rocketman 4 Опубликовано 27 октября, 2018 Доброго дня всем! Возникла проблема при покраске пластиково бака. Через некоторое время после покраски на баке появляются пузыри вздутой краски. Грунт при этом остается на месте, т.к. он дышит а краску и лак подымает. Маляр зачищал бак до пластика и все делал хорошими материалами. Говорит, что бак дышит и парами подыамет краску. Перекрашивали уже два раза, пузыри не вылечились. Может кто-нибудь сталкивался с подобной и знает хитрости покраски таких баков? Буду очень благодарен за совет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 217 Опубликовано 27 октября, 2018 У моего знакомого тоже бак пластиковый, вокруг горловины тоже краска вздутая. Видимо если не заволская технология, то только понять и простить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rocketman 4 Опубликовано 27 октября, 2018 У моего знакомого тоже бак пластиковый, вокруг горловины тоже краска вздутая. Видимо если не заволская технология, то только понять и простить. как же это грустно ;( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 28 октября, 2018 Попробуй пленкой обтянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rocketman 4 Опубликовано 28 октября, 2018 Попробуй пленкой обтянуть. Думал об этом, реально такую форму обтянуть, чтобы было красиво? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 28 октября, 2018 Попробуй пленкой обтянуть. Думал об этом, реально такую форму обтянуть, чтобы было красиво? Не знаю. Если только кусками. Надо спрашивать у плёнщиков ))) У меня обтянут металлический бак почти полностью. на углах плёнка отходит немного. Если интересно - скину фотки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rocketman 4 Опубликовано 28 октября, 2018 Попробуй пленкой обтянуть. Думал об этом, реально такую форму обтянуть, чтобы было красиво? Не знаю. Если только кусками. Надо спрашивать у плёнщиков ))) У меня обтянут металлический бак почти полностью. на углах плёнка отходит немного. Если интересно - скину фотки. интересно было бы глянуть, спасибо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 28 октября, 2018 Или как вариант - "лифчик" на бак штука полезная https://www.ebay.co.uk/p/Bagster-Tank-Cover-BMW-R1100gs/722148595 Покупать не обязательно, думаю это умельцы и сшить могут 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Баринос 0 Опубликовано 29 октября, 2018 думаю это умельцы и сшить могут ДимонКот с Андрюхой Мечтателем делали такие "попоны". Живенько тут у Вас, прям движуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 29 октября, 2018 Живенько тут у Вас, прям движуха И при этом народу-то пока не много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rocketman 4 Опубликовано 29 октября, 2018 Или как вариант - "лифчик" на бак штука полезная https://www.ebay.co.uk/p/Bagster-Tank-Cover-BMW-R1100gs/722148595 Покупать не обязательно, думаю это умельцы и сшить могут Блин.как то я не люблю такие штуки. Я так понимаю, по нюансам покраса тут нет умельцев?) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 29 октября, 2018 Я так понимаю, по нюансам покраса тут нет умельцев?)увы, пластиковые баки редкость относительная - таких аппаратов не многоно если ты как-то этот вопрос решить сможешь, твоя инфа будет весьма ценной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 29 октября, 2018 Попробуй пленкой обтянуть. Думал об этом, реально такую форму обтянуть, чтобы было красиво? Не знаю. Если только кусками. Надо спрашивать у плёнщиков ))) У меня обтянут металлический бак почти полностью. на углах плёнка отходит немного. Если интересно - скину фотки. интересно было бы глянуть, спасибо) Мне бак клеили двумя кусками. Бак стальной. Вот граница между полосами: А это пленка топорщится по низу, но про это сразу мастер предупредил, а мне не критично ))) С другой стороны то же самое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 192 Опубликовано 30 октября, 2018 плёнкой обтянуть как вариант, можно даже поиграться на тему милитари пикселей или городского камуфляжа (как я хотел изначально сделать, но оставил оригинал (жёлтый kalahari) о чём ещё не пожалел ни разу. Пластик красят же (вспомните бампера и т.д). Думаю подготовлен был плохо или грунт не тот, например для металла или лака мало и т.