DONspartach 18 Опубликовано 1 января, 2021 Всех с Новым Годом!!!Пусть будет всё просто офигенно!!! Здоровья всем богатырского!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 1 января, 2021 С НОВЫМ ГОДОМ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 218 Опубликовано 5 января, 2021 С Новым Годом!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iris 2 Опубликовано 21 апреля, 2021 . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iris 2 Опубликовано 21 апреля, 2021 Спасибо, что напомнили, есть дома кефир, пойду готовить заливной пирог с зеленым луком и яйцом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bmsets 0 Опубликовано 20 мая, 2021 Представляю вашему вниманию самый простой рецепт приготовления курицы - на соли. Никаких особых навыков вам не потребуется. Самое сложное, что нужно будет сделать, – это поместить курицу в духовку, а затем разрезать её после приготовления. Запечённая курица в духовке целиком на соли получается очень сочной, с восхитительной хрустящей корочкой. Более простого блюда из курицы просто не существует! Попробуйте, и вы в этом убедитесь! ПРОДУКТЫ: (на 8 порций) Курица - 1 шт. (1,5 кг) Соль (не йодированная) - 0,5 кг ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Включаем духовку разогреваться до 200 градусов. Курицу избавляем от лишнего жира и ненужной кожи, которая крепилась вокруг шеи. Осматриваем тушку - если на ней будут заметны остатки перьев, от них тоже необходимо избавиться. Промываем курицу под проточной водой. Лишнюю влагу убираем при помощи бумажного полотенца. На следующем этапе нам потребуется противень и соль. Лучше использовать обычную каменную соль, потому что йодированная может дать горечь. Высыпаем соль на противень. Слой соли должен составлять примерно 1 см. Разравниваем соль по всей поверхности противня. Кладем курицу на соль и помещаем в духовку, разогретую до 200 градусов. Время приготовления рассчитывается по простой формуле: на приготовление 1 кг курицы понадобится 1 час времени. В моём случае тушка весит 1,5 кг, следовательно в духовке она должна провести 1,5 часа. Проверяем готовность курицы можно при помощи обычной зубочистки. Протыкаем курицу и смотрим на цвет вытекающего сока. Если сок выходит мутный или розоватый, то курицу ещё держим в духовке. Если же сок прозрачный, то запечённая курица полностью готова и можно её подавать в горячем виде. ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tata 6 Опубликовано 15 июня, 2021 Отличное блюдо - как приготовить гнезда в духовке. "Гнёзда" из спагетти с фаршем, помидорами и сыром (в духовке) "Гнёзда" из спагетти с мясным фаршем, помидорами и сыром, запечённые в духовке, - это необычное блюдо из макарон. Если вы любите макароны с мясом, то непременно попробуйте приготовить спагетти по этому рецепту. Продукты Спагетти - 400 г Фарш мясной (куриный или свиной) - 250 г Помидор - 100 г Сыр твёрдый - 50 г Лук репчатый - 50 г Масло растительное - 1 ст . ложка Кетчуп - 2 ст. ложки Майонез - 2 ст. ложки Петрушка свежая (для подачи) - по вкусу Вода - 50-70 г Соль - по вкусу Перец чёрный молотый - по вкусу Подготовить продукты. Я взяла куриный фарш, он очень быстро готовится в духовке. Для соуса смешать кетчуп и майонез. Репчатый лук очистить, мелко нарезать и добавить к мясному фаршу. Фарш с луком посолить и поперчить. Перемешать. В кастрюле вскипятить примерно 2 л воды, добавить 2 ч. ложки соли (или по вкусу). Поставить спагетти в кастрюлю веером. Подождать 20 секунд и полностью опустить спагетти в воду. Варить спагетти на среднем огне 5-6 минут, до полуготовности. В духовке спагетти доготовятся. Воду со спагетти слить, оставить примерно 50-70 мл. Форму для запекания (у меня стеклянная) смазать растительным маслом. Выложить спагетти в форму в виде гнёзд. Удобно накрутить спагетти на вилку и выложить в форму, делая в середине углубление. Смазать "гнёзда" из спагетти соусом из кетчупа и майонеза. В углубления "гнёздышек" выложить фарш с луком. Помидор нарезать кружочками и выложить на каждое "гнездо" из спагетти поверх фарша. Сыр натереть на мелкой тёрке и распределить поверх помидоров. Влить в форму с "гнёздами" из спагетти с фаршем, помидорами и сыром оставшуюся воду из-под спагетти - так блюдо получится более сочным, а макароны доготовятся в процессе запекания. Поставить форму в горячую духовку (стеклянную форму я ставлю в холодную духовку). Запекать "гнёзда" из спагетти с куриным фаршем, помидорами и сыром 20-25 минут при 180 градусах. Если фарш свиной, увеличить время приготовления до 35 минут. Подавать "гнёзда" из макарон с мясом, помидорами и сыром, посыпав мелко нарезанной петрушкой. Приятного аппетита! