Думаю что я его заварю но оставлю с камерой. Пожалуй ты прав.
Я бы на твоем месте зимой стал бы искать новое б/у колесо или обод.
@Kali,так и собираюсь. То что сделал вчера-это так, сезон докатать
подскажите 120/70 на перед встанет ? Ставил кто??
Встанет нормально. Я езжу на такой Анаке 3 сейчас
если вдруг в Польше попадется или в Германии, могу помочь с приобретением, доставкой.в общем не в России если
Спасибо! Я в Польше скорее всего буду покупать
На allegro.pl ценник вполне гуманный
ну вот как найдешь , что интересное. скатаюсь заберу, может и в Питер закину, стал по работе туда ездить теперь.
@Stuffy,вот спасибо! Обязательно воспользуюсь твоим предложением! ;)
Тем временем в заснеженной России происходит следующий σοτωνιζμνζ
https://share.icloud.com/photos/0pqRKULKMA2YpFTKAqXZIIMKQ#Crete
Уже проходил.)))
Выглядит жутковато, согласись :)
Парни, такой вопрос. Так как у меня бак большой, решил сделать на быстросъеме доп, шланг для возможности кого-нибудь заправлять в пути или просто для быстрого опорожнения бака для ремонта. Сегодня пробовал подсоединять в напорную магистраль. И облом. Первые 150-200 мл льются с напором при включении зажигания, а потом тоненькая струйка и насос отключается. При этом на ходу проблем с подачей горючки не было. Насос ставил пикаровский. Судя по методике диагностики он должен все время 3 очка давать, нет? Растолкуйте кто шарит плиз.
Насос включает реле на несколько секунд для поднятия давления в системе,
при запуске мотора сигнал на насос уже идет от датчика холла.
Опорожнить бак можно через его реле по этой схеме,закоротив два контакта
https://yadi.sk/i/I62xAoBfG3cJ_g
Вот оно как оказывается. А я то по наивности думал, что если шланг из системы выдернул, то он и качать будет постоянно, давление то не набирается. Наверное это связано с тем, что у нас механический регулятор давления. Спасибо за помощь!
Обратка же у нас полностью сливает бак. Это нижний шланг.  Во всяком случае у меня  так.
Если ты хочешь сливать для раззяв бензин, то надо поставить быстросъём на обратку,и ответку такого же быстросъёма на шланг слива. рассоединяешь магистраль без геморроя, вставляешь ответку  с емкостью и льёшь столько, сколько необходимо, а не сколько выльется ))) Для остановки кровопускания достаточно нажать на кнопку быстросъёма
Совсем запутали...а пачему с напорного то не пойдет тогда по твоей схеме...Думал просто напорную магистраль компаную дополнительным ответным быстросъемом с шлангом. Включаю зажигание и отдаю сколько надо. Почему именно с обратки, там же нет электроники?
Кажется начинаю понимать...тут зажиганием не обойтись....с обратки можно наполнять емкость только при заведенном моте..тогда все сходится...не?
Обратка вытекает самотеком , через напорную течь мешает насос :)
Обратка всегда же была сбросом лишнего давления, разве нет? Но дело даже не в этом. Если ты говоришь, что при заведенном моте работает от ДХ, значит в этом круге и создается постоянное давление и топливо циркулирует с давлением 3 атмосферы, до РД, а излишек этого давления идет в обратку и там должен быть напор в приблизительно 1,5-2 атмосферы...Или я опять туплю? Релюху эту нашел сегодня, но бак тягать с топливом в 25 литров очень не удобно....и ваще этот бак в 41л совсем не удобен в обслуге и доступу к фитингам...все пальцы покоцал уже
Все правильно, пока работает насос, через обратку стравливается излишек давления. На этой топливной линии нет обратного клапана, и если снять шланг, бензин потечет свободно.
Через снятый шланг идущий с насоса бензин самотеком не течет, не работающий  насос не пропускает топливо.
Вот схема слива топлива предложенная Oil(710) в картинках https://advrider.com/f/threads/empty-the-gs-fuel-tank-the-easy-way.85673/
я шланг прозрачный от омывателя ваза вожу с собой...можно не только дать бенз но и взять :)
https://vk.com/bmw_r_1150gs?w=wall-69143493_22316%2Fall
Совмесьтимость
https://www.realoem.com/bmw/ru/part?id=0404-EUR-05-1998-259E-BMW-R_1100_GS_94_0404,0409_&mg=36&sg=31&diagId=36_0167&q=36312314912
@Sev,спасибо, поинтересуюсь
В общем сезон я закрыл.
чтото у всех не слава богу в этом сезоне....
у меня колесо и трос
у @Kali тормоза
Гена @Stuffy сегодня грохнулся (все норм но мот чуть покоцал)....
что то прямо невезуха какая то
у @Kali тормоза
У меня вчера сдох датчик давления масла, оригинальный ,два года назад поменял.
