь полностью разбирают кардан, я по нему у себя сцепление поменял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 664 Опубликовано 21 мая, 2017 Из чего все это состоит очень наглядно видно здесь https://bmwcats.com/moto/259E/51667/0:0:1994/33/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 4 Опубликовано 22 мая, 2017 Так. Спасибо за информацию, как я понял тут необходимо наити моменты затяжки игольчатых подшипников и сам динамометрический ключ, значит придется подождать до зарплаты((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 283 Опубликовано 22 мая, 2017 Так. Спасибо за информацию, как я понял тут необходимо наити моменты затяжки игольчатых подшипников и сам динамометрический ключ, значит придется подождать до зарплаты((( Дам диноключи без проблем в пользование. Буду в Москве через неделю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 4 Опубликовано 22 мая, 2017 Дам диноключи без проблем в пользование. Буду в Москве через неделю Спасибо, рад бы, но живу недалеко от екатеринбурга)), далековато будет. и еще вопрос, нашел моменты затяжки 1150-ого, подходят ли они на 1100? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Опубликовано 22 мая, 2017 таблицу не стирайте..это кг-мы....или ньютоны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 664 Опубликовано 22 мая, 2017 1 ньютон=0,197кг для простоты я считаю 10 ньютонов=1 кгСудя по величинам в таблице ньютоны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 4 Опубликовано 22 мая, 2017 таблицу не стирайте..это кг-мы....или ньютоны? Это ньютоны, взято отсюда https://vk.com/docs-69143493 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 4 Опубликовано 3 июля, 2017 здравствуйте, это опять я, вообщем снял я редуктор, обнаружил, что флянец крестовины болтается на хвостовике, при этом нет следов износа шлицевой, кто разбирал, есть ли там люфт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Опубликовано 3 июля, 2017 фотки давай интересно же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tortil 3 Опубликовано 6 июля, 2017 Да было бы интересно посмотреть фото. А то у меня тоже есть подозрения что там как то все не по феншую, ибо есть удары,, только не пойму кардан или сцепление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 4 Опубликовано 6 июля, 2017 Извините, работал, только до компа добрался, фотографии не сделал, по итогу разборки выяснилось следующее, крестовины в отличном состоянии, есть люфт в шлице крестовины и хвостовика, но следов выработки нет, также выяснил, что у меня в хлам разбиты игольчатые подшипники, они были не затянуты,думаю вибрация из-за них, т, к. когда собрали на место, без реактивной тяги, и покачали, чувствуется выработка в подшипниках, причем довольно ощутимо , жду зарплаты))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 664 Опубликовано 7 июля, 2017 У меня на 80-100 все хорошоа вот на 120 начинается вибрациятоже чтоли посмотреть подши...мот-то не новый Или я параноик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 4 Опубликовано 8 июля, 2017 тоже чтоли посмотреть подши...мот-то не новый вот у меня также, вибрация приходит на 120-130 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 664 Опубликовано 9 июля, 2017 задумалсяскинь партномер этого подшипника пожалста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DuDec87 19 Опубликовано 9 июля, 2017 Наверное господин про эти подшипники говорит, под номером 2 https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0415-EUR-04-2000-R21-BMW-R_1150_GS_00_0415,0495_&diagId=33_1014 02 Needle bearing 10X32X17 2 33172311091 Интернеты говорят, что они чуть ли не расходник) Альтернативы нету - только по дорогому, я брал за 120евриков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 4 Опубликовано 9 июля, 2017 33 17 2 311 091 вот эти подшипники Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 664 Опубликовано 9 июля, 2017 Нда...небюджетно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Klimat 0 Опубликовано 25 июля, 2017 Парни привет! Мотик- BMW 1100GS, 1995 года рождения. Пробег - 96 т. км. Послепутешествия в 7000 км и по ровным дорогам, и по эндурным дорогам.Зажужжал подшипник первичного вала в коробке. Разобрал- поменял. Есть взапасе коробка от R1100RT. Но! Хватит лирики. Кардан в руках покрутил-посмотрел. "Капец"- сказала крестовина. Чашку выломало одну. Сам, спомощью молотка и ещё какого то инструмента разобрал. КАКУЮ ТО МАТЬ НЕВСПОМИНАЛ!))) Набило на теле крестовины от роликов сильные вмятины иуглубления. ПЯТНИЦА ВЕЧЕР... ПОГОДА- ОГОНЬ... ШКУРОХОД...... Думалприлип... на всё... Интернет дал - 7(СЕМЬ) крестовин на замену. ОтГаз66, от Газели(рулевая тяга), Газ 3110/31105/3102 ПОСЛЕ 98 ГОДА, GMB,GKN и ещё чтото... От мотика"Урал" подходит. Размер крестовины- 19х44.Диаметр чашки, длина крестовины в сборе. В понедельник отдал в мастерскую карданов. 1 час покурил. И всё! Готово!. Поставил. Покатал- прикатал. Разобрал всё для инспекции. НОРМУЛЬ!))) https://vk.com/albums147157453?z=photo147157453_456239331%2Falbum147157453_00 https://vk.com/albums147157453?z=photo147157453_456239332%2Falbum147157453_00 https://vk.com/albums147157453?z=photo147157453_456239335%2Falbum147157453_00 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 58 Опубликовано 25 июля, 2017 Рулевая тяга? А она по износоустойчивости думаешь не хуже карданной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 664 Опубликовано 25 июля, 2017 @Андрей,не пришли подшипники еще тебе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Klimat 0 Опубликовано 26 июля, 2017 Парни привет! Я купил 3 крестовины. Одна из них- от рулевой тяги. Её не стал ставить. Не впечатлила- родилась уже больной. Поставил крестовину производства Набережных Челнов. Качество- нормуль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 186 Опубликовано 26 июля, 2017 кстати, тут вот с ребятами БМВ-водами из города Арсеньев общались давеча, так там Егор поставил в кардан вроде обычный роликовый подшипник вместо иголок и выточил заглушки под шестигранник внутренний и ездит на своей RT-хе не жалуется. Надо будет спросить его по подробнее как и что и тех данные для изготовления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 120 Опубликовано 27 июля, 2017 он их в маятник вкрячил. зачем - и сам толком не знает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
