motophil 97 Опубликовано 22 июля, 2018 на стоковом редукторе 11/33 - при скорости 140 - 5000 об, на 11/31 - 4000-4200, при такой разнице оборотов двигателя - потребление топлива разнится примерно на 0,5-0,7 литра на сотку Недавно провел эксперимент , у меня на 140- 3900-4000об. Редуктор 11/31. Думаю менять его нет смысла. Расход до 140 -6л Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Опубликовано 23 июля, 2018 на 1150-м в коробке уже походу всё поменяно...а на 1100-м при замене редуктора обороты становятся примерно как на 1150-м... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wonderer 10 Опубликовано 20 августа, 2018 Тоже внедрил редуктор от R1100S. 4000об. -125 км/ч по спидометру. Мот стал поспокойнее, особенно на 1 и 2 передаче. Только хагер некуда прилепить и дыру от датчика скорости (на S-ке он в редуктор ставится) пришлось заткнуть самодельной пробкой. Датчик АБС не пришлось подстраивать, родные шайбы подошли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Опубликовано 20 августа, 2018 а я так и не понял от чего у меня редуктор теперь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 50 Опубликовано 20 августа, 2018 У меня на 1150гс 120км/ч - 3600об/мин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
