burzoom 285 Опубликовано 11 октября, 2016 Поцоны, накидайте фоточек, как у вас решён вопрос прикуривателя для зарядки всяких смартфонов. Интересует именно размещение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 11 октября, 2016 Не ставил. Подумываю поставить такой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 285 Опубликовано 11 октября, 2016 Ой не ставь такой. Я его на трансальпе испытал. Крепеж на руль лопнул прям в момент установки, ЮСБ-гнезда отгнили через месяц-два Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 11 октября, 2016 @burzoom спасибо предупредил Крепеж на руль лопнул прям в момент установки а может как с болтом зеркала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 218 Опубликовано 12 октября, 2016 Та же хрень, умер через 2 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 194 Опубликовано 14 октября, 2016 два года для кЕтая это уже почти вечность! купил (если это можно так назвать при цене 3,80 евро - кружки хорошего пива у нас) у дядюшки Али на Экспрессе такой. Поставил на руль слева, очень хорошо стоит/красиво и крышка довольно герметично и закрывает всё целиком, но ещё не подключил и не пробовал - может вообще не работает ))). Внешне довольно всё качественно, провода хорошие это уже о чем-то говорит! - точь в точь как на картинке, надо было взять сразу коробку и менять если что каждый сезон https://ru.aliexpress.com/item/12-24V-Motorcycle-Scooter-Handlebar-Clamp-Waterproof-USB-Cigarette-Light-Free-Shipping/32599828602.html?spm=2114.13010608.0.0.eXEtFH&detailNewVersion=&categoryId=200000476 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 194 Опубликовано 14 октября, 2016 второй герметичный прикуриватель такой для гарантии воткну под переднее сидение под бак (там места много ещё), чтоб совсем безопасно было и сухо. И USB в него переходник отдельно вставлю от мобильника. https://www.louis.eu/artikel/12v-vehicle-euro-socket-with-130cm-cable/10032919?list=205948180&filter_article_number=10032919 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 285 Опубликовано 14 октября, 2016 А в нашем мотоцикле есть хвост под баком для подключения таких аксессуаров? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 194 Опубликовано 14 октября, 2016 под баком сразу около переднего сидения поперёк рамы стоит акуума, к ней можно напрямую подключаться. Я туда уже фишки для зарядка батареи кинул, и прикуриватель тоже накину сразу на клеммы напрямик с предохранителем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 14 октября, 2016 Я туда уже фишки для зарядка батареи кинулзачем? Есть же проще способ. И бак снимать не надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 194 Опубликовано 14 октября, 2016 фишка от зарядного что в комплекте была, на проводе - бак снимать и не надо, только сидение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 14 октября, 2016 сиденье тоже не надоснять левую крышку на моторе пластиковую или даже не снимать - вот же все описано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 194 Опубликовано 15 октября, 2016 видел, это снаружи получается и под ногами (всем ветрам и дождям открыто). Я просто искал наоборот дополнительное, сухое и безопасное место поближе к рулю, да и сидение снять чтоб подключиться проще, а можно фишку и наружу вытянуть провода хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 15 октября, 2016 видел, это снаружи получается и под ногами (всем ветрам и дождям открыто). Я просто искал наоборот дополнительное, сухое и безопасное место поближе к рулю, да и сидение снять чтоб подключиться проще, а можно фишку и наружу вытянуть провода хватает.ну и что что открыто? Что ему будет-то?Просто не понимаю смысла-снимать сиденье, кудато лезть если доступ специально организован более простой Вообще для зарядки используется тот самый прикуриватель сбоку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 285 Опубликовано 17 октября, 2016 Пока как временное решение нашёл ЮСБ-вставку в прикуриватель, изолентой примотал к нему провода и небольшую кнопку и протянул под бак к аккумулятору. И все это дело прикрепил к хомутику тормозного шланга. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 19 Опубликовано 28 января, 2017 Получил с луиса вот такие ништячки. Качество отличное. Внутри патрона - керамика! Крепления снимается, можно куда-нибудь врезать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 29 января, 2017 Я бы врезал под приборную панель. Места там много и удобно оттуда провода протягивать. Главное чтоб не задевало ничего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S.Abst 49 Опубликовано 12 февраля, 2017 У меня прикуриватель с USB на трубе руля притянут хомутом. Телефон(он же навигатор) в сумке, под стеклом, на баке. Провод короткий. На ветру не развивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 194 Опубликовано 19 февраля, 2017 внедрил вот так - у левой ручки прикуриватель с usb, у правой ручки - выключатель доп света. По центру под панелью - вольтметр приклеил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 124 Опубликовано 19 февраля, 2017 @Gleb, тебя чо, ударник укусил? нахера вольтметр? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Опубликовано 19 февраля, 2017 фото неочень.-купил в автомагазе за 170р..полностью железный.а в него вставляю вольтметр за 200 р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 194 Опубликовано 20 февраля, 2017 @Gleb, тебя чо, ударник укусил? нахера вольтметр? нет ещё, но походу попал в сферу влияния. У меня много разных девайсов запитано может быть одновременно. И особенно кипятильник ты же в курсе Это на всякий случай, чтобы посмотреть что батарея показывает и также генератор. Но он у меня выключен (чтоб не раздражал) в постоянном режиме, просто висит между панелью и рулём и включается кнопкой включения обогрева ручек, но в другую сторону. шурик воронеж (с) а в него вставляю вольтметр за 200 р тоже железный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S.Abst 49 Опубликовано 20 февраля, 2017 Вот чем хорош 1200 гусь, то это информатикой. Жмёшь кнопку "инфо" и листаешь страницы на дисплее. Не надо ничего городить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 194 Опубликовано 20 февраля, 2017 это да, вот только ценник на него не 3000-3500 евро, а как мин в 2 раза приумножить надо, информационное табло получается золотое. Может когда-нибудь и разбогатею, хотя мне попроще нравятся аппараты, чтобы были более ремонтно пригодны в гаражных условиях или на коленке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S.Abst 49 Опубликовано 20 февраля, 2017 это да, вот только ценник на него не 3000-3500 евро, а как мин в 2 раза приумножить надо, информационное табло получается золотое. Может когда-нибудь и разбогатею, хотя мне попроще нравятся аппараты, чтобы были более ремонтно пригодны в гаражных условиях или на коленке. Согласен. ...и что б рама стальная была. Вчера, сосед по гаражам, поставил на свою "голду" пневмо сигналы. Крутяк! Очень понравилось. Особенно звук. ....но на "гуся" их воткнуть некуда, а би-би менять надо. Уж больно хилый сигнал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
