Если напрягает невозможность запуска двигателя на боковой подножке? (1100gs)
вот так отключают блокировку запуска и работы двигателя при выставленной подножке боковой, у меня вроде с подножкой и работает и заводится и едет ;)
Но проверю на досуге, что там до меня наколхозили умельцы итальянские...
http://www.ibmwr.org/r-tech/oilheads/Sidestand_Down_Generic/index.shtml
Я честно говоря не знаю, какова причина по которой запуск сделали именно с центральной ноги
может не имеет смысла отключать?
народ говорит, что  в оппозите может появиться в горшке масляное голодание при работе мотора в сильном и длительном наклоне. Может и правильно это, но у меня уже отключено всё и вроде не мешает, но я на подножке боковой и не оставляю тарахтеть так и так.
а наклон там серьезный
конечно воздушник прогревается быстро но....
всю жызнь завожу мотик на боковой подставке, как и предыдущий его владелец, и, видит бог, проблем это не доставляет вообще. а у старичка уж 175 000 пробега
@stass,да знаю, но у тебя 1150й
тогда скажи - почему 1100е все с центральной запускаются а 1150е с боковой? Я лично ни одного не видел чтоб строго с центральной
я бы уж давно переделал.
продул бы вопрос с возможностью запуска на боковой ноге и остановке мотора при старте с выпущенным шасси. если бы решить не смог, то просто бы отключил этот сраный датчик и, возможно, вкрячил бы в приборку лампочку сигнализацыы откинутой подставки.
и да, на холостых оборотах нагрузок на мотор нетути - это к вопросу эфемерного масляного голодания, сказочных задирах и мифических клинах
Думаю что запуск на боковой подножке исключает масляное голодание правого цилиндра, и накопления в левом. У меня модель 94 года. Там вроде не совсем доработанная система смазки, в смысле нет канала , или он очень маленький, канал слива масла в поддон. Могу заблуждаться :(
Насчет величины канала все правильно. Его расширяли в 97 году
На моем тупо были отрезаны провода от датчика до подножки, вернул как было, теперь работает только с центральной, думаю что целый отряд инженеров бмв не зря свой хлебушек кушали в то время, если поставили енту хрень значит так надо )))
На 1200 и заводится, и греется на боковой подножке, но если сел и передачу воткнул- глохнет.  ....или заглушить тупо откинув подножку на выжатом сцеплении..