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iris 2 Опубликовано 6 июля, 2021 Прекрасно подойдут как дополнение к рыбным или мясным блюдам - маринованные сливы рецепт. Понадобится: Сливы - 1.5 кг Соль - 2 чайн.л. Сахар - 170 гр Уксус - 80 мл Лавровый лист - 4 шт. Гвоздика - 6 шт. Душистый перец - 6 шт. Перец горошком - 4 шт. Вода - 300 мл Приготовление: Сливы вымыть, оборвать "хвостики". Каждую сливу "наколоть" деревянной палочкой. В каждую стерилизованную баночку на дно положить специи: три гвоздички, две-три горошины черного и душистого перца, пару лавровых листиков и наполнить сливой "по плечики". Залить кипятком, накрыть прокипяченными крышками, оставить на 15 минут. Приготовим маринад: сольем воду со слив, добавим соль,сахар и уксус и закипятим. Зальем кипящим маринадом и тут же закатаем баночки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iris 2 Опубликовано 22 июля, 2021 Летний рецепт запеченый маринованый острый перец - очень вкусно! Понадобится: Болгарский перец - 4 шт. Чеснок - 3 зубчика Поваренная соль - по вкусу Сахар - по вкусу Перец черный молотый - по вкусу Перец чили - по вкусу Уксус 1 ст. ложка Оливковое масло 40 мл Базилик - по вкусу Приготовление: Запеченные и почищенные перцы нарезаем на полосочки или четвертинки, чеснок очищаем и нарезаем тоненькими пластинками, также по желанию можно взять перчик чили. В подходящую емкость (баночку) слоями выкладываем порезанный болгарский перец, посыпаем его солью, сахаром, сушенным базиликом (можно взять свежий), выкладываем несколько пластинок чеснока и перчика чили, поливаем сверху оливковым масло и заполняем так слоями всю емкость, в самом конце когда емкость заполнена вливаем ложку уксуса, закрываем и оставляем часов на 4-6 мариноваться. Еще можно поступить другим образом: нарезанный перец заправить специями, уксусом, измельченным чесноком и перчиком чили, залить слегка маслом, все перемешать, добавить немного масла, емкость затянуть пищевой пленкой и оставить мариноваться. Но так готовить в том случае, если планируете скушать все сразу. Хранить в холодильнике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 285 Опубликовано 22 июля, 2021 А я недавно открыл для себя доставку замороженной дичи — уже ел тушеного кабана с картошкой, делали с друзьями бургеры из медвежатины, потом пару стейков из лосятины. Очень понравилось, буду брать ещё. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 29 декабря, 2021 уйдем от сплошной кулинарии Позитивный новогодний ролик в тему нашего форума всем смотреть! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 239 Опубликовано 1 января, 2022 С новым годом!!! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Опубликовано 2 января, 2022 10 часов назад, Otton сказал: С новым годом!!! С новым счастьем: !!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DONspartach 18 Опубликовано 2 января, 2022 С Новым Годом!!! Всем в 2022-м ровных дорог,отличного асфальта, ни гвоздя,ни жезла,красивых девчонок, настоящих друзей,а так же весёлых и запоминающихся покатушек. Ну и конечно здоровья и что бы любимый мот не ломался! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tata 6 Опубликовано 5 января, 2022 Гусь Рождественский, с яблочком и черносливом Традиционно на Рождество жарим гУся. В этом году решили сделать без затей. С яблочком и черносливом. А вот в качестве гарнира рекомендую моченую бруснику. Получается без излишеств, но очень вкусно!!! Продукты (на 12 порций) Гусь - 2 тушки Яблоки - 1 кг Чернослив - 300 г Соль - 3 ст. ложки Чабрец - 1-1,5 ст. ложки Паприка красная дробленая - 1 ст. ложка с горкой Перец красный жгучий – на кончике ножа Перец черный – 1 ч. ложка Имбирь молотый - 1 ст. ложка, неполная, без верха Карри - по вкусу Чеснок - 1 головка Масло растительное - 2-3 ст.л. Гусь-то у нас, вернее гуси, свои. Со своего, значит, огороду. Но, к сожалению, увы, не парные, лежали в морозилке – ждали своего часа. Гусей надо разморозить совершенно естественным путем. То есть лучше всего переложить в «просто холодильник» и дождаться, пока птица примет свои естественные кондиции. Да. Размораживается птица пусть в пакете. Чтобы не пересыхала. Хорошо промыть надо обязательно. И обработать, если есть необходимость. Всякие там перышки или пеньки от них, если таковые найдутся, убрать. Ну и т.