Kali 216 Опубликовано 17 сентября, 2018 только в отсутствии наклонных винтовых насечек на внутренней поверхности сальника. Это сделано дополнительно, что бы не текло масло. Все сальники коленвалов с такими насечками. Надо ставить их тока правильно иначе сальник начнет топорщиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 662 Опубликовано 17 сентября, 2018 У вот на том что я купил их не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Опубликовано 17 сентября, 2018 Ну это видимо отражается в такой характеристике сальника как направление вращения... Может по этому такая разница в цвете масла в коробке и в редукторе была, что сальник уже помирал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 662 Опубликовано 17 сентября, 2018 Посмотрим насколько хватит неоригинала. Тыщ на 15-30 думаю точно, а там и оригинальный куплю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexx 93 Опубликовано 17 сентября, 2018 Скинул сегодня гофру на редукторе, а оттуда пара кубиков масла слилась. Как я понимаю, это сальник хвостовика пропускает. Плотно изучил тему, но есть 2 вопроса: Инструмент для откручивания корончатой гайки jtc1415 верно? По он короче чуть , чем оригинальный . Хватит ли его глубины? Нужно ли для замены сальника хвостовика разбирать и вытаскивать ведущий вал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Опубликовано 17 сентября, 2018 Кстати, гайку старую не думай ставить. Толком не затянешь и потом не открутишь её. Какую из? Судя по микрофишам, там корончатая и М24 которая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 130 Опубликовано 17 сентября, 2018 Кстати, гайку старую не думай ставить. Толком не затянешь и потом не открутишь её. Какую из? Судя по микрофишам, там корончатая и М24 которая. Которвая поломаная у ТС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 662 Опубликовано 17 сентября, 2018 Инструмент для откручивания корончатой гайки jtc1415 верно? По он короче чуть , чем оригинальный . Хватит ли его глубины? Нужно ли для замены сальника хвостовика разбирать и вытаскивать ведущий вал? Судя по видео bmw boxer club именно этот съемник проще всего применять. Там главное как следует нагреть , поскольку там едреный красный локтайт и как следует зафиксировать мост. Просто тисками не обойтись, нужна приспособа либо фирменная , либо сваренная из довольно толстого уголка.Для замены этого сальника тебе всеравно раскручивать эти обе гайки. Если неохота покупать и колхозить приспособы- просто сними и отмой мост и притащи его в любой сервис работающий с мотоциклами BMW где эти приспособы есть (узнать предварительно). Это сильно сжкономит время и потребует минимальных денег за просто разбор и потом обратную сборку. Приспособы выйдут дороже. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexx 93 Опубликовано 17 сентября, 2018 Инструмент для откручивания корончатой гайки jtc1415 верно? По он короче чуть , чем оригинальный . Хватит ли его глубины? Нужно ли для замены сальника хвостовика разбирать и вытаскивать ведущий вал? Судя по видео bmw boxer club именно этот съемник проще всего применять. Там главное как следует нагреть , поскольку там едреный красный локтайт и как следует зафиксировать мост. Просто тисками не обойтись, нужна приспособа либо фирменная , либо сваренная из довольно толстого уголка.Для замены этого сальника тебе всеравно раскручивать эти обе гайки. Если неохота покупать и колхозить приспособы- просто сними и отмой мост и притащи его в любой сервис работающий с мотоциклами BMW где эти приспособы есть (узнать предварительно). Это сильно сжкономит время и потребует минимальных денег за просто разбор и потом обратную сборку. Приспособы выйдут дороже. Понял, спасибо за идею. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Опубликовано 18 сентября, 2018 отмой мост и притащи его в любой сервис работающий с мотоциклами BMW Так же собираюсь зимой сделать. Операция делается один раз на несколько лет, а даже финансово ( материалы, время. место хранения приспособ) не целесообразно. Про нервы не говорю... А вот для операций которые надо делать переодически, такие как регулировка клапанов, синхрон, очень даже стоит научиться самому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 662 Опубликовано 18 сентября, 2018 А вот для операций которые надо делать переодически, такие как регулировка клапанов, синхрон, очень даже стоит научиться самому. они не требуют столько затрат и делать их надо куда чаще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 18 сентября, 2018 отмой мост и притащи его в любой сервис работающий с мотоциклами BMW Так же собираюсь зимой сделать. Операция делается один раз на несколько лет, а даже финансово ( материалы, время. место хранения приспособ) не целесообразно. Про нервы не говорю... А вот для операций которые надо делать переодически, такие как регулировка клапанов, синхрон, очень даже стоит научиться самому. А какие там материалы, все ключи стоят не