Взял ГС 1100 год 1996 с инжектором пробег 46Кило
Взял ГС 1100 год 1996 с инжектором пробег (как сказал продавец) 46Кило - в магазине посмотрел сам и проверил по-чайниковски насколько смог. Заводится ;)
Новый аккумулятор и хорошая ещё резина - правда не проверил год выпуска её, может и дубовая уже.
На первый взгляд всё вроде ровно, но возраст уже - сами понимаете, не мальчик.
Вопрос к знатокам, что проверить/заменить/смазать/подтянуть в первую очередь, когда уже с отвёрткой и гаечным ключём к нему доберусь вплотную в гараже?
1.
2.
3. и т.д
Заранее благодарен за ответы
У меня гусь тоже относительно недавно, второй сезон
Если нигде не течет масло или на край не видно отпотеваний и мот работает нормально то особенно лезть куда-либо не надо.
Просто замени все расходники:
Масло, фильтры (включая топливный внутри бака), свечки.
Попутно осмотри состояние бака внутри, почисть систему указателя топлива
Если есть ощутимый люфт переднего диска ( даже рукой) то надо поменять пружинные шайбы под болтами которые его крепят
Прокачай тормозную жидкость обязательно!
И в идеале поменяй все шланги на новые-мотоцикл старый всеж
думаю тросы новые поставить и армированные шланги поставить на него тоже.
Люфтов не заметил руками, нигде не течёт. Топливный фильтр проверю.
Про тормоза - у него же комбинированная система стоит?
Я тут когда Панку свою прокачивал впервые с АБС, намаялся там без бутылки на разобраться и не подлезть.
Кстати, я не понял ещё есть на этом ГСе АБС или нет...
Нет, комбинированные пошли с 1150го
У нас тормоза раздельные но объеденены общим блоком АБС
Но тормозят отдельно.
Тросы наверно менять не стоит, если не видно что они ржавые и (или) изношенные
Наверно имеет смысл прикупить в запас трос сцепления
Люфтов не заметил руками, нигде не течет.
У меня не то что течь-фонтанировать начало (сальники вилки) через 300км интенсивной езды. А сразу было все гут.
Ничего не поделаешь-долгое стояние свое берет.
Посмотри на колеса-если там есть зубчатый круг на ступице и сбоку отдельный датчик с проводом значит есть АБС
про АБС понял, точно - гребёнка же, что-то я туплю - зуб вырвали на днях. На фотках нет грёбёнки, ну и хорошо - меньше гемора в этим АБС. Про запасной трос сцепления - слышал что нужен.
На торм. дисках износ тоже еле чувствителен, ещё походят пару сезонов точно.
Ну он не то чтоб критично нужен. Это не "детская болезнь" и не особенность
Это просто "лучше он есть чем его нет"
Но пусть валяется в кофре заднем. Не пригодится-отлично. А будет нужен-вот он!;)
Правильно АБС у нас должен работать так:
Включаешь зажигание-моргают две красные лампы на панели (одновременно, не поочереди)
Заводишь-моргают также
Трогаешься, проезжаешь три-четыре метра, слышишь такой металлический звук "клац-клац-клац" и все лампы погасли-АБС работает
Разгонись и попробуй "тапок в пол" задним-ты должен просто плавно остановиться
@Gleb, пара боячек старых гусей я описал тут http://bmwgs.ru/_/travels/sever-2015-ili-puteshestvie-s-prikliucheniiami-r16
почитай возможно пригодится
ок посмотрю обязательно, у вас тут много полезного уже набралось почитать из личного опыта.
его надо просто заменить
там не видно
В 17.08.2016 в 10:47, Zмей сказал:
Здравствуйте, т.е. клац клац при трогании с места это норма?
1 час назад, Акимыч сказал:
да, так активируется АБС
21 минуту назад, Zмей сказал:
Большое спасибо, я уж заволновался
