burzoom 284 Опубликовано 29 мая, 2019 Поставил датчики давления. Работает. Есть недочёты по эргономике, но в целом норм. На руле ему не место, найду в гараже крепление для GoPro и наклею с внутренней стороны стекла над приборкой. Рекомендуют при следующем шиномонтаже заменить соски на металлические, хотя я и сомневаюсь в необходимости этого (впрочем, им 25 лет, пора бы уж). Экран качественный, на солнце не слепнет, а даже как-то наоборот, интересная технология. Есть микро-USB-порт, можно подзаряжать. Включается автоматически, от вибрации. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 217 Опубликовано 29 мая, 2019 А с балонсов колес как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 29 мая, 2019 30 минут назад, Kali сказал: А с балонсов колес как? С балансом-то? Можно пренебречь: вес самого мелкого грузика заведомо больше веса датчика. Они очень лёгкие. Нагуглил, взвешивали: 7 г. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 217 Опубликовано 29 мая, 2019 Ясно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 29 мая, 2019 7 часов назад, burzoom сказал: Поставил датчики давления. Работает. Есть недочёты по эргономике, но в целом норм. На руле ему не место, найду в гараже крепление для GoPro и наклею с внутренней стороны стекла над приборкой. Рекомендуют при следующем шиномонтаже заменить соски на металлические, хотя я и сомневаюсь в необходимости этого (впрочем, им 25 лет, пора бы уж). Экран качественный, на солнце не слепнет, а даже как-то наоборот, интересная технология. Есть микро-USB-порт, можно подзаряжать. Включается автоматически, от вибрации. Этот датчик сильно гнёт вентиль. Со временем вентиль может оторваться. Что бы подкачать колесо нужно снять датчик, для этого надо иметь ключ или плоскогубцы, что бы ослабить контргайку... Общая идея мне понравилась, но в следующий раз буду искать с внутренними датчиками. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 29 мая, 2019 @Oil(710) ровно такой же прибор продается и с внутренними датчиками. Может, я и неправильно сделал... Ладно, при следующем шиномонтаже заменю соски на металлические. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Опубликовано 29 мая, 2019 классно но и не дёшево наверно...рублей 5 наверно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 29 мая, 2019 @шурик воронеж 2740 рублей, доставка СДЭК. По запросу TPMS MOTORCYCLE есть разные варианты, с аккумом или 12 В, с внутренними или наружными датчиками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Опубликовано 30 мая, 2019 главное чтоб работало исправно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 30 мая, 2019 Протестировал московским сегодняшним ливнем. Вроде работает (блок с руля не снимаю) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 193 Опубликовано 1 июня, 2019 прикольно, но зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 3 июня, 2019 @Gleb потому что прикольно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 193 Опубликовано 3 июня, 2019 Понятно, я вольтметр внедрил в кирпича (в гусе уже есть) тоже полезная опция, сразу видно состояние батарейки и проверка работы генератора. Датчики в ниппеле под давлением? Просто у меня есть подозрение, что в самый неподходящий момент они могут спустить (или заклинить) и покажут реальный ноль в колесе. Хорошо, если это будет не на ходу и недалеко от дома. Я даже удлиннители ниппелей снял, чтобы не усложнять конструкцию и возможные проблемы с колёсами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danuer 40 Опубликовано 13 июня, 2019 Стоит такой второй год, все отлично работает, не дает упускать давление, заднее частенько подкачиваю. Один раз спасла когда словил винт в заднее колесо. Металлические разборные ниппели купил недавно, пока нет времени поставить. Для своей цены оч крутая штука, еще и температуру уличную можно смотреть по переднему колесу))) кстати установлена точно так же, все никак не придумаю как ее намертво в область приборки заделать. на мойках снимаю и когда мот надолго оставляю на улице. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 13 июня, 2019 1 час назад, danuer сказал: Металлические разборные ниппели а подскажи, где взял 1 час назад, danuer сказал: все никак не придумаю как ее намертво в область приборки заделать У блока сзади стандартный фотовинт, можно на крепление для GoPro прицепить над приборкой на липучку на внутреннюю поверхность лобовухи. Только надо липучку настоящую, а то китайские дрянь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danuer 40 Опубликовано 13 июня, 2019 11 минут назад, burzoom сказал: а подскажи, где взял У блока сзади стандартный фотовинт, можно на крепление для GoPro прицепить над приборкой на липучку на внутреннюю поверхность лобовухи. Только надо липучку настоящую, а то китайские дрянь. В планете железяка на алтушке. С липучкой интересный вариант Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 3 июля, 2019 Забавное поведение — данные с датчиков обновляются не когда проснется сам экранчик, а после того, как колесо сделает 1/2-1 оборот. Сейчас заезжал подкачаться в шиномонтаж, мастер про идею «резиновые соски вырвет датчиком» выразится очень ёмко и кратко, как мы, россияне, умеем это делать. Факт — контргайка не дает пневмонаконечнику надеться полностью, надо откручивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danuer 40 Опубликовано 4 июля, 2019 В 03.07.2019 в 09:59, burzoom сказал: Забавное поведение — данные с датчиков обновляются не когда проснется сам экранчик, а после того, как колесо сделает 1/2-1 оборот. Сейчас заезжал подкачаться в шиномонтаж, мастер про идею «резиновые соски вырвет датчиком» выразится очень ёмко и кратко, как мы, россияне, умеем это делать. Факт — контргайка не дает пневмонаконечнику надеться полностью, надо откручивать. Датчики просыпаются от изменения давления, можно шваркнуть по колесу для этого. я так утром делаю что бы заодно температуру воздуха узнать))) а в чем суть изречения в итоге была? вырвет или нет? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 4 июля, 2019 1 час назад, danuer сказал: Датчики просыпаются от изменения давления, можно шваркнуть по колесу для этого. я так утром делаю что бы заодно температуру воздуха узнать))) а в чем суть изречения в итоге была? вырвет или нет? Датчики работают от центробежной силы. В покое они отключены, что бы батарею не жрало. Если вентиль высокий, то со временем он начинает отрываться от основания, под действием массы датчика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 4 июля, 2019 3 часа назад, danuer сказал: а в чем суть изречения в итоге была? вырвет или нет? Что не вырвет @Oil(710) центробежная сила направлена наоборот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 5 июля, 2019 В 04.07.2019 в 15:30, Oil(710) сказал: Датчики работают от центробежной силы. В покое они отключены, что бы батарею не жрало. Если вентиль высокий, то со временем он начинает отрываться от основания, под действием массы датчика. Вдавливать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 131 Опубликовано 6 июля, 2019 В 04.07.2019 в 17:35, burzoom сказал: @Oil(710) центробежная сила направлена наоборот. И что с того? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danuer 40 Опубликовано 8 июля, 2019 Заменил вентили на метал разборные, теперь точно не отвалится) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 284 Опубликовано 18 июля, 2019 Наблюдение: прошёл 61 день, индикатор на приборе показывает 2/3 заряда аккумулятора. Неплохо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danuer 40 Опубликовано 18 июля, 2019 2 минуты назад, burzoom сказал: Наблюдение: прошёл 61 день, индикатор на приборе показывает 2/3 заряда аккумулятора. Неплохо. По моим наблюдениям это полный разряд, через пару дней гаснет. А так да по неск месяцев без подзарядки пашет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
