Может перекосило что?
Вскрытие покажет :D
Вот, в общем, синема полного хода сцепления при максимальном выжиме рычага на руле. Диск при выжиме продолжает прижиматься в внутреннему ведущему диску. При прокручивании колеса ведомый проворачивается, но, слышно, как он шуршит по внутреннему ведущему...
Промежуток при выжиме составляет около 1 мм. Народ с группы контактовской утверждает, что это нормальное расстояние для Гуся.
покрути и глянь везде такой зазор по всему кругу..если везде одинаково--газуй его на выжатом на передаче.. покатайся..--мож притрётся
Может,конечно совсем глупость скажу,но а диск той стороной поставили?
Разумеется той :D
Разумеется той :D
ТОЧНО????  B)  B)  B)
Разумеется той :D
ТОЧНО????  B)  B)  B)
Ну, надо быть редким идиотом, что бы поставить ведомый диск задом наперед  :D
В мануале как минимум, два раза нарисован порядок установки корзины.
По теме, сегодня скинул коробку.
Как и подозревал, новый диск на вал заходит с большим трудом.
Вот новый TRWшный диск вставлен от усилия руки. Дальше идет с трудом, обратно снимается с приложением значительного усилия
А вот родной. Свободно перемещается по валу без усилий. Поперечного люфта нет.
Более чем уверен, что новый диск клинил при выключении сцепления и пружинил в сторону коробки.
При  выключении сцепления, от пытался выгнуться обратно, так как на валу он подклинил, и упирался во внутренний ведущий диск...
В понедельник попытаюсь переклепать накладки на родную основу и все собрать снова.
я не верю в пружинность ету
Да кто ж тебя заставляет? Не верь.
странно, трв не у тебя первого стоит. Это получается что у тебя либо левак какой то, либо косяк не в диске
Что то теперь я очкую, лезть диск менять.
Тут вроде уже мелькала информация, что именно TRWшные диски очень плотно садятся на вал... :(
Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия (с)
Диагноз подтвердился. Вся затыка была в тугой посадке ведомого диска на валу.
  • Благодарю! 1
Требуется совет по неспешному выбору диска сцепления для замены после закрытия сезона. Что бы купить:
Оригинал;
Sachs 1864 000 124;
TRW вроде были...
Купленый на льюисе диск TRW,нормально и свободно ходит по шлицам. Т.ч. видимо заводской брак.
по идее его можно обменять
в крайнем случае там есть русскоязычная поддержка - надо набрать телефон, объяснить проблему и тебе перезвонят на русском
Не у меня как раз он сел нормально и нормально работает. Сегодня мот собрал, прокатился, все нормально.
старый диск буксовал?
нет. 5мм остаток, до пробуксовки еще далеко.
Было бы это с Луиса, мне бы они новый прислали, без обмена ;)
Был уже опыт такой.
Вот такая у меня замена сцепления была.
По большому счету времени это заняло, часов 6-8, но начал разбирать в субботу в обед, закончил собирать и регулировать в воскресенье под вечер. Сама процедура не очень сложная, но, б...ь, разборка всего навесного, а потом еще и сборка, это угар и садомия. Благо теперь думаю меня это больше не коснется.
Заводской диск прошел 120 тыс. км и остаток составил 5мм фрикциона. Но это я узнал, тока когда снял диск. При замерах через снятый стартер, получилась цифра 4.5 примерно.
А критичная толщина какая?
Материально-техническая база впечатляет)))
4.3 по мануалу
Друг токарь-сварщик-механик-констуктор.
