rocketman 4 Опубликовано 22 декабря, 2018 Уважаемые гусеводы, возможно и даже вероятно, что часть моих вопросов можно отрыть на форуме, но на дворе зима)) можно и поболтать! Сразу скажу, что я механик слабый) в основном умею только разбирать) Буду благодарен за помощь в моих вопросах. Итак вопрос первый! Снял я щетки генератора. Подскажите в хорошем ли они состоянии и нуждается ли генератор в обслуживании? Муфта не люфтит, крутится. При кручении есть небольшой звук, как будто сухой подшипник. Не знаю насколько это хорошо или плохо. Второе - это не совсем вопрос. Я обнаружил, что у одного из проводов массы, которые прикручиваются к мозгам, полностью сгорела изоляция и уже начала плавится изоляция соседних проводов. КЗ нигде не видно. Провод мне перепаяли новый с более толстым сечением. Возможно проблема осталась. Пока не нашел годного электрика. Возможно кто - нибудь с подобным сталкивался. Третий вопрос. Что за провод и должен ли он быть настолько открытым? Находится возле окошка уровня масла. Четвертый вопрос. Мутное окно уровня масла. Ничего не видно. У всех так? Задняя подвеска. Крутелик этот что регулирует? У меня он вкручивается до упора, сопротивления нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 217 Опубликовано 23 декабря, 2018 1. Еще походят щетки, но можно и поменять, подобрать можно от машины. 2. Видимо плохой контакт был, вот и грелось. 4. От времени оно мутнеет, закажи новое и поменяй. 5. Поройся на сайте, Леха "Змей" выкладывал, как его разобрать и долить масла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 23 декабря, 2018 @rocketman,айайай...лениться то нехорошо Контактыпросто все почисть, обработай спреем для контактов и нормально затяни. И забудь Про датчик масла контакт такой и должен быть, максимум сними клипсу и обработай чистящим спреем для контактов соприкасающиеся поверхностиможешь выкрутить сам датчик и пролить этим спреем его изнутри - там тоже могут скапливаться отложения Также проверь состояние провода и как он проложен (нет ли потертостей, переломов итд) Тема про датчик (рекомендую почитать)http://bmwgs.ru/forums/topic/355-zagorelas-lampa-davleniia-masla Про окноу меня было мутное, поменял на новое. Ничего сложного , на видео все показано как Про масло в цилиндре преднатяга Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 23 декабря, 2018 Эти щётки ещё в отличном состоянии, их менять не нужно, @Kali,ты видимо изношенных щёток не видел ещё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rocketman 4 Опубликовано 23 декабря, 2018 @rocketman,айайай...лениться то нехорошо Контакты просто все почисть, обработай спреем для контактов и нормально затяни. И забудь Про датчик масла контакт такой и должен быть, максимум сними клипсу и обработай чистящим спреем для контактов соприкасающиеся поверхности можешь выкрутить сам датчик и пролить этим спреем его изнутри - там тоже могут скапливаться отложения Также проверь состояние провода и как он проложен (нет ли потертостей, переломов итд) Тема про датчик (рекомендую почитать) http://bmwgs.ru/forums/topic/355-zagorelas-lampa-davleniia-masla Про окно у меня было мутное, поменял на новое. Ничего сложного , на видео все показано как Про масло в цилиндре преднатяга Спасибо! Подскажи может есть артикул окошка уровня масла? нужно ли сливать масло при замене? По видео я понял, что чел просто вкрутил шуруп и вытащил его, а затем запрессовал новое. Верно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 23 декабря, 2018 Спасибо! Подскажи может есть артикул окошка уровня масла? нужно ли сливать масло при замене? 11 11 8 523 906Всё равно если мот только купил, масло менять и за одно окошко махнуть. По видео я понял, что чел просто вкрутил шуруп и вытащил его, а затем запрессовал новое. Верно? Именно так. Самое главное при всех этих действиях, чтоб в двигатель ничего не попало, осколки, стружка от стекла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rocketman 4 Опубликовано 23 декабря, 2018 Спасибо! Подскажи может есть артикул окошка уровня масла? нужно ли сливать масло при замене?11 11 8 523 906Всё равно если мот только купил, масло менять и за одно окошко махнуть. >По видео я понял, что чел просто вкрутил шуруп и вытащил его, а затем запрессовал новое. Верно? Именно так. Самое главное при всех этих действиях, чтоб в двигатель ничего не попало, осколки, стружка от стекла. Да уже сменил масло)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 24 декабря, 2018 @rocketman,не страшно, чуть слей, чтоб из окна ушло, потом дольёшь назад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Опубликовано 24 декабря, 2018 @rocketman,не страшно, чуть слей, чтоб из окна ушло, потом дольёшь назад Для чего сливать то вообще? Достаточно наклонить на правый бок и всё, и работать удобней при этом будет. