burzoom 285 Опубликовано 17 мая, 2018 @BRAUZER, а не пробовал при замерах предохранитель на RID и мозги вытащить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 50 Опубликовано 17 мая, 2018 да, там по идее, кроме часов в RIDе и нечему жрать-то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 61 Опубликовано 17 мая, 2018 Не пробовал. Просто замерил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
URICH 4 Опубликовано 25 марта, 2020 При выключенном зажигании подсоединяешь к батарее Минус. пролетает искра как будто что то подсоединено. Но , хоть батарейка и новая, и гелевая собираюсь поменять на кислотную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 25 марта, 2020 35 минут назад, URICH сказал: собираюсь поменять на кислотную зря оставь гелевую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
URICH 4 Опубликовано 25 марта, 2020 49 минут назад, Zмей сказал: зря оставь гелевую думаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 26 марта, 2020 @URICH Плюсы гелевого акума 1. Заряжается быстрее. 2. Отдает большие токи запуска (до 1000 Ампер) иногда в 2 – 2,5 раза больше чем стандартный кислотный АКБ. 3. Нет испарения электролита. 4. Можно положить хоть на бок, хоть «вверх ногами», главное не замкнуть клеммы. 5. Устойчив к глубоким разрядам. 6. Может стоять хоть год, даже два в режиме ожидания, без каких-либо потерь в емкости. 7. Долговечнее (при правильной эксплуатации), срок службы от 8 до 15 лет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 218 Опубликовано 26 марта, 2020 9 часов назад, URICH сказал: гелевая Именно гелевая(GX) или AGM? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
URICH 4 Опубликовано 26 марта, 2020 Да хрен его знает 3 часа назад, Kali сказал: Именно гелевая(GX) или AGM? А они чем отличаются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 678 Опубликовано 26 марта, 2020 @URICH сфоткай, выложи сюда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
URICH 4 Опубликовано 26 марта, 2020 42 минуты назад, Zмей сказал: @URICH сфоткай, выложи сюда легче тебе отправить чем на айфоне ужимать до 500 кб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 218 Опубликовано 26 марта, 2020 2 часа назад, URICH сказал: А они чем отличаются? Технологией. AGM расшифровывается, как абсорбирующие стеклянные маты. Фактически, это обыкновенная стеклоткань, расположенная между положительными и отрицательными свинцовыми пластинами. В этой стеклоткани в "связанном" состоянии находится электролит. По сути, это обычные свинцово-кислотные аккумуляторы, только в них электролит находится не в виде свободно перетекающей жидкости, а в виде обильно пропитанной раствором серной кислоты стекловаты (своеобразный подгузник для электролита ). Благодаря тому, что электролит находится в связанном состоянии, возможна эксплуатация батарей в любом положении (например, на боку). GEL расшифровывается, как гель, а не гелий, что иногда встречается. В гелевых аккумуляторах в качестве сепаратора между свинцовыми пластинами применяется силикагель, которым заливается пространство между пластинами в процессе производства. Силикагель после застывания представляет собой твердое вещество с огромным количеством пор, в которых удерживается электролит. Благодаря тому, что силикагель полностью занимает пространство между пластинами, в гелевых аккумуляторных батареях практически невозможно осыпание свинцовых пластин и как следствие, закорачивание и выход из строя. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TechMike 5 Опубликовано 14 июля, 2020 В 14.05.2018 в 18:27, Igor96 сказал: Ну вот там где я заказывал акум продинамили, заказал вот здесь. http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-delta-ct-1220.1.html Цена 3500 в любом случае вполне гуманна. Как он себя показал? хочут такой же, он много где есть и не надо искать EXIDE Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jeffer 12 Опубликовано 22 июля, 2020 В 14.07.2020 в 22:57, TechMike сказал: Как он себя показал? хочут такой же, он много где есть и не надо искать EXIDE У меня сдох такой и года не отработав. Лотерея. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TechMike 5 Опубликовано 22 июля, 2020 12 минут назад, Jeffer сказал: У меня сдох такой и года не отработав. Лотерея. Выбрал посвежее BS 51913 22 А/ч SLA MAX, он произведен ноябрь 2019 года, остальные кроме Delta с лета 2019 года. Посмотрим как встанет в корзину гуся и прослужит. Обошелся в 6.6к брал в БигТех. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