дорого, приспособу для удержания редуктора мне друг сварщик сварил из подручных материалов, ничего там затратного и невозможного нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 662 Опубликовано 18 сентября, 2018 @Leha11, съемник корончатой гайки нормальный (мерсовский, JTC 1415)а не из г-на и палок стоит порядка 1500р Приспособу для фиксации моста надо варить (не у всех есть друг сварщик) а поэтому надо за сварку платить. Плюс уголок, плюс хорошие и БОЛЬШИЕ тиски либо какой-то крепкий и неподвижный верстак на котором эта приспособа будет фиксироваться. И это все ради операции которую проводишь примерно раз в 100т Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexx 93 Опубликовано 19 сентября, 2018 В общем, пораскинул мозгами: Динамоключи от 5 до 210 Нм есть Фен есть Сварщик знакомый есть Большие тиски, верстак, теплый гараж со всем возможным инструментом есть И заказал jtc1415 за 1270р) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Опубликовано 19 сентября, 2018 весь нужный набор пора уже изготовить и по кругу-в продажу пускать внутри форума 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 19 сентября, 2018 @Zмей, Никаких больших тисков не надо, приспособа с редуктором ложится элементарно на пол, гайка греется и откручивается большим воротком, на приспособу можно одной ногой наступить при этом и всё. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 130 Опубликовано 19 сентября, 2018 @Zмей, Никаких больших тисков не надо, приспособа с редуктором ложится элементарно на пол, гайка греется и откручивается большим воротком, на приспособу можно одной ногой наступить при этом и всё. Так и делал. Никуда не зажимал. Все открутилось, правда 1,5 метровой трубой 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 662 Опубликовано 19 сентября, 2018 Я не утверждаю что этого делать не надо. Я о том, что если нет никаких приспособ изначально то есть и такой, вобщем-то незатратный вариант Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DuDec87 19 Опубликовано 19 сентября, 2018 Старую обломанный корончатую гайку и закручивали и выкручивали уже А потом нашелся токарь и выточил новую и скоро должен выточить пару дистанционных шайб. Игры продолжаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Опубликовано 19 сентября, 2018 А какая у редуктора может быть максимальная рабочая температура? Сальника с Тмакс в 100 градусов достаточно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexx 93 Опубликовано 18 октября, 2018 Сегодня откручивал гайку ведущего вала и корончатую гайку. Есть нюансы: Во-первых, девайс jtc1415 имеет пеньки на коронке 6,8 мм, а ширина пазов в гайке 6,2 мм примерно, соответственно приходится слегка подшлифовать. Во-вторых, сама корончатая головка слегка болтается в редукторе, поэтому стоит согнуть из листа 1,5 мм оправку, чтоб она там не болталась. При первой попытке я это не учел, и инструмент соскочил , сколов маленькую фаску на одной из выемок в гайке. Решение с фиксацией редуктора пришло само собой - притянуть его обратно к колесу вместе с тормозным диском, колесо на пол и встать на колесо. Фиксация от проворота следующая: взял прямоугольный дюралевый профиль толщиной 15 мм, запрессовал в него палец от подвески трансальпа ( он ровно 17 мм и входит идеально во внутреннюю обойму подшипника подвески редуктора) , прикрутил профиль к тормозному диску двумя болтами м6 ( они идеально входят в штатные дырки диска), отрегулировал шайбами, чтоб подшипник поджимался немного профилем. Замечу, что диск тормозной у меня старый под замену, но и с новым ничего не станется, мне кажется . В итоге после разогрева все открутилось. Фото выложу позже 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 18 октября, 2018 В видео про замену сальника на канале Боксер Клаба на ютубе, Михаил всё подробно объясняет, в том числе и то, что корончатую головку JTC нужно доработать соответствующим образом, на будущее,прежде чем что-то делать, внимательно изучай материал по этому вопросу , и да, я не использовал никакой дополнительной оправки, всё прекрасно открутилось без неё. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexx 93 Опубликовано 18 октября, 2018 В видео про замену сальника на канале Боксер Клаба на ютубе, Михаил всё подробно объясняет, в том числе и то, что корончатую головку JTC нужно доработать соответствующим образом, на будущее,прежде чем что-то делать, внимательно изучай материал по этому вопросу , и да, я не использовал никакой дополнительной оправки, всё прекрасно открутилось без неё.Я просто "отсталый" , всегда изучаю лишь текстовый материал по-старинке)А про ютуб всегда забываю) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexx 93 Опубликовано 18 октября, 2018 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexx 93 Опубликовано 18 октября, 2018 Собственно, неплохой вариант для тех, кому неохота приспособу отдельную делать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