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 25 декабря, 2018 @Leha11,ну или так Я делал на центральной ноге просто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rocketman 4 Опубликовано 25 декабря, 2018 @Leha11,ну или так Я делал на центральной ноге просто чтобы слить масло это надо дуги и поддон откручивать) пожалуй лучше наклоню))) @Leha11,ну или так Я делал на центральной ноге просто блин, а окно то денег стоит ппц. я глянул в польше на аллегро 40 баксов. есть аналоги? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 25 декабря, 2018 Кроилово Ведет К Попадалову Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 217 Опубликовано 25 декабря, 2018 надо дуги и поддон откручивать) Ээээм, а зачем? Там же в поддоне болт специальный вкручен для слива масла? есть аналоги? Нэт, смирись.))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 25 декабря, 2018 Я обычно запчасти тут ищу https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=11118523906&class_man=BMW&partnumber=11118523906 Аналогов нет, но ты его меняешь один раз и на твой век хватит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rocketman 4 Опубликовано 25 декабря, 2018 надо дуги и поддон откручивать)Ээээм, а зачем? Там же в поддоне болт специальный вкручен для слива масла? >есть аналоги?Нэт, смирись.))))) Я обычно запчасти тут ищу https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=11118523906&class_man=BMW&partnumber=11118523906 Аналогов нет, но ты его меняешь один раз и на твой век хватит я просто его не куплю и все)) это перебор! Лучше ветровчиек повыше взять за эти деньги) надо дуги и поддон откручивать)Ээээм, а зачем? Там же в поддоне болт специальный вкручен для слива масла? >есть аналоги?Нэт, смирись.)))))я имеел ввиду защиту поддона надо снимать. не правильно выразился) но там вроде как в защите есть отверстие для слива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 25 декабря, 2018 Ну не знаю в чем там перебор, не видеть есть у тебя масло или уже нет, может подороже выйти. чтож с тобой тогда будет при покупке подшей по 70€ за штуку? Также без возможности подобрать аналоги. Сейчас зима, самое время в мот вкладывать деньги. Как уже писали выше - кроилово ведёт к попадалову Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 25 декабря, 2018 Такие окошки есть в металлорежущих станках. Но вряд ли ты найдёшь дешего и нужного размера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 25 декабря, 2018 Лучше ветровчиек повыше взять за эти деньги) И да, где такие халявные ветровики раздают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 25 декабря, 2018 @rocketman, В мотоцыкл как и в любой другой технике есть три категории: обязательные, нужные, тюненх (полезный и без полезный). Не горячитесь и в первый год владения бу техники надо вкладывать в первую категорию. Движок гуся по заводским характеристикам кушает масло! А так как охлаждение воздушно Масляное, то контроль его обязателен! И это окошко необходимо для контроля наличия и уровня масла, подумайте ещё раз. В противном случае ремонт двигателя будет не целесообразен, дорого очень. Но если что, поворотники за недорого возьму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rocketman 4 Опубликовано 25 декабря, 2018 Лучше ветровчиек повыше взять за эти деньги) И да, где такие халявные ветровики раздают? Блин) я в РБ живу) мы тут привыкли экономить XD для меня 40 баксов за окошечко к 25 летнему корчу за 3 к баксов это какой то невероятный космос) поэтому буду искать другие варианты) стекло в польше можно купить. делает польская фирма. уже заказывал отцу на африку такое. примерно 55 баксов выходит. https://allegro.pl/szyba-turystyczna-owiewka-bmw-r-1100-gs-1994-1999-i7725831962.html @rocketman, В мотоцыкл как и в любой другой технике есть три категории: обязательные, нужные, тюненх (полезный и без полезный). Не горячитесь и в первый год владения бу техники надо вкладывать в первую категорию. Движок