Egorov.Ilja 22 Опубликовано 25 июня, 2016 Возможно будет кому интересно как самому, с минимальными затратами, установить дополнительный, в моем случае дальний, свет на BMW R1150GS В сети можно найти не мало готовых решение, в смысле монтажной пластины, но цены этих изделий не как не выглядит гуманными. Для начала я приобрел алюминиевую профильную трубу прямоугольный формы 15х30мм и Комплект дальнего света Hella FF-50 (арт 1FA 008 283-811) и влагозащищенный разъемы (две пары). Брал в чипдип, фото сразу с артикулами то как они собираются готовим профиль. меж осевое 23см. длина профиля 42см. от краев до отверстий 9,5см. Важно! Сверлим не в центре а смещаемся максимально на край, в противном случай при полном повороте вилка будет задевать за профиль. Крепим профиль болтами М6 60мм. В качестве демпфера и проставки используем пробку от вина, резиновую. Я не стал выдумывать отдельную кнопу, а решил что свет когда нужен то нужен весь сразу, потому подключение происходило к дальнему свету, на родную кнопку. Делаем косу. Контакты реле: 30 на + аккумулятора 87 на + фар 85 и 86 на + и - родной фишки дальнего света Масса с фар подключена в штангу крепления блока абс с левой стороны. Там же рядом размещена реле. Что из этого вышло 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lesorub 0 Опубликовано 17 апреля, 2017 не стал плодить новую тему народ выскажите свое мнение по данным фонарям, будет толк\ нет и какие целесообразнее ставить дальний\ ближний или совмещенный ? PRO240, PRO225 или PRO215. Основная задача конечно решить вопрос с проблемой освещенности при движении по трассе. http://www.ex-road.ru/aksessuary-dlya-vnedorozhnikov/svet/?set_filter=Y&arrCatalogAccessoriesFilter_P4_MAX=125881&arrCatalogAccessoriesFilter_P4_MIN=2046&arrCatalogAccessoriesFilter_185_1815529005=Y&set_filter=Y Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 120 Опубликовано 17 апреля, 2017 Проблема освещенности решается другим методом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S.Abst 49 Опубликовано 17 апреля, 2017 Это галогены? Если "Да", то до первого дождя. Были только жёлтые и круглые. Лопнули на раз.... Да и большие они для мотоцикла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lesorub 0 Опубликовано 17 апреля, 2017 Проблема освещенности решается другим методом каким? Это галогены? не, это светодиодные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S.Abst 49 Опубликовано 17 апреля, 2017 не, это светодиодные Да ладно.... На кофре лежат - лампы фидно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 120 Опубликовано 17 апреля, 2017 каким? ездой в светлое время суток Да ладно.... На кофре лежат - лампы фидно диоды это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 7 Опубликовано 18 апреля, 2017 не стал плодить новую тему народ выскажите свое мнение по данным фонарям] Ценник конский по моему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Опубликовано 18 апреля, 2017 FF-50 дальний..такие же стоят-светят прекрасно..там обычные лампы..встречку не слепят-чуть опущены типа помощь ближнему..все отговаривали-я не послушал и не жалею! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Опубликовано 18 апреля, 2017 FF-50 дальний..такие же стоят-светят прекрасно..там обычные лампы..встречку не слепят для ксенонщиков и прочих в аду отдельная комната. Там черти светят в морду мощными прожекторами и приговаривают: "Мы проверяли - не слепит!" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Опубликовано 18 апреля, 2017 браузер-чем сам то чертям в морду светишь ?прожектором 90-х годов?маловато-ямку можно не заметить ..