д. А как промоете – обсушиться дать. Пусть лишняя влага стечет. Даже можно применить бумажные полотенца для ускорения процесса. Только не вытирать, а промокнуть просто. Пока гуси проветриваются, готовим смесь специй и приправ. Что положили в чашку? Соль – это раз. Три столовые ложки. Чабрец – ложку столовую, или полторы. Перцы. Мы взяли столовую ложку с верхом красной паприки дробленой. Не молотой, а именно дробленой. Красного жгучего – на кончике ножа. Черного – чайную ложку. Имбирь молотый. Неполную, в общем, без верха, столовую ложку. И карри. Тут – сугубо по вкусу. Можно добавить еще что-нибудь, если душа потребует. Головку чеснока. Потереть, лучше всего, на терке. Не на самой мелкой, что характерно. И добавить ложки две масла. Мы использовали то, которое из виноградных косточек. И ароматнее, и вкуснее. А потом хорошо перемешать. До образования однородной такой кашицы. Если будет очень сухо, можно добавить немного яблочного сока. Чтобы немного смесь увлажнить. А потом сделали гусям массаж. С втиранием в их организмы получившейся смеси. Тщательно втирайте, вдумчиво. И снаружи, и внутри. Вот такой красавец должен получиться. Хоть бери и сразу ешь. Крылья и косточки ног обмотайте фольгой. Ведь оно как: где тонко – там и рвётся. А в нашем случае будет подгорать. Фольга защитит. А потом гусей упаковывать в пакеты для запекания. С одной стороны узел затяните хорошо. А с другой не надо. Потому что еще понадобится получить доступ к тушкам. И опять убрать в холодильник. На ночь. Пусть пропитывается – маринуется. Начинку надо готовить непосредственно перед тем, как... Яблочки на вид непрезентабельные, конечно. НО! Это настоящая антоновка. Хранится с осени в погребе. Нынче тепло было, вот и морщинистая такая стала. Но осталась сочной и кисло-сладкой. Настоящая, в общем. И чернослив. Если есть возможность, избегните импортного. Он очень сладкий. Лучше подобрать кисло-сладкий. Даже больше кислый, чем сладкий. Но, в любом случае, чтобы был ароматный такой, черносливистый... Чернослив просто промыть. Но тщательно. Резать и прочее – не надо. Начинка готовится банально. Яблоки режутся на четвертинки. Все, что в серединке вычистить. Семечки там всякие и т.п. убрать. И потом этими яблоками с черносливом набить гусей изнутри. Плотно. Ну и пакеты завязать. С той другой стороны. И затянуть уже плотно. Когда завязывать будете, надо воздух из пакета убрать. Вот и все приготовления закончены. А потом гуси с яблоками и черносливом отправляются в духовку. Ее, духовку, предварительно разогреть до 180 градусов рекомендую. Через два часа будет вот такая картина. Пакеты раз..., т.е. наполнятся воздухом, или вернее парами гусиными. Когда из духовки гусей достанете, то пакеты, практически сразу опадут. Не совсем, но объём уменьшится. Жиру в пакете образуется, кстати, много. Натопится, значит внутреннего. Пакеты надо вспороть. Только аккуратно, брызнуть все-таки может. И горячо, и грязно получится. Это такой специальный термометр. Он втыкается в тушку. Температура внутри оной пока восемьдесят градусов. Т.е. гусь не совсем еще готов. Дальше гуся в распечатанном виде отправить надо в духовку. Еще минут на двадцать, как минимум. Температуру оставьте прежнюю. Вот он какой получится. Главное дело - корочка станет похрустывающей. И немного покрасившее. А градусов внутри тушки, в мясе запеченного гуся, станет почти сто. Это означает, что птичка готова. Что и подтверждается, когда начинаешь есть запеченного гуся. Кожа поджарена в меру и хрусткая, мясо сочное, не пересушенное, жирком слегка исходит!!! Объедение. Отвечаю! А в качестве гарнира к рождественскому гусю с яблоками и черносливом, как было сказано, лучше всего приготовить моченую бруснику. Как? Лучше всего с осени. Залить бруснику слегка (исключительно по вкусу) подсахаренной водой. Тут надо исходить из сочности, сладости или, наоборот, кислости ягоды. Если любите – добавьте там корицы, гвоздики. Но я не стал. Излишняя пахучесть – ягоду портит. Вот. Насыпать ягоду в банку, да и залить этим самым рассолом сладким так, чтобы ягоды на полтора пальца им прикрылись. Раствор-рассол горячий должен быть естественно. Банку закупорить, остудить - и в прохладное место. Месяцок постоит и... Ангела вам за трапезой! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