д. Одним словом думаю всё же нарушена технология покраски или сушки. У плёнки пару минусов - сильно она царапается и температура от мотора может повлиять на неё в нижней части бака. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 30 октября, 2018 Может порошком каким нибудь задуть попробовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rocketman 4 Опубликовано 30 октября, 2018 плёнкой обтянуть как вариант, можно даже поиграться на тему милитари пикселей или городского камуфляжа (как я хотел изначально сделать, но оставил оригинал (жёлтый kalahari) о чём ещё не пожалел ни разу. Пластик красят же (вспомните бампера и т.д). Думаю подготовлен был плохо или грунт не тот, например для металла или лака мало и т.д. Одним словом думаю всё же нарушена технология покраски или сушки. У плёнки пару минусов - сильно она царапается и температура от мотора может повлиять на неё в нижней части бака. Чел перекрашивал бак 2 раза. Второй раз за свой счет. Занимается этим 10 лет. именно мотоциклами. Не думаю, что у него был смысл делать халтуру второй раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 31 октября, 2018 @rocketman,я тут говорил с Костей Дубаневичем (ты его знаешь)объяснил твою проблемуон сказал чтоб ты его набрал - есть у него мысли на этот счет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 31 октября, 2018 Да, еще вот мнение, на мой взгляд, вполне авторитетноеТоварищ мой из Латвии сталкивался с той-же проблемой, но на Хонде.Раз в год красят бак - через какое-то время вспучивается. Опять красят - снова. Оклеивают пленкой - снова.Тут скорее всего дело в грунте и краске - они должны ДЫШАТЬ, то есть пропускать определенные пары сквозь себя. Скорее всего такие грунты и краски есть.Еще оказалось, что все фирменные наклейки на пластиковые баки имеют очень и очень мелкую перфорацию, которая позволяет парам выходить не вспучивая картинку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Опубликовано 31 октября, 2018 короче нафик красить пластик----не ржавеет же... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 31 октября, 2018 Покрасить и перфорированно проколоть P. S. Не бак только краску! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rocketman 4 Опубликовано 1 ноября, 2018 Да, еще вот мнение, на мой взгляд, вполне авторитетное Товарищ мой из Латвии сталкивался с той-же проблемой, но на Хонде. Раз в год красят бак - через какое-то время вспучивается. Опять красят - снова. Оклеивают пленкой - снова. Тут скорее всего дело в грунте и краске - они должны ДЫШАТЬ, то есть пропускать определенные пары сквозь себя. Скорее всего такие грунты и краски есть. Еще оказалось, что все фирменные наклейки на пластиковые баки имеют очень и очень мелкую перфорацию, которая позволяет парам выходить не вспучивая картинку Ну вот мне маляр так и сказал, что грунт дышит и остается на месте, а лак не дышит и поэтому поднимает краску. Он сказал, что не слышал о дышащем лаке )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 1 ноября, 2018 @rocketman,а может там просто нет лака?наклейка явно приклеена просто сверху да и поверхность не вот прямо блестит как у кота одно место...да, блик небольшой есть, но он может быть просто от ровного нанесения краски просто у меня тоже пластиковый бак - белый все очень хорошо видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 217 Опубликовано 1 ноября, 2018 На счет обклейки, с нашего ростовского форума Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sev 88 Опубликовано 1 ноября, 2018 На 1100 GS нет лакового слоя, покрывать лаком стали 1150. Когда мне красили клюв по заводскому коду краски ,попросил сверху покрыть лаком, сказали что по коду краски нет лака. Пластиковый бак не должен дышать, это брак при производстве , который исправили заменив баки на стальные. Самый плохой вариант Можно попробовать залить бак изнутри химией вроде этой https://motowheels.com/i-8678003-caswell-epoxy-gas-tank-sealer-motorcycle-tanks-up-to-10-gal-1-pint.html 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 1 ноября, 2018 На 1100 GS нет лакового слоя сегодня ставил мот на зимовку - специально посмотрел. НЕТ ТАМ ЛАКА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