гуся по заводским характеристикам кушает масло! А так как охлаждение воздушно Масляное, то контроль его обязателен! И это окошко необходимо для контроля наличия и уровня масла, подумайте ещё раз. В противном случае ремонт двигателя будет не целесообразен, дорого очень. Но если что, поворотники за недорого возьму. я это понимаю) интересно как ездили на нем предыдущий владелец. думаю окно помутнело уже давно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 670 Опубликовано 25 декабря, 2018 Блин) я в РБ живу) мы тут привыкли экономить XD для меня 40 баксов за окошечко к 25 летнему корчу за 3 к баксов это какой то невероятный космос) поэтому буду искать другие варианты) стекло в польше можно купить. делает польская фирма. уже заказывал отцу на африку такое. примерно 55 баксов выходит. Ну, поверь, мы и в РФ не олигархи. И тоже всегда здорово поставить какой-то недорогой аналог. Однако есть вещи НЕОБХОДИМЫЕ, а есть не обязательные , типа ветровика этого. Не самого, кстати, по отзывам хорошего. Не поленись, почитай тему про ветровики. 25 лет мотоциклу или 5 это помоему совершенно не важно. Если конечно он нужен как мотоцикл. Если покупать на него в качестве запчастей исключительно всякое гомно лишь бы дешего, то долго он у тебя не проживет. Так получилось, что эта запчасть может быть только оригинальная и никакая другая. Вобщем-то можно не заморачиваться и каждый раз перед стартом ползать у окошка, пытаясь разглядеть уровень. Можно забить туда непонятно что и по дороге просто потерять (вместе с маслом) Короче-есть варианты. Да и вообще, BMW мотоцикл не дешманский, не смотря на 25 лет Вон еще более старый R100GS 6/7000евро стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rocketman 4 Опубликовано 25 декабря, 2018 Блин) я в РБ живу) мы тут привыкли экономить XD для меня 40 баксов за окошечко к 25 летнему корчу за 3 к баксов это какой то невероятный космос) поэтому буду искать другие варианты) стекло в польше можно купить. делает польская фирма. уже заказывал отцу на африку такое. примерно 55 баксов выходит. Ну, поверь, мы и в РФ не олигархи. И тоже всегда здорово поставить какой-то недорогой аналог. Однако есть вещи НЕОБХОДИМЫЕ, а есть не обязательные , типа стекла этого. Не самого, кстати, по отзывам хорошего. Не поленись, почитай тему про ветровики. 25 лет мотоциклу или 5 это помоему совершенно не важно. Если конечно он нужен как мотоцикл. Если покупать на него в качестве запчастей исключительно всякое гомно лишь бы дешего, то долго он у тебя не проживет. Так получилось, что эта запчасть может быть только оригинальная и никакая другая. Вобщем-то можно не щаморачиваться и каждый раз перед стартом ползать у окошка пытаясь разглядеть уровень. Можно забить туда непонятно что и по дороге просто потерять (вместе с маслом) Короче-есть варианты. Ох чувствую презрение)) да, буду с окном этим думать. может найду где купить подешевле. ну я ж говорю, что покупал у этой фирмы стекло для африки. по качесву изготовления вопросов нет. если нормально приложится, то конечно треснет как и любое другое. или есть вопросы к другим его параметрам? пс. ветку про ветровики я читал, но где то упустил отзывы об этих. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 217 Опубликовано 26 декабря, 2018 25 летнему корчу за 3 к баксов это какой то невероятный космос) Оооо, это ты еще цены на подшипники и некоторые запчасти не видел. Комплект тросов в 170 баксов выходит, подшипники 2-а, тоже столько же. Ты это окошко один раз поменяешь и забудешь на сл. 25 лет. Хотя если тебе мот на один сезон нужен. тогда х.з., но кроме как окошко, больше ни как масло контролировать нельзя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rocketman 4 Опубликовано 26 декабря, 2018 25 летнему корчу за 3 к баксов это какой то невероятный космос)Оооо, это ты еще цены на подшипники и некоторые запчасти не видел. Комплект тросов в 170 баксов выходит, подшипники 2-а, тоже столько же. Ты это окошко один раз поменяешь и забудешь на сл. 25 лет. Хотя если тебе мот на один сезон нужен. тогда х.з., но кроме как окошко, больше ни как масло контролировать нельзя. я уже понял это) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Опубликовано 29 декабря, 2018 окошки есть ещё от компрессоров на авито....чуть меньше взять и втулку-переходник токарю заказать из алюмишки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