а по хелле-если не моргают-значит всем хорошо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 4 Опубликовано 8 сентября, 2017 Всем привет, долго меня тут небыло))), сгонял в крым, гусь себя просто отлично показал в дороге, опка исправляю небольшие недостатки, которые выявились в этом пробеге, заказал спойлер сменил белые противотуманки на желтые @Drknow, помоему отлично получилось, осталось, углы скруглить, красоту навести)), а не слишком мощные получились? прост у меня китайский алюминий, с виду прилично поменьше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 662 Опубликовано 8 сентября, 2017 Я вот подумываю сменить LED допсвет на галогеновый либо LED с линзами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Опубликовано 8 сентября, 2017 А я хочу просто противотуманки поставить. И займусь этим зимой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DIMK@ 14 Опубликовано 9 сентября, 2017 У меня стоят штатные галогеновые противотуманки на гусе, скажу коротко-гамно. Лучше ставь лед нормальный только не явный китай. Я себе нашел хелу диодную, коплю бабло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 662 Опубликовано 9 сентября, 2017 Я про HELLA думаю галогеновые противотуманки на гусе, скажу коротко-гамнои первом посте есть видео - помоему неплохо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorov.Ilja 22 Опубликовано 14 октября, 2017 Естественно хорошие светодиоды светят лучше. Ну тоесть хорошие это hella. Если кто готов выложить 25тр за комплект - почему нет, действительно хорошо светят. Данные туманки, в первом посте, стоят в 10 раз меньше. Да они галоген. Нет не треснули в дожди. Прошли около 12ткм по дорогам от м4 до всяких Ушгули в Грузии. Байк не раз валялся в горах, но длина штанги выбрана верно - туманки живы. И да, если что и случится мне не жалко 2500р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 662 Опубликовано 14 октября, 2017 А они только дальний? Просто ехать с ними по дороге-это адски слепить встречку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorov.Ilja 22 Опубликовано 15 октября, 2017 А они только дальний? Просто ехать с ними по дороге-это адски слепить встречку? Вообще, по физике, дальний свет более "дружелюбный" в плане настройки. Тот же противотуманный светит везде, Я с ними ехал по военной грузинской дороге в дождь ночью. Было вполне комфортно, но я настроил их на дальний свет и потому приходилось выключать когда шла встречка. Скажем так, они тебе дают возможность выбора Позже в Поти я их повернул правее и опустил в низ, и так ехал, Единственно что я бы добавил это все же возможность включения отдельной кнопкой, так как штатную фару так не покрутишь, а работают они только вместе. Но для себя решил так не делать, мне ближнего откровенно достаточно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 662 Опубликовано 15 октября, 2017 Вообще, по физике, дальний свет более "дружелюбный" в плане настройки. Тот же противотуманный светит везде,тоесть его можно опустить под необходимый уголПозже в Поти я их повернул правее и опустил в низ, и так ехал,например если левую фару сделать на дальний а правую на ближний и добавить возможность включения двумя разными кнопками Единственно что я бы добавил это все же возможность включения отдельной кнопкойа ты без кнопки чтоли сделал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorov.Ilja 22 Опубликовано 15 октября, 2017 у меня включается вместе с дальним родной кнопкой на пульте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 662 Опубликовано 15 октября, 2017 а, ты туда подпаялся...наверно я всеж по другому этот узел сделаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 185 Опубликовано 15 октября, 2017 IMHO - всё же все подобные допы/светы/подогревы лучше выводить от контактов коробочек/фишек под баком у руля, которые включаются через ключ зажигания (чтобы сберечь батарейку от случайного нажатия, как раз тут недавно тов оставил обогрев ручек включенным и наутро батарейка кирдык, а ехать надо) и через доп реле с отдельным выключателем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 662 Опубликовано 15 октября, 2017 Я подпаивался к проводу ближнего света - тоесть когда он горит - тогда и работает доп-оборудование через реле у меня включен только навигатор, поскольку он(навик)питается от преобразователя на 5В - нет ключа, не работает и навигатор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 283 Опубликовано 15 октября, 2017 Это правильно, потому что load relay снимает всю лишнюю нагрузку в момент включения стартера. Таким образом и туманки отключаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